Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
  • Antworten 9,3Tsd
  • views 1,2Mio
  • ScooterCenter Philipp
    Hier mal ein paar Fakten, bevor die Gerüchteküche überkocht. Das da was im Busch war, wussten wir schon länger. Die von SIP vertriebene Kopie unserer Big Box kommt aus Vietnam. Die ersten Bilder dazu
  • Das GSF geht mit der Zeit: Es werden jetzt schon 3D-gedruckte Muster runtergesprochen, und nicht erst die Katalogbilder von Zylindern, die noch nicht lieferbar sind.
  • praktikant
    praktikant
    So läuft der 325 SIP-BFA. Aus meiner Sicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Es lässt sich recht leicht mehr rausholen, aber so wie er ist, hat er eine Charakteristik, die wirklich Spaß in jeder Lebe
vor 17 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Was ist jetzt mit der Zeitmaschine, Champ?
Wir wollen zurück nach Borculo!
Genau :-D
vor 26 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
...Wir wollen zurück nach Borculo!
Aktuell gibt's nur "Borculo Light"
So ein Zelt oder so ähnlich habe ich schon in den ganz frühen Neunzigern verwendet, wahrscheinlich aber auch schon vorher. Soll jetzt aber nicht überheblich erscheinen, gerade auch mit Blick auf meine Position, die ich im Club inne habe.
Schönes Wochenende.:cheers:
Schön, dass sich der Vorwurf in Luft aufgelöst hat.
Keiner hat jemandem was geklaut, nur ein Missverständnis
und man kann alle Beteiligten weiter mögen. :sigh:
:cheers:
Es gibt zwar immer noch keinen Liefertermin für die BGM Sport Box (ist das der richtige Name?)
aber von meinem besten Informanten habe ich gehört das sie unterwegs sein sollen.
Was bedeutet das? Keine Ahnung. :-D
Vorfreude ist nicht die schönste Freude...
Seit von der möglichen Fertigung einer BGM Sport Box oder auch V5 erstmalig die Rede war, campiere ich in einer Seitenstraße in Pappkartons in Sichtweite des SCK und warte darauf, dass ein spanischer Lieferant mit Schachteln mit der Aufschrift "Neuer Auspuff" unter dem Arm das Gebäude betritt und ich mich dann sofort an der "to go-Warenausgabe" als Erster anstellen kann.
Warte du mal schön weiter auf Miguel...:muah:
Meine Bestellung von 2 Dutzend Anlagen ging vom SCK aus direkt ans Werk.
Die liefern dann per Express direkt zu mir.
vor 8 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Wurfzelt … würde ich erwarten, oder ? Pappkarton wäre mir neu.
vor 9 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Gibt es denn schon Fotos von dem Teil?
Findest du im Simonini Topic.
vor 8 Minuten hat Blanky Ddorf folgendes von sich gegeben:
läuft nicht so(wobei hier 3 x verbaut, aufwendig aber ging)
Ja, hab das bei mir am Renner auch verbaut. Das passt schon so, ansonsten hätte der Innenring ja auch nicht "trocken" in das Lager gepasst. Aber der Kollege dort ist wohl eher ein Metzger am Schraubenschlüssel. Sieht doch ein Blinder, dass er das Lager verkanntet hat......
Fande den Verbau auch relativ aufwendig, aber das könnte auch mit meinem indischen Rahmen zusammen hängen. Da passt irgendwie nichts richtig..... wie siehts bei dir mit Spaltmaßen aus (Lenker zu Beinschild / Kaskade)?
vor 12 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Spaltmaße sind ok, 2 x spanische S2 und eine Jet
vor 5 Stunden hat Blanky Ddorf folgendes von sich gegeben:
Hab's auch gesehen und wollte eh mal hier nachfragen, wie die Erfahrungen sind, weil es bei mir, mit auf Liste für den neuen Hobel (LIS 150) sollte.
Ich bestell's mal mit.
Was ist denn bei euch "aufwendig"?
Den Lagersatz habe ich schon 3 Wochen liegen .. aber mich aufgrund deiner Aussagen/Erfahrungen, Alex, noch nicht ran getraut..
Also eigentlich aber nur wegen der unteren Lagerschale, von wegen passt überhaupt nicht in den Rahmen und so. Wollte jetzt erstmal die untere Lagerschale raus semmeln und dann schauen wie die Toleranzen sind um die Schale ggf abdrehen zu lassen.
Mein Rahmen ist ein ital. TV3
Wie war das bei dir, Blanky?  Musstest du die Schalen abdrehen lassen?
vor 4 Stunden hat Kelle folgendes von sich gegeben:
nein, es waren keine Anpassungen notwendig….Eisspray und Heißluftfön reichten…ok und etwas „Gewalt“
Bearbeitet von Blanky Ddorf
https://www.sip-scootershop.com/de/product/scheibenbremse-sip-performance-anti-dive-radial-vorne_30011110?q=Scheibenbremse
Scheibenbremse SIP PERFORMANCE Anti Dive radial vorne
  • mit Schlauchlosfelge
https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdampfer-sip-performance-race-vorne_56008FSS
Stoßdämpfer SIP Race vorne mit externem Ausgleichsbehälter
Casa Performance Wasserspiele:
SSTCooler.thumb.jpg.91c0d6a6af64449852f4893e484a73a2.jpg2022535558_Screenshot(77).thumb.png.af3d2a7bba8159aed08cf6e62f701f7f.png
Bearbeitet von mintality
vor 17 Stunden hat Kelle folgendes von sich gegeben:
Meine Erfahrung bisher:
  • Man muss sich in das neue Prinzip des Lenkkopflagers einleben (klar)
  • Lagerschale hat nicht in meinen indischen Rahmen gepasst (auch nicht mit Eisspray, lieben Worten und Gewalt). Aber das liegt auch eher an der Überschneidungen der Toleranzen und wird man immer Rahmen abhängig prüfen müssen
  • Bei meinem Rahmen passt der Lenkkopf nicht mehr auf die Gabel (Nut zu tief). Die genaue Ursache konnte ich noch nicht ermitteln. Nachdem es ein Racer ist, habe ich einfach die Gabelklemme von unten verschraubt.
  • Verbesserungspotential sehe ich noch in ein paar Details, muss ich aber mal persönlich bereden.
Lohnt sich der Umbau? Ist das Fahrverhalten besser? Ich muss bei mir an der Stelle auch nochmal ran.
vor 2 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ich habe eine indische Klemme gekauft, wegen dem Schaltdraht Umbau. Bei dieser fehlte die Fase unten und die Klemme ging nicht weit genug nach unten. Der Lenkkopf sitzt zudem tiefer auf den Laschen und streift somit, aussermittig sitzt er zudem. Falls du nicht die Originale Klemme verbaut hast. Bei Lambretta ist scheinbar jedes Teil nur ein Rohling.
vor 7 Stunden hat mintality folgendes von sich gegeben:
Doll so ne Scheibenbremse ohne BIlder :-D aber was soll das "mit Schlauchlosfelge"? Ist das ein Bonus? Kaufe Bremse bekomme Felge? Geht die Bremse nur mit Schlauchlosfelgen? Man weiß es nicht...
Der Dämpfer sieht für mich aber echt daneben aus, jetzt so optisch betrachtet.
vor 9 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Interessanter Punkt. Muss ich mal vergleichen mit einer italienischen Klemme. Die aktuell verbaute Klemme ist auf jeden Fall neuerem Datum aus Indien.
vor 16 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Eventuelle wie Bei PM, mit Zip2  Rad vorn...
Ohne es zu wissen, aber benötigt nicht die SIP Schlauchlosfelge längere Stehbolzen an der Trommel? Wird’s wohl daran liegen, das die Felge dann mit inkl. ist?
vor 24 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Meine auch. Sieht so aus, nachdem ich die Fase unten nachbearbeitet habe. Klemmschraube geht gerade so durch. Beim montieren nach oben gezogen und das Beinachild gelöst und nach unten gedrückt. Streift trotzdem.
Oder es soll heißen Schlauchlosfelge möglich?
ist ja nicht selbstverständlich weil die dicker aufbauenden Schlauchlosfelgen gerne mal am Bremssattel schleifen...
wir werden sehen...
Zum lenkkopfsatz, wird der oben dann nur mehr mit einem Gewindering auf Spannung eingestellt und mit dem Blech gesichert?
also nicht wie orginal 2 Gewinderinge gekontert?
Bearbeitet von Werner Amort
Moin! Ja, finde ich auch interessant und wütde auch gerne wissen, ob indische und italienische Klemmen unterschiedlich sind und wenn ja, was die Unterscheidungsmerkmale wären. Sind die italienischen Klemmen gestempelt oder mit einem I markiert? Meine Klemme hat nämlich nichts, ausser das mein italienischer Lenker auch irgendwie leicht ausserzentrisch sitzt bzw so aussieht als ob.
Bearbeitet von Jochen07
