195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
BFC2
Danke für die Anhaltspunkte.
Mir ist klar, das die Boxen gute Arbeiten verrichten, aber hier geht es um die Optik mit einem Kompromiss an Leistung. Der RT ist solide, aber in Summe kein Schnellfahrzylinder, somit ist die Leistungsausbeute relativ nur interessant. Sollte in Summe nur soweit zum Zylinder "passen".
vor 2 Stunden hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Mit welchen Steuerzeiten soll der RT denn gefahren werden? Bzw. wird er nachbearbeitet? Solls ein Daily Driver werden oder eher was schnelles zum Spass haben? Es geht beides und er kann beides, je nach Setup, Auspuff und Vergaser....
Der JL-KRP1 ist halt ein Allrounder für Steuerzeiten ~122/175/145, grad bei Kolbengesteuerten Zylindern.
Der PM ebenfalls, mit dem Nachteil das er NUR zweiteilig ist...
Bearbeitet von dolittle
vor 51 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
wichtig ist, dass man kontrolliert, ob der Auspuffstutzen wirklich plan ist. Gerade bei den Boxen sind die oft
durch den Verzug beim schweißen schief. Dann gehen die normalen Dichtungen kaputt. Kupfer zwar nicht,
wird aber leider auch nicht dicht.
Das erklärt, warum sich der Krümmer oft nicht montieren lässt, wenn der Stutzen verschraub ist, und bei gelösten Schrauben dann doch.
vor 13 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Das Planen ist schon mal Pflicht. Mein Vater ist von der Materialdicke der O-Dichtung nicht begeistert. Er hat mir eine Kupferdichtung gebaut und weich geglüht wie sie es damals in der 70er Jahren im Rennsport gemacht haben.
Alte Schule halt. Das ist doch schon mal gut. Leider gibt es die Dichtung nicht aus Kupfer zu kaufen. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten:“selbst wenn es sie aus Kupfer gäbe, würde ich nicht glauben das die dann weich geglüht ist!“ Wenn man den Stutzen aber geplant hat funktioniert die originale gut ohne Probleme. Eine selbst gebaute weich geglühte Kupferdichtung mit geplantem Stutzen ist dann natürlich Endstufe.
vor 46 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Das ist natürlich schön und toll für dich.
Die Frage obs die Kupferdichtung in einen deutschen Shop gibt, war dann rein rethorischer Natur....
Er könnte ja mal eine Serie auflegen, gehen wahrscheinlich gut weg hier....
vor 2 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Das planen der Stutzen gehört doch eigentlich zum Pflichtprogram oder bin ich da zu pingelig?
Dann bin ich wohl die letzte russische Wurst in der Taiga. Noch nie im Leben habe ich einen Stutzen geplant. Drauf und die Muttern angeknallt.
Katastrophal wie ich schraube.
vor 2 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Nicht unbedigt. Viele von den Stutzen sind gerade oder werden es durch die 4 fach Verschraubung beim festziehen.
Ich kontrolliere das einfach vor der Montage und plane wenn nötig.
Ist jetzt kein Hexenwerk und kostet mich keine 5 Minuten.
vor 53 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Thema Auslassdichtungen am RT: Die letzten zwei oder drei, die ich hatte, wurden nicht dicht. Hat jemand sonst noch Probleme, oder hatte ich eventuell nur Pech?
Hast du mal geprüft ob die Auflagefläche des Auslaßstutzen plan / gerade ist? Die sind manchmal durch das Schweißen verzogen. Ansonsten hatte ich da noch nie Moleste mit der Dichtung.
vor 19 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Der Flansch ist plan, das prüfe ich immer vor dem Einbau.
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
