Scheibenbremse für Lambretta,
Jack Pott
vor 6 Stunden hat der_michi folgendes von sich gegeben:
Hat jemand diese Bremse schon einmal in der Hand gehabt?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/scheibenbremse-anti-dive-vorderrad-vorne_30019410
Die Bremse soll vom hören nicht so der Bringer sein.
Die hier ist evtl interessant
https://www.sip-scootershop.com/de/product/scheibenbremse-anti-dive-radial-vorderrad-vorne_30019930?q=Lambretta Scheibenbremse
Ansonsten sollte die BGM, Jockey oder LTH Bremse genommen werden.
vor 7 Stunden hat der_michi folgendes von sich gegeben:
Ich fahr so ne Asia Bremse ohne Anti Dive auf Teilhydraulik. Tut das was sie soll..... bremsen. Kann da nix negatives drüber berichten. Gibt aber wohl auch welche, die Theater mit verzogenen Bremsscheiben hatten und das Anti-Dive Ding passt wohl irgendwie nicht so gut....steht aber eigentlich alles hier im Topic.
Bearbeitet von dorkisbored
vor 11 Stunden hat der_michi folgendes von sich gegeben:
Bis auf die CNC Halterung ist die wohl ziemlich gleich zu der anderen nicht CNC Antidive.
Bei mir war ebenfalls die Scheibe wellig. So bremsen war lebensgefährlich. Nach Tausch der Scheibe, geht die ganz ordentlich, wie es sein soll.
Wenn ein paar Taler mehr übrig sind, würde ich aber zu einer in Deutschland gefertigten Bremse raten. Ich würde überall  sparen, aber nicht bei der Bremse. Das kann ab & an von Vorteil sein.
Bearbeitet von FOX Racing
vor 3 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Meine macht auch was sie soll:thumbsup::thumbsup::thumbsup:...... von Anfang an. Keine Probleme mit gehabt.
vor 59 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Hast du das nur beim fahren gemerkt oder auch im Stand (beim Drehen) sehen können?
vor 28 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
Im Stand beim drehen vom Vorderrad hat es minimalst geschliffen. Da dachte ich mir, das ist ok. Beim Fahren war es wie ein defektes ABS.  Das war  bei schneller als 50 & Bremsen echt krass.  Schneller hab ich nicht getestet, das war mir zu gefährlich.
Werd aber mal, wenn ich Zeit habe, die verzogene Scheibe in die Drehbank setzen und schauen was die Messuhr sagt.
vor 1 Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Die werden mit den Trommelbrems-Forklinks gefahren
Auch wenn die Produktbeschreibungen bei SIP häufig wirken, als hätte Hildegard die Putzfrau sie nach ein paar Piccolos nach Feierabend getippt, würde ich in diesem Fall einfach mal da reinschauen, oder den technischen Support bei SIP bemühen... Da steht was von Scheibenbremsforklinks.
vor 1 Stunde hat sukram folgendes von sich gegeben:
Mea Culpa.... ich kenne nur die Variante für mit Trommelbremse...
Am 9.1.2023 um 21:34 hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Hab das jetzt provisorisch zusammengeschraubt, um einfach zu sehen ob’s überhaupt geht. Ist zwar alles etwas eng aber es passt.
Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
  • Like 6
Am 6.4.2023 um 23:08 schrieb dorkisbored:
Ist ne Grimeca, zu 100%
Die Grimeca hat aber nur 1en kolben, die ist auf der JBS, aber bei mir hat das teil 2 kolben, und ist hellgrün / beige, nicht schwarz.
  • Confused 1
vor 3 Stunden schrieb Arne:
Radialer Bremssattel? Ein Foto dürfte die Identifikation erleichtern.
vor 51 Minuten schrieb Stampede:
jockey hatte mal eine serie mit  nissin bzw. clonesätteln., weil die grimeca dinger nicht lieferbar waren.
grundsätzlich sind aber bei jbs welche von grimeca verbaut.
Bearbeitet von gravedigger
vor 8 Stunden schrieb Arne:
Grimeca/Pjaddschjoh ist ein 2 Kolben - da Festbremssattel!
Bearbeitet von wasserbuschi
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
