Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 887,6Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
Am 17.7.2024 um 16:08 schrieb Han.F:
Thermo-Abziehzange für PX & ETS Lagerring
Funktionsweise:
  1. Zangenkopf auf 150°-200°, mit z.B. Bunsenbrenner, erhitzen
  2. Siehe Video:
Da mich, im Gegensatz zu anderen Abziehern, mein Prototyp der Zange noch nie im Stich gelassen hat und
einige Leute starkes Interesse daran gezeigt haben, habe ich eine hüpschere und ausgereiftere Kleinserie
davon fertigen lassen!
Vorteile:
  • funktioniert immer, auch wenn der Lagerring ganz auf Anschlag aufgeschrumpft wurde
  • man verreibt sich nicht die Zentrierbohrung (die essentiell ist für die Rundlaufprüfung zwischen Spitzen)
  • keine Belastung für Gewinde oder Welle
Nachteil:
  • man kann sich höllisch verbrennen, wenn man nicht aufpaßt
    (und so wie ich keine Schutzhandschuhe trägt:rotwerd:)
Preis: €38,-
Ausverkauft!
Da deutlich mehr Anfragen waren als ich Zangen für PX Lagerring hatte,
werde ich noch eine 2. Kleinserie auflegen, WENN genügend Vorbestellungen eingehen!
Das gleiche gilt für Zangen für T5 Lagerring!
Bitte schreibt mir eine PM, wenn ihr auch eine haben wollt und gebt mir gleich Bescheid ob PX oder/und T5!
Bearbeitet von Han.F
Der @egig 205/210/220 - eigentlich Neuheit für Smallframe - ist für ein 116 / 117er Pleul ausgelegt.
Könnte der mit Adapterplatte und langem 126/127/128er Pleul (Quattrini oder diese Adapterplatten-Kurbelwelle vom SCK) auf Largeframe passen?
Bearbeitet von AAAB507
vor 12 Stunden schrieb AAAB507:
Unwahrscheinlich.
Das c2 gehäuse hat einen zu grossen Abstand zwischen Kurvelwellenmitte und Zylinderfussdichtfläche.
vor 2 Stunden schrieb Tim Ey:
Unwahrscheinlich.
Das wäre dann ja vorteilhaft für eine Adapterplatte. Aber warum sollte man das haben wollen?
image.thumb.jpeg.17e49cc71189fb0eba76d58dea61a182.jpegimage.thumb.jpeg.acdf05756376b1d948c6c7b487290111.jpeg
War das schon? Link
Bearbeitet von RobKBoh
Schicke Idee.
allerdings hab ich mir mit einer ähnlichen Selbstbau Lösung ohne die Dämpfung den Regler zerlegt. Wenn man die Schwingungen abfängt ist das schon geil. So wie auf dem Bild würde ich das nicht mehr montieren
jepp - die Bobine hatte es mir so nach unter 800km an der SF runter fibriert.
irgendwo im Elsaß in einer Autobahnbaustelle.
sehr geil.
Quattrini M244S ?
"prototipo non ancora in produzione" = noch nicht in Produktion
@scramble - can you already tell something about the "S" Cylinder that is about to come?
Am 20.8.2024 um 08:43 schrieb Gaeskits:
Schicke Idee.
Am 20.8.2024 um 21:46 schrieb 500 Miles:
sehr geil.
Und wenn man sich die Anzeige durchliest und die Bilder glotzt, sieht man das es optional ein Montageset gibt, das eben diese Vibrationen abfedern soll, genau wie Original :whistling:
Bearbeitet von dorkisbored
Am 4.9.2024 um 08:16 schrieb dorkisbored:
Ähn.....nein?
Es müsste der gesamte Halter gefedert aufgehängt sein, ....oder wie siehst du das? Nicht nur die CDI
Bearbeitet von Gaeskits
vor 14 Stunden schrieb Gaeskits:
Ähn.....nein?
Wie ich das sehe? Ich würd mir das Ding so dran bimmeln und abwarten was passiert, bevor ich ,vorher schon die Pferde scheu mache. Ich hab nen Spannungsregler auf nen Winkel geschraubt, welcher an der oberen Schraube von der LüRa Abdeckung befestigt ist. Der hält jetzt auch schon etliche Kilometer... darf er vielleicht nicht, weiß er aber nicht :-D
Wenn sie was taugen hätte die Jagd auf gebrauchte Originale ein Ende ….
vor 46 Minuten schrieb timo123:
Damit braucht man dann keine andere Schaltrolle mehr?
Was meist du damit - bei Oldie ?
Vielleicht wollen die dass wir alle Gehäuse zerfräsen und dann kommen die mit neuen Gehäusen um die Ecke.:gsf_chips:
Wird eigentlich auch mal Zeit dass die LF Gehäuse auf den Markt werfen.
Sieht ziemlich nach VMC aus bzw. dem gleichen Hersteller. Kopf, Dichtungen und Spacer erinnern stark daran.Sieht gut aus.  Eine Option für den 125er Nachwuchs.Gibts schon ein SIP-Video?
vor 16 Minuten schrieb lucky:
 Ja auf utube
Bearbeitet von zimbo
