- ich bevorzuge einen kurzen 4. DRT Z48 (den es aktuell neu für pk klaue nicht mehr gibt)
zZt. ausverkauft oder wird er nicht mehr produziert?
gibts nicht mehr.
ablüsung ist die DRT nebenwelle kurzer vierter
gleiche übersetzung, und der vorteil des feingewindes
Bearbeitet von heizer
HEY... zusammen...Die Stehbolzen (Stehbolzen Zylinder DRT M7x150) ok? für Falc 51/57/97??
Welche Zündkerze?
DANKE!!
für den zylinder mit 97er pleuel benötigt man keine 150 er stehbolzen, da reichen gute originale mit 140 mm länge
kerze:
hast du keinen beschreibung dabei? NGK B9 Langgewinde würde dort drinnen stehen!
kerze:
Würde aber wegen dem Langgewinde vorher noch mal nachschaun, Teils gabs auch Köpfe mit Kurzgewinde, meist aber nur die ersten Köpfe.
kann ich bestätigen, hab beide varianten hier liegen.
Aktuelle Einbauanleitung vom 60x54 direkt Falc:
Hab sie mir erst diese Woche wieder angesehen bei einem 60er den ich bearbeitet habe :wacko:
Is einfach so geil das gekritzel :wacko:
So würde das bei mir wahrscheinlich auch aussehen :wacko:
Fährt von euch eigentlich jemand mit Luftfilter?
Und wenn ja, kann jemand was entsprechendes Empfehlen oder Bilder zeigen?
Oder kostet nen Filter zuviel Motorleistung?
Gruß,
Arthur
Ich fahre Grundsätzlich immer ohne. Bei der Smallframe wenn alles schön geschlossen wurde im Vergaserraum ja auch überhaupt kein Problem.
Oder du fährst mit einem CNC Sieb,wie sie der Undi anbietet !
Zu dichte Mascheinweite kostet dir allerdings sofort Messbare Leistung.
ich fahr mit Luftfilter (Ram Air vom worb5)
Hab ohne einfach kein gutes Gefühl dabei! Aber das muss glaub ich jeder für sich selber entscheiden.
60x54er mit folgenden unterschieder
frühe kurve: mit wenig quetschkante (1,15)
späre kurve: KODI von 0,6 auf 0,4 + extra fudi mit 0,3 ---> Qk--> 1,25
mir ist die extreme verschiebung nicht ganz klar
Mir auch nicht. Vmax 113,6 und 114. Entweder die waren nicht im selben Gang und/oder die Übersetzung wurde mindestens einmal falsch bestimmt.
habt ihr beide versuche neu eingemessen?
das sieht nach einem übersetzungsfehler aus, da die kurven vom charakter her sehr ähnlich, ja nahezu gleich sind.
Schlupf auf der rolle, reifendruck, .....
mit dem motor wirst beim pimmelfechten nix reissen. :wacko:
Doch, die waren im selben Gang !
Er hat auch mehr als nur einmal eingemessen.
Das ist erst seit kurzem das die Drehzahl immer so hin und her schwank beim einmessen Das Kabel,bw. die Klemmzange sollte vielleicht wirklich mal erneuert werden........
Ich kann aber mal nachschauen was da fÜr Übersetzungen abgespeichert sind bei den beiden Läufen.
Bearbeitet von schoeni230
Würd auch mal nachschauen welche Untersetzung da abgespeichert ist bei beiden Läufen
Wir haben das Problem bei zwei, drei Roller auch mit dem Untersetzung ausmessen das die Drehzahl da manchmal schwankt beim Ausmessen
Die Max. Leistung müsste bei Undi seinem Diagramm aber trotzdem passen auch wenn die Untersetzung bei einem Lauf leicht daneben ist.
Wieso misst man die Übersetzung, wenn man an einem Abend mehrfach fährt, Überhaupt neu ein?
tatataa: 57x51 mono
ein bisschen mehr liebe noch beim auslass und 25 ps sind erreicht und das paßt dann
edith ergänzt das setup
Setup:
- rd 350 membran mit Undi CNC ansauger und eigenbau rüssel
- Keihin 33
- Falcwelle im DRT sprinter style 51 hub 105er pleuel
- Feuerzauber
- Parmakitzündung mit Undi Aluschaufel (12 stk)
Bearbeitet von Undi
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
