Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
die von Rotax sind richtig fein! Aber halt auch teuer...
ansonsten kann ich noch ITALKIT empfehlen-->http://www.scooter-center.com/de/product/7671697/Pleuellager+ITALKIT+15x19x20mm+Vespa+PX80+PX125+PX150+ccm+Largeframe+Vespa+PK80+PK125+Smallframe+Silberkaefig?meta=7671697*scd_ALL_de*s19918310218560*kolbenbolzenlager
hätt jetzt aber auch kein Problem mit einem Kobo-Lager von INA.
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 449Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Die für rotax 122 bzw. 123?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Servus Flo,
Du machst Sachen... ;-) Ich meine die PK-Haltebleche im PV Rahmen immer gegen etwas eigenes getauscht zu haben, weil ich mit dem Freigang nicht so zufrieden war. Die eigenen Haltebleche müssen dann aber immer genau im abgeknickten Winkel stimmen, damit die nicht gegen die Strebe oder gegen den Ausgleichsbehälter vom Bitubo dängeln... und nervig dann eine funktionierende CDI immer "irgendwie" also mit Draht oder Kabelbindern dran fummeln zu müssen!!! :wacko:
/ Volker
Bei Minus-Graden gefahren?
Kälte entzieht dem Kunststoff Wasser dadurch bricht er leicht.
Bearbeitet von Allrounder
vor 7 Minuten schrieb Allrounder:
Dann müsste mir wohl regelmäßig die CDI abbrechen...
vor 34 Minuten schrieb dreckige13:
Ist nur eine von vielen Thesen. Ich dachte wir machen ein wenig Brainstorming.
Ist gar nicht so weit hergeholt. Die meisten Spulen werden mit einem Glasfaserverstärktem Polyamid umspritzt. PA benötigt Wasser (kondensionieren) um eine gewisse flexibilität zu erreichen. Bei Minus-Graden ist diese flexibilität nicht mehr oder eingeschränkt vorhanden.
Und wenn das Ding mal an die Karosse kommt knackts ab.
Wenn die alle so spröde würden, hätten wir das wahrscheinlich öfter.
Vielleicht war es auch eine Montags CDI mit Kack Mischung.
Also neu war die nicht, die hab ich schon seit Ewigkeiten, war eine der ersten Vespatronics damals. Da wird der Kunststoff einfach gealtert sein.
Und ja,es war kalt, aber über 0°C.
Egal, der restliche Motor läuft dafür recht gut :-D und die CDI vor dem Zylinder/zwischen Zylinder und Karosse gelegt hat mich gut heimgebracht, waren ja nur 12km oder so.
vor 18 Minuten schrieb Megatron:
:-DZumindest hat er sich bei voller Drehzahl verabschiedet :wallbash:
Mein Beileid !
Hatte letztens auch 3 schöne Klemmer am Polini 133 Racing.  :shit:
Hab den Zylinder gezogen und mir ein Bild davon gemacht  :blink:.  Zylinder sah gar nicht mal so schlimm aus wie erwartet. 3.Arm mit WD40 durchgehohnt und hab einen GS Kolben gekauft.
Und weiter geht es :wheeeha:
des Weiteren ist dein Laufspiel weit weg von gut und böse...
Aus der Erfahrung raus kann ich sagen, dass einige 1/100 wenn nicht sogar 1/10 mm abgetragen werden um solch Klemmspuren zu entfernen! So ein Polini bekommt halt nur 7-8/100 Laufspiel verpasst...
und so am Rande, ich würde mal kolben und Zylinder ordentlich entgraten und verrunden...:satisfied:
Bearbeitet von vnb1t
vor 15 Stunden schrieb Megatron:
Ass-gummi kaputt.....
Ich könnte kotzen.....
Sonstige Defekte?
vor 11 Stunden schrieb Ringracer1975:
Laufspiel ermittelt?
vor 7 Minuten schrieb berlinwestside:
wenn sich das verhält wie bei nem t5 malossi ist da wohl sonst nix kaputt
Der Zylinder hat schon ordentlich gerieben. Musste also neu gebohrt und gehont werden.
vor 9 Minuten schrieb berlinwestside:
Dann ists leider nicht wie bei t5 ;)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hattest du Glück...Ich leider nicht
