vor 2 Stunden schrieb Keule69:
Passt schon. Wenn Du es ausmisst, wäre das super. Ich stehe nur gerade etwas auf dem Schlauch. Hat die T5 überhaupt Gewinde unten, wo man so etwas festschrauben kann?
Bei der T5 werden in die untere Lenkkopfabdeckung 6-Kant-Langmuttern geschraubt, daran kann man dann den Spiegelhalter mit M8 Schrauben befestigen. Siehe Bild.
Abstand 71,6 mm von jeweiligen äußeren Rand vom Gewinde in den Langmuttern, und 68,3 mm vom jeweils inneren Rand. Macht das Sinn? :rotwerd:
vor 33 Minuten schrieb Keule69:
Muss ich nachsehen. Aber der Plan einen Halter für PX und T5 zu machen, wird nicht aufgehen.
Da gibt es auf jeden Fall Bedarf ....kann gerne Marketing / Marktschrerei machen, also für T5. Übersieht man in BRD gerne, aber es gibt ja auch andere Länder..
vor 8 Stunden schrieb Keule69:
Vorne nen gescheites Langloch rein funzt auch nicht?
Nein dann ist das für PX wieder zu lang
Es stimmt auch sowieso der Winkel nicht
Man sollte auch bedenken die O Buchsen (oder wie hier Gewinde) hat keiner Mensch mehr. Beim Tyler oben sieht man das der Halter zur hinteren Halterung auch noch mal abgekantet werden sollte: wer will denn einen 3cm Spalt
Wenn man da nicht was passendes und ordentliches für T5 rausbringt: dann besser sein lassen
Gerade eben schrieb Marcelleswallace:
Sehr löblich die Minderheit nicht zu vergessen...
Warum sollte der Affe? Wenn ihr das gerne haben wollt, dann bekommt ihr es.
vor 1 Stunde schrieb Crank-Hank:
jo stimmt, ich habe einfach 40 mm Sechskantschrauben aus dem Baumarkt verwendet, um den Navihalter von MRP daran zu befestigen, dafür ist das i.O.
Die Originalen Distanzschrauben müssen irgendwas m die 35 mm lang sein.
Das mit dem Winkel stimmt natürlich auch, dann kann man nicht einfach PX verlängern oder so... :???:
vor 4 Minuten schrieb Basti_MRP:
Wollt ihr nicht ein extra Topic für die Geschichte aufmachen?
Doch, mach ich jetzt auch. ich lege ein Verkaufstopic dafür an.
vor 4 Stunden schrieb wheelspin:
Wurde zwar schon kurz vorgestellt aber ich hab das Ding gerade in den Fingern und bin echt angetan -  - einfach auf "NULL" setzen, drehen, markieren fertig - geil..
Gradscheibe digital
Macht nen wertigen Eindruck - an das Umkehrspiel sollte man denken.
Topteil. Heute gerade bekommen und funktioniert perfekt.
Der Preis ist hoffentlich schon mit Zange und Aufnahme?
Mit af parts und stage6 erreicht man auch den Preis...
Ist schon ein cooles Teil...hab es gestern auch befummelt und ausprobiert. Funktioniert bestens.
Aber eine Gradscheibe macht genau das Gleiche. Und das bißchen hin und her rechnen bekomme ich noch hin.
Ich kann mich erinnern, dass hier mal eine sehr ähnlich Lösung von einem Mitglied vorgestellt wurde, wo eine Bevelbox verwendet wurde.
Das wurde damals direkt runtergemacht....
    • Problem gelöst...Ursache war ein Massekabel am Scheinwerfer.
    • Genau! Also springt vor und zurück bei einem Gasruck. ich fahre original schräg verzahnt und auch originale Zähneanzahl.    @Pholgix du beschreibst es gut. Wenn der Pilz angelegt ist haut er Richtung Lenker ab. Aber ganz berechenbar ca 2‘m. Schwammig würde ich es nicht nennen. Bei mir sind alle Teile von der BGM Superstrong CR 80 (😵‍💫 der Name…)   ich würde das also unter „ist halt so buchen“ - mir ging es nur drum ob ich das Ding so zusammenreiße, das würde ich natürlich nicht wollen.
    • Ist getrenntschmierung, schleifen ist minim, stört mich etwas. Schlimm wenn ich es erst nächstes Jahr anschaue?
    • diese Saison ist nicht wirklich erquickend
    • Du meinst, wenn Du den Messingdruckpilz an die Kupplung "anlegst" und dann Gas gibst, musst du den Hebel weiter zum Lenker ziehen, damit der Druckpilz wieder anliegt, oder?    Das hatte ich immer dann, wenn die silberne Federgrundplatte von Fa Italia war. Oder aber die U-Scheibe stark abgenutzt ist. Die FA Grundplatte ist zu hoch gefertigt, deshalb hat das schrägverzahnte Kupplungsritzel zu viel Spiel. Die ganze Kupplung wandert dann wegen der schrägen Verzahnung unter Last nach rechts und kommt wiederum zurück im Schiebebetrieb.  Tausch das Teil gegen Piaggio oder PA und verbau eine neue Unterlegscheiben.    Gibt noch andere Symptome schau mal da:   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Trennspiel_Kupplung
