Das Keihin PWK Vergasertopic
Am 26.7.2022 um 19:01 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
benzinschlauch ordentlich verlegen!
Ordentlich heisst dann für Dich durch die Ansauggummi-Öffnung im Rahmen !?
...das kann doch eigentlich auch nicht die Lösung sein...hmmm
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 940Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
vor 11 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
achso du fahrst SI, na dann bist im falschen topic.
ok, 🤣 ...ich hab's verstanden, mal schauen ob's dann besser ist.
Moin!
Nachdem der Fake-Keihin zwar lief, aber egal wie bedüst zu fett und zu qualmig war und ständig überlief habe ich mir einen „echten“ 35AS gebraucht in der Bucht gekauft.
Würfbedüsung rein, Standgas und LLG eingestellt und die Karre läuft! Hält das Standgas, läuft nach längerer Fahrt nicht nach etc, also alles ganz in Ordnung für den ersten Testlauf…
Dann fiel mir ein dass ich ja noch die Nadel tauschen wollte. Also Deckel ab, die verbaute (recht dünne) Nadel raus, CGM rein und tada - Nadel zu dick, der Schieber kann gar nicht nicht bis unten rein rutschen. Was passt da nicht?
Nun habe ich hier von Motocross-Setups etc. gelesen und würde gerne einmal eine Einschätzung von euch haben, was ich da bekommen habe und was ich alles noch einmal gegenchecken sollte bevor ich wieder einfach wie es war zusammenbaue und weiter so fahre.
Komisch ist ja dass sie recht gut lief 😅
Setup:
MHR
60er Glockenwelle/MRP Membran
Polini Box
35 AS PWK
(ND45 HD155 Nadel=dünnes Ding mit nicht mehr lesbarer Markierung)
grosser Malchard-Filter
Mikuni-Pumpe
Danke!
Bearbeitet von marocheck
Hast mal die Nadeldüse gemessen?
Dass ne CGM da nicht rein passt, kann eigentlich nicht sein.
Welche Bezeichnung hat denn die alte Nadel?
Ich nehme das Teil im laufe der Woche noch mal auseinander, checke das und mache Fotos.
wo setze ich an, wenn ich gefühlt noch uebers ganze Band zu fett bin?
minimal Gas und Vollgas sind ok. Alles dazwischen rotzt es vorm reso nur rum...
Nadel ist schon auf der tiefsten Position.
80er Gehäuse; M1XL  ; 33 Keihin PWK ;Bullet; 60er VWWr; 200er Getriebe; 65/22; BGM Superstrong; PipeDesign Bullet
ND: 38
Nadel:  CGN tiefste Position
HD: 148
6er Schieber,
Mischrohr original
Kurze Frage. Ist es richtig das alle original Keihin PWK Schieber den Stern und die Nummer tragen?
vor 9 Stunden hat Ele folgendes von sich gegeben:
ND: 38
HD: 148
6er Schieber,
Mischrohr original
Probiere mal eine B-Nadel..
vor 1 Minute hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Ich kenn es nur so, ja..
vor 2 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
BGP wäre das magerste was SCK zu liefern hat.
Was mich verwirrt: ist da kyajet tool da fehlerhaft? Bei Nadeln sagt es mir, ich bin gleich oder magerer in der "Abstimmung" zeigt es mir aber zwischen 1/4 und 1/2 fetter...
vor 3 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
da sag ich JA bzw die nachbau keihins die ich habe/hatte haben diesen stern nicht.
vor 2 Stunden hat Ele folgendes von sich gegeben:
Eine BGQ bekommst du direkt bei Keihin (concom.de), die BGP natürlich auch.
Bezüglich dem kyajet Tool hab ich erst letztens Wolfgang geschrieben, da mir das auch aufgefallen ist, dass im „Abstimmung“sbereich wohl ein Fehler ist.
Bearbeitet von PXCop
Das Excel macht es auch.
BGN und CGN
Aber laut Nadel Tabelle ist nur der Winkel anders, dass heißt, die sollte identisch performen bis der Taper auswirkungen hat, oder?
habe normalerweise keine Probleme mit dem PWK´s, aber dieser treibt mich in den Wahnsinn.
Situation:  166er Malossi (125-180), DS(65 - 125), 60Hub, QK 0,8, orig. Keihin PWK 28, Polini Box.
Düsen und Nadeln von BGM. AFR angeschlossen.
Nach kurzer 1/2 bis 1/1 Gas Fahrt geht er nicht mehr auf Leerlauf zurück; bleibt bei 3500U/min hängen und bleibt auch dort. Bereits probiert: ND 42, 45, 48, 52. Nadeln: JJG, JJH, JJK, JJL. HD 122 bis 135.
Bereits überprüft: Falschluft ->alles Dicht, Anderen neuen orig. 28 PWK -> das selbe. Benzinzufuhr alles ok.
Annährend beste Kombination war: ND 48, JJK 2te, HD 125
Bearbeitet von 125vnb
Bei meinem Kumpel ganz ähnlich, wenn auch anderer Zylinder. ND 58 (KMT), Schraube 1 U raus, JJH (Keihin). Alles andere unfahrbar. Manchmal kann man sich die Sachen nicht erklären.
Ich bin auch wieder beim 28 PWK am grübeln....richtig unter Last bei leichtem Gas zu klingelt es!
Ich teste morgen mal ne andere Benzinpumpe
vor 14 Stunden hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Ich habe in deinem Beitrag fett markiert, was auch ein Problem sein könnte.
Düsen und Nadeln (egal ob Dellorto-, Mikuni- oder Keihin-Vergaser) immer nur von allerhöchster Qualität und von nachweislich guten Herstellern kaufen. Ansonsten kannst du dich nur nach genaustem Nachmessen darauf verlassen, dass z. B. eine HD 125 auch eine HD 125 ist.
Ansonsten fällt mir nur noch ein:
- Falschluft, auch wenn Du sagst, es gäbe keine. Wie hast du geprüft, dass nach deiner Meinung Falschluft ausgeschlossen werden kann?
Falschluft kann an sehr vielen Stellen vorliegen wie z. B. Fuss-/Kopfdichtung (falls verbaut), Simmeringe, Dichtung Ansaugstutzen, Dichtung Auslass/Auspuffkrümmer, Zylinderstehbolzen etc. pp.
- Ist die Einstellung der Gemischschraube in Kombination mit der Standgaschraube richtig und sorgfältig erfolgt? Die Gemischschraube reagiert (wenn ansonsten alles stimmt und die ND richtig gewählt ist), oftmals auf 1/8 Umdrehungen.
- Ist der Vergaser richtig in allen Schieberöffnungsbereichen (in deinem Fall speziell im Nadel- und HD-Bereich) abgedüst worden? Anders gefragt, wie hast du z. B. die Hauptdüse ermittelt? Hast du beginnend mit "deutlich zu fett und viertakten" herunter gedüst, bis du die Hauptdüse gefunden hast, mit der der Roller auf einer ebenen, ausreichend langen Strecke am schnellsten läuft und hast dann eine Düsengröße größer gewählt?
P.S.
Rein Interesse halber:
Kenne mich mit dem Malossi-Zylinder nicht gut aus. Wird der Malossi 166 üblicherweise mit einem so kleinen Quetschspaltenmaß von 0,8 gefahren?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Danke an @Dirk Diggler
Am 18.8.2022 um 23:19 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Werde mir entsprechendes Messwerkzeug besorgen.
Habe den Auslass verschlossen und am Ansaugstutzen einen Adapter für dieses Messgerät (Siehe Bild) angebracht. Aufgepumpt auf 0,7 Bar. Diesen Druck hat der Motor problemlos über mehrere Minuten gehalten.
Reagiert nicht gerade im 1/8 U Bereich, aber bei einer 1/2 U merkt man den Drehzahlunterschied deutlich und auch am AFR schwankt der Wert.
Abgestimmt habe ich mittels AFR. Von 1/4 bis 1/1 Gas einen recht konstanten Wert von 12,5. Leichte Tendenz Richtung Fett (AFR 11,9) bei 1/2er Schieberöffnung.
Neben den Düsen/Nadeln könnte das der Fehler sein. Wollte bei diesem Motor mal eine höhere Verdichtung in Verbindung einer VAPE Sport probieren. Zündung bei 1900U/min 26°.
Habe keine Erfahrung mit Höherer Verdichtung im Zusammenhang mit der Abstimmung im Leerlauf. Vielleicht könnte mir da jemand eine Tipp geben.
Am 18.8.2022 um 09:28 hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Bei dem von Dir beschriebenen Problem denke ich im Grundsatz unter anderem an eine zu kleine Nebendüse.
Aber wenn ich lese, welche ND-Größen du verbaut und ausprobiert hast, können bei deinem Setup ND-Größen von 45, 48 und 52 nicht zu klein sein.
Und dass du und wie Du eventuelle Falschluft ausgeschlossen hast, lässt diese Möglichkeit auch als eher unwahrscheinlich aussehen.
Ich kann leider nicht sagen, ob ein ggf. zu klein gewähltes Quetschspaltenmaß ursächlich für dein Problem sein kann.
fahr nen original 33er keihin mit 6er schieber. und weils halt untenrum immer etwas zu fett ist würde jetzt gern mal nen 7er schieber ausprobieren will aber den originalen nicht bearbeiten und der 7er original ist halt auch sack teuer.
hat mir jemand eine tipp welcher repro rep. satz was taugt bzw. die schieber, die da dabei sind verwendbar / bearbeitbar sind?
oder hat jemand gerade eine rumliegen, den man ausprobieren kann zum testen ... natürlich mit voller porto kostenübernahme?
danke
Der Schieber aus dem billigen Revisionskit aus der Bucht passt nicht. Ebenso der Schieber eines ansonsten scheinbar gut gemachten Keihin-Fakes (Aliexpress, sogar mit Nummer und "original" Karton) passt nicht in original Keihin. Ich glaub', da gibt's nix, was kompatibel ist.
Hab heute mal am fabrikneuen PWK28 den Schwimmerstand gecheckt. Es waren genau 19mm. Ich hab das Spritniveau dann noch mit einer transparenten Schwimmerkammer geprüft. Hier steigt das Niveau dann minimal über die Dichtfläche am Vergaserbody. Vll auch nur noch durch Kapillarwirkung. Ich schätze 1mm über der Kante, der Spritspiegel konnte durch minimales schrägstellen sichtbar gemacht werden.
Ich lasse das jetzt mal so. In der Vergangenheit habe ich ja eher 1mm unter Dichtfläche gestellt, wegen Vergaserschrägstand usw.
vor einer Stunde hat ace folgendes von sich gegeben:
Ich denke, 1mm hin oder her ist nicht wirklich entscheidend. Das passt so, wie du das jetzt eingestellt hast.
Hallo, noch einmal zwei Fragen bzgl.  PWK28. Original verbaut ist wohl eine 10mm Nadeldüse, nun ist von Polini eine 11,2mm lange erhältlich. Laut @clash1funktioniert JJH mit einer 12mm Nadeldüse gut. So gibt's die beim SCK nur für 32er Keihins. Passt das a uch in die 28er oder hab ich mir das falsch gemerkt?!
Spritversorgung:
Soll nur die vorhandene Bohrung am Schwimmernadel Ventil erweitert werden (auf welchen Durchmesser?) oder soll auf 2 Bohrungen (gerade durch) erweitert werden?
Bearbeitet von ace
Beim 28ér passen auch die Nadeldüsen des 32ér und 34ér.
Die Nadeldüse muss man eigentlich nicht tauschen, da man den 28ér mit den Nadeln sehr gut abstimmen kann.
Auch die Bohrungen beim SNV kannst du dir sparen. Der Keihin hat genug Durchfluss.
Aber falls du die Bohrungen Bohrungen doch setzt, dann mach dir die Mühe und teste den vorher /nachher Unterschied.
Mal ne Frage zum Unterschied PWK33 und 35.
Der gleiche Schieber, die gleichen Nadeln.
Hängt dann die Nadel beim 33er auf der gleichen Clip Stellung tiefer in der Nadeldüse? Muss ja eigentlich, oder?
