Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Verkürzung / Tieferlegung BGM Pro Stoßdämpfer OHNE Feder oder Kolbenstangen Bearbeitung.
Fahr-/ Dämpferverhalten genauso wie ungekürzt!
50mm tiefer als Original.
Gibt es hier:
http://www.germanscooterforum.de/topic/319696-bgm-sc16-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-um-5cm-tieferlegen-auf-145-von-195mm/
post-11286-0-91385200-1450442072_thumb.j
post-11286-0-23629400-1450442078_thumb.j
Gibts schon seit jahren, was es seit 1-2 jahren gibt ist ein 5 gang für quattrini Motorblock
Gibt sogar ein 6 Gang Getriebe für piaggio Motorblock; aber die Gangräder sehen aus wie Sägeblätter... mehr als 10ps ist da wohl zum empfehlen
Immer zwei Arme mehr als die Konkurenz :wacko:  Was ein Unsinn. Aber gut, wenn die Schaltarmkontaktfläche der limitierende Faktor ist gehts bei reduzierter Zahnbreite halt nicht anders :-)
Bearbeitet von Tim Ey
Kurzfassung:
  • 3MR4 / 3MR6 - 3-Gang breit für Originalgehäuse mit 4/6-armiger Schaltklaue
  • 4M4 / 4M6 - 4-Gang für Originalgehäuse mit 4/6-armiger Schaltklaue
  • 5M6 - 5-Gang für Originalgehäuse mit 6-armiger Schaltklaue, aufwändiger gefertigt für minimalen Zahnradbreitenverlust
  • 4MR - 4 Gang breit für Quattrinigehäuse mit 6-armiger Schaltklaue
  • 5MR - 5 Gang für Quattrinigehäuse mit 6-armiger Schaltklaue, aufwändiger gefertigt für minimalen Zahnradbreitenverlust im Vergleich zum 4MR
  • Eco Kit 19/20 - Nebenwelle und 4. Gang mit 10-14-17-19/47 bzw. 10-14-17-20/47
  • Eco Kit circuito - Nebenwelle und 3./4. Gang mit 10-13-16/50-19/47
  • Diverse Primärübersetzungen im Bereich 2.21 bis 3.81 in 2 Varianten: nadelgelagert oder klassisch mit Gleitlager
  • Schaltklauen aller Arten im Eco und Racing Ausführung
  • Einzelne Gangräder auf Anfrage
Für die nicht-Eco Getriebe gibt es sehr viele mögliche Verzahnungen, können individuell zusammengestellt werden.
PX Getriebe sind inzwischen auch bestellbar, hier gibt es aber noch keine Kundenerfahrungen außerhalb Italiens. Für Lambretta soll 2016 auch das erste Getriebe enstehen...
Das 6-Gang ist eher als Technologieträger zu sehen, das muss nicht unbedingt verkauft werden.
  • Like 3
@johannes:
bei den Eco Kits sind dann die restlich zu verwendeten Gangräder die originalen PIAGGIO?
kannst du eventuell ein Bild von den Primärs machen, eins vom klassischen und eins von nadelgelagerten, so das man den Unterschied erkennt?
Dankeschön
Bearbeitet von whitehorse
Aber nur wegen kickerritzel. Am besten eine nw von der kuluseitig zusätzlich reinschieben, damit das kickerritzel grob positioniert ist. Und dann einfach mit der verbauten NW rausdrücken. Die primär mit den Nadellager ist kürzer. Kickerritzel läuft auf ein Nadellager.
Damit fand ich den Zusammenbau etwas tricky
wer beim zusammen bauen nicht mehr auf seine primär hauen möchte, kann hiermit die primär einziehen.
Genauer gesagt, das grosse Primärrad.
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM7905TL
http://blog.scooter-center.com/werkzeugcheck-fuer-vespa-smallframe-einziehwerkzeug-fuer-primaer-bgm-pro-bgm7905tl/
Bearbeitet von wheelspin
