Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR
Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse.
Aber mit folgendem Unterschied:
3.72er anstelle der 4.93er
ETS Auspuff mit KH Krümmer
SHB19
Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*
Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!
Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
Jounge.
Da steht PX.
This ain´t no PX MaeyS11ro !
1. Crosskotflügel
2. Riffelblech
3. Irgendwas mit LED
4. gedrehter Cylander
5. Simonini oder Zirri
6. Irgendwas mit Airbrush
7. Tombstone Rücklicht
8. Kennzeichenhalter überm Rücklicht
9. ausgesägte Seitendeckel
10. Bierdosenhalter
11. Scheisse bei einer XL2 sind 15 Todsünden eine echte Herausforderung
12. Das Ding ist eigentlich schon per se eine Todsünde und wie will man damit eigentlich Originalitätsfetischisten noch reizen?
13. Vergaser rechts zur Backe raus ( @pedalo hatte da schon einige interessante Ansätze )
14. Mopedtank
15. Kegra Hocker
