Hallo Scootercenter
Ihr könntet doch einen gecurlten Nachrüstdämpfer anbieten....  (hier an einem sehr lautem AF Clubman. KEIN MBGM)
Da hätte ich auch nix dagegen. Das originiale Endrohr kann ja wegen der optik wieder drann.
mal eine Frage zum BGM Clubman:
Inwieweit würde die Veränderung des Endrohrs die Karakteristik des Auspuffs verändern ??
( und / oder gar nicht ??)
quasi Megaphone extrem
Bis jetzt nehmen Endschalldämpfer dem Auspuffgeräusch nur die Spitzen. Wenn du auf das Endrohr verzichtest könnte es schon lauter werden.....
@Fox on the run
Gibt es schon einen klitzekleinen Zwischenstand zu den von Dir gewickelten "Ballroom-Blitz-ESD"? Herzlichen Dank!
Am Wochenende wird der erste fertig und getestet.    Bin mir wegen der Halterung aber noch unschlüssig!   Mit ner Gummiverbindung ist eher schwul => am liebsten wäre mir natürlich mit angeschweißter Adapterplatte, aber das wollen einige ja nicht.   Wobei, selbst wenn der mal wieder weg sol, müssen bei der angeschweißten Version nur ca. 5 mm vom Endrohr wegfallen.
Was wäre denn von der Mehrheit gefragt??
MfG  Fox
Ist der Dämpfer noch am Block verschraubt? Wenn nicht sollte der Körper bzw das Röhrchen den schwingenden Dämpfer nicht lang halten können
Ist unten am Block verschraubt. Der Dämpfer hatte Gewinde auf der Oberseite vorgesehen. Ist irgendein Smallframeteil. Proma oder sowas. inzwischen auch noch an einer Feder an einer Kühlrippe aufgehängt.
MfG  Fox
Normale Dämpferverlegung hinten raus oder gecurlte Version? Du bist erst mal an der normalen Dämpferverlegung dran, richtig?
Kommt darauf an, wie die Sache mit der Adapterplatte aussieht? Meine Vorstellungskraft ist sehr eingeschränkt, dass heißt ich müsste es sehen. Haste ein Bildchen verfügbar?
Bearbeitet von Dirk Diggler
So,hier Meine Meinung zum MBGM:
Habe heute mal die Box unter meinen 200er Stage4 Inder gesteckt.
22er Jetex,mit angepasstem Ansaugstutzen,auf original Lufibox und Filter.
Ebbe und Flut Steuerzeiten.
Erstmal von der Passform her war meiner nicht besser oder schlechter als andere Boxen dieses Kalibers.
Ohne Fluche einfach drunter schmeißen ging nicht.Die Slipjoints vom Flansch und Krümmer zur Box waren sehr tight,und die Box zum Halter passte auch nicht so toll.Der Kickstarter schabte am Endrohr.
Also von Spannungsfreier Montage auch weit entfernt.
Die viel Zitierte Lautstärke ist bei mir auch nicht besser oder schlechter als andere Anlagen.
Beim Fahrbetrieb bei dreiviertel bis Vollgas find ich Ihn angenehm.Beim Gas weg nehmen,wo das chrakteristische 2Takt Dengdeng kommt wird er schon lauter,aber nicht so laut,wie zB ein Inder Clubman.
Vergleich zum Zu einem relativ neuen Sito Ancelotti,ist der Sito definitiv leiser.
Nach meiner Erinnerung hört er sich aber genauso an,wie die Box,die letztes Jahr zur Eurolambretta unter dem Testbike war.
Ein definitives Plus ist die Performance.Drückt gleich von unten schön raus,und dreht höher aus,was bei mir auf Ende was bringt.
Mann hat das Gefühl,das der Motor freier durch die Hose atmet.
Alles in allem Mag ich das Ding bis jetzt und bin auf Touren gespannt.
Ich find Ihn trotz der Issues Top.
Wäre ja Langweilig,wenn alles Toll wäre.
Dann würden wir bei Louis kaufen.
Ich Liebe den Center und Danke für die geilenTeile und Produkte!
.Die Slipjoints vom Flansch und Krümmer zur Box waren sehr tight,...
genauso wollte ich das auch sagen!!  aber die worte, die worte waren nicht da!!!
Dämpfer ist der oben mal von mir verlinkte Pol***. Der hat innen nur ein paar wenige Löcher und eine sehr lose gewickelte Dämmmatte. Werd ich mal etwas mit mehr Löchern tunen.
So einem hab ich heute mal mehr Löcher und Silbentrennung Sport Daemmwolle verpasst. War vorher gar keine (mehr) drin.
Bearbeitet von Brosi
Endlich zieht mal jemand ein vernünftiges Fazit - Danke, Christian !
Ganz ehrlich: Die Brotdose ist nicht laut !
Ich habe Anfangs gedacht, dass meine Ohren im fortgeschrittenen Alter nicht mehr funktionieren, aber laut ist echt was anderes z.B. Mikeck, PM alt, Fresco, DJ etc.
Aber diese Auspuffanlagen kennen die Meisten von euch anscheinend nicht mehr ...
Stimmt, ich zb weiß nicht wie laut Fresco etc sind. Das tut aber auch nichts zur sache.
Fakt ist, es gibt laute und es gibt leise Brotboxen. Beim SCK ist man dabei nach der ursache zu forschen.
Ein lauter wurde wohl schon aufgeschnitten, aber offensichtlich war kein unterschied im inneren feststellbar.
Meiner ist zurück ans scootercenter gegangen und wird getauscht. Dabei muß ich betonen, das die initiative dazu vom Center kam. :thumbsup:
Philipp hat meinen, unangenehm wie ein KBA knatternden, Clubman am Telefon gehört und steht dem problem aufgeschlossen gegenüber.
Auch wenn ich mich zwischenzeitlich mal etwas an einer Äusserung hochgezogen habe, wie das Center mit der sache umgeht ist sehr korrekt. :thumbsup:
Ich denke da sollten sich andere "Hersteller" mit drei Buchstaben (nicht der mit L am anfang und TH am ende!!) mal ein Beispiel nehmen.
Auch ein Fresco kann leise sein.
Hab an meinem Chopper einen OTT Fresco,auf einem Originalen 150er mit offenem 16?er Dello Vergaser,
und der ist angenehm Leise.
Ich war auch erstaunt.
Da magst Du Recht haben.
Einen Nachtrag noch.
Das der Auspuff nicht Spannungsfrei verbaut werden konnte lag bei meinem an den zu strammen Slipjoints.
Die gingen von Hand nur mit großer Kraft zusammen,und da denke ich,sollte man die Toleranzen doch so wählen,das die eher Leicht ineinander Flutschen.
Allerdings ist er Dicht.
Das wird auch der Grund sein,das der Auspuff in sich scheinbar verdreht ist,und am Halter und Endrohr nicht so Doll sitzt.
Am Kicker sind das vielleicht 4-5mm die mir fehlen,genauso oben am Halter gute 8-10mm.
Wie gesagt,hätte mann das bestimmt besser hin bekommen,wenn die Steckverbindungen leichtgängiger gewesen wären.
@Schniedel: Musstest du umdüsen von Wechsel von Ancilotti auf BGM? Hab auch nen Stage4 mit 22er, meine Anke beginnt zu reissen, muss demnächst Ersatz her.
Stichwort Walzrichtung- kann diese durch meinethalben Längs- oder Querverbau  evtl. massive Auswirkungen auf die verschiedenen Akkustikphänomene eines von außen optisch identischen Bauteils ( z.B. BjeM Clübére) haben?
Bin jetzt mal eine runde mit bgm Gefahren ....
Also Lautstärke ist jetzt nicht lauter als meine Anke war und auch der af auf dem standart 200 vom Kumpel ist nicht leiser - bei mir sifft auch nix
Warte auf den Halter für mugi um die letzte Verspannung raus zu nehmen ! Maik ? Philipp?
der Philipp weiss es wahrscheinlich noch gar nicht,aber es liegt ein ganzer Haufen Halter bei Ihm auf dem Schreibtisch.Es werden also wohl bald alle einen bekommen,die einen brauchen.
Mannmannmann, LAUT kommt sicher von der Leistungssuche mit GROßEM Auslass.
Egal welcher Auspuff.
Meine persönliche Shitliste führt ein AF Clubman an, dicht gefolgt von PM alt mit 0,25 l Format Dämpfer.
Sowohl Anchilotti auf 225ccm Rapido als auch Bergheim Box auf Kegra Stage4, beide mit vergleichbaren Auslassformen um 175 und 65% sind relativ leise, fast wie Original.
Beim Mugello V4 ist der Auslass aber schon aus dem Karton sehr groß, fast riesig, das man da kaum noch was machen kann - da muss man auch drann denken, der ist eben lauter als so'n Standart PötPöt!!
Ich bin ja mal auf den RT gespannt.
Damit bekomme ich de Bgm spannungsfrei drunter?
Hab erstmal wieder drunter weg,und was mir jetzt mal so bei Augenprüfung auffiel,das der Zylinderflansch so wie er soll nicht Reinpasst,allerdings um 90 Grad gedreht ohne Probleme reinflutscht.
Werde das noch genauer unter die Lupe nehmen...
    • Das ist eine Einzelfallentscheidung. Gibts schon Bilder?
    • ach guck an "Meet the Supremes" habe ich auch gedacht. Da gibt es aber verschiedene Cover.   Nicht schlecht....   Ich hab auch mal was gebastelt. Könnte vielleicht ein bisschen speziell sein.
    • Kolbenring im rechten Winkel in den Zylinder stecken, gute 1 bis 2 cm unter der Oberkante. Der Kolben kann helfen das es der rechte Winkel wird und dann mit Messplättchen den Spalt messen den die Ringe noch haben.
    • Ich musste mal abgeschleppt werden, weil meine Zündgrundplatte hinüber war. Der Fahrer des Abschleppwagens erzählte mir auf dem Heimweg, dass viele BEV wegen entladener Batterie abgeschleppt werden müssten. Der Witz war aber dann, dass es sich hier aber meist um die 12 V Batterie für das Bordnetz handeln würde, die dann schlapp gemacht hat. Für die Besitzer der BEV fast unvorstellbar, dass ihr vollgeladener BEV wegen einer alten / defekten 12 Volt Batterie nicht fährt.
    • Beschreibung: VBA 1 T   Hubraum 150 ccm    Baujahr 1959   TÜV bis Mai 2027  Die VBA wurde vor ca. 20 Jahren von einem Zweirad-Mechanikermeister mit eigener Vespa-Werkstatt professionell restauriert. Dabei wurde das Getriebe auf 4 Gänge umgebaut. Nach 20 Jahren hat sie wieder eine leichte „O-Lack-Patina“. Sie hat keine Schäden. Am linken Seitenteil hat sie eine beginnende Roststelle (s. Foto). Der originale, alte Tacho funktioniert, der Kilometerzähler hängt (s. Foto). Sie ist durch den 4-Gang-Umbau sehr tourentauglich, ich bin mehrere große Touren mit ihr gefahren, u.a. nach und in Südtirol. Wenn sie nicht gefahren wurde, stand sie stets in meiner trockenen Garage. Preis: 4.800,00 Euro Standort: 35582 Wetzlar Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
