Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 44 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Bin gespannt. Eigene Entwicklung auf Basis der beiden Auspuffe oder Krümmer angepasst für den M200?
Die Anlagen werden erstmal so angepasst das sie nirgends an gehen.
Rest schreib ich hier rein wenn ich paar Infos habe...
vor 10 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Es wird die Tage ein paar Berthas und 55er passend für m200 geben...
Infos Folgen
willst du mir damit sagen, dass ich meinen 55er der hier bei mir liegt und auf den m200 motor wartet, nicht verbaubar ist?
was muss geändert werden?
jedenfalls wärs geschickt von dir vorher kurven zu machen, erstens will ich wissen was rauskommt und zweitens willst du das zeug ja verkaufen :-)
vor 7 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Ich nicht aber der Mathias ;-)
mehr Info hab ich leider nicht, Mathias hat aber meinen m200 zum dran halten...
am Membrankasten steht BFA-FRT 150ccm.
im Hintergrund steht auf dem Schild:
over 25 hp
225 €
Bfa kooperriert wohl mit verschiedenen Herstellern.
Auf der Homepage von Frt gibts auch Beschichtung von Zylindern von 43 bis 52 hub.
819401027_Screenshot_20191108-182322_SamsungInternet.thumb.jpg.5bb874a25faa9575ff6e30605e9c3cec.jpg
für 132€
Bearbeitet von gtw
italienisches Unverständniss
vor 3 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Ich hab das mal korrigiert :cool:
vor 3 Stunden hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Und noch viele Zylinderlein mehr.
Wenn der zweite Gehäusebolzen auch noch versetzt worden wäre, dann würde ich zustimmen. So vermute ich dass der doch öfters mal stören / nerven wird bei diversen Vorhaben.
Am 4.11.2019 um 18:03 hat gertax folgendes von sich gegeben:
Soll ich mal ein Foto von meinem Werkzeug machen wenn ich das nächste Mal in der Werkstatt bin? Meins wird aber an den Gewinden für den Kupplungsdeckel befestigt und ist nicht ausziehbar. Kann aber Kupplung komprimieren und Welle rausdrücken und was sonst noch damit einhergeht.
Am 4.11.2019 um 18:31 hat karren77 folgendes von sich gegeben:
darf gerne kopiert werden. :thumbsup: da ist aber noch eine freimachung für die hauptwelle hinhekommen.
Gefällt mir gut! Lässt sich damit auch eine Welle durch das Primärritzel durch aus dem Lager drücken? Oder müsste man dafür noch etwas am Werkzeug abnehmen? Man könnte das noch so umbauen dass man die Hauptwelle noch sowohl einziehen, als auch ausdrücken kann. Dann wär's das ultimative Werkzeug für die Radseite.
vor 6 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
nein. aber dazu müsste das druckstück (drehteil) außen nur dünner sein.
hauptwellen-option besteht. ja.
vor 6 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
vor allem, wenn das Lager beim Ausdrücken rotiert, dann ist es vermutlich normal weiter verwendbar.
das mit dem drehen der lager ist tatsächlich so. habe neulich beim skr motor kuwe und primär damit rausgedrückt/gezogen. die lager blieben drin, vor dem erneuten zusammensetzen.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
