Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
vor 32 Minuten schrieb ErichPX:
ist bestellt, sehr geil was die machen 😍
Bitte nur „Der“ 😆 Da gibts nur mich und vielleicht ein paar Hausspinnen
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 205Tsd
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
ich bekomme den Ranger mit dem SI24 nicht zum sauberen Laufen, komplett überfettet.
Llgs egal  rein raus  —> keine Auswirkung
Drehzahlschraube, Anschlag bis raus —> keine Auswirkung
hält nur die Drehzahl wenn ich den Gasgriff bewege bzw. den Schieber öffne.
Den überschüssigen Kraftstoff drückt es in den Auspuff.
Kurbelwelle ist eine BGM Touring 57mm drin, Polini Box, Vergaser ist noch der alte aus 1983.
 Folgende Düsensets habe ich probiert —> alle ohne Erfolg.
Nebendüse 50/120 noch die alte vom 10ps
Nd 45/140
Nd 48/140
Nd 50/140
Nd 52/140
Nd 56/160
BE2 Hd 142, 144, 146
BE 4 Hd 190 noch die Alte vom 10ps
Vom lesen des Si24 Topic würde ich auf eine BE3 mit HD 135 gehen.
Fremdluft habe ich schon geprüft, i.O. Alles neu gedichtet und den Kurbelwellendichtung Kupplung habe ich auch richtig herum eingesetzt.
Welche Düsenkombi soll ich noch probieren?
Das Abenteuer habe ich mir nicht ganz so kompliziert vorgestellt oder hatte es aus den 80ern freundlicher in Erinnerung.
Vielen Dank
Grüsse Alex
Du solltest den Drehschieberspalt mit der Fühlerlehre prüfen. Wenn der zwischen 0,05 und 0,1mm liegt solltest du dir das Nebendüsenset von BGM kaufen mit den 160er Nebendüsen und nachmal von vorne versuchen die Kiste abzustimmen.
täuscht es oder sitz der siri schief im sitz?
Hallo Timo,
der Drehschieberspalt liegt zwischen 0,05 und 0,1mm.
Das Bild ist nur ein Beispiel, habe mich daran orientiert da ich es verpasst habe eigene Bilder anzufertigen.
Es gibt auch Nd  mit 150 oder was hat mit Lamarxon auf sich.
Ich habe auch schon PN Nachrichten zum Ranger , ich bin hier mit der problematischen Abstimmung nicht alleine.
Was hast da für einen si?
Würde ich ggf. mal gegen einen anderen tauschen.
Nd im 120/140iger Bereich kannst vergessen. Versuch doch mal mein Setup! Ich brauchte auch sehr fetten Schieber.
nd62/160
mischrohr be3
hlk 160
hd um 140
dann hast startwert
Nicht vergessen: den Si 24 am Hauptdüsenstock auf mind. 2,5mm aufbohren.
Welche Düsen auch immer verbaut sind, Standgas sollte er schon halten wenn du mit Llgs und Standgasschraube spielst. Vorausgesetzt Gaser Sauber und in Ordung.
vor 12 Stunden schrieb boxter986:
Kolben richtig herum verbaut? Wenn du in den Auslass schaust darf kein Kolbenfenster zu sehen sein wenn du den Kolben einmal komplett hoch/runter fährst.
Hab jetzt den Vorauslass gemessen bei 0,8 Fudi 33grad 🤔Qk genau 1,30
Der Auslass ist schwierig zu messen weil die Kante abgerundet ist.
Bearbeitet von ErichPX
Am 19.4.2025 um 11:06 schrieb ErichPX:
Oh 2 dichtungen am Kopf übereinander, finde ich nicht optimal,(bin vieleicht pingelig)  wenn ich unten 1mm und oben 1mm beilege hab ich 1,06 Qk
jetzt sind die Überströmer gerade noch so frei. Wobei ich bei der nächsten Frage bin, ist es schlimm wenn der kolben sehr leicht bei UT am Überströmer steht ? Steuerzeiten werde ich noch messen
Siehe doch mal weiter oben von Vespa-Oldi , fudi 0.5mm mit zwei Papier Dichtungen und am Kopf nen 1mm Spacer = QK 1.3mm.
Deswegen verstehe ich nicht, warum du bei dir auf 1.06mm QK kommst.
Bearbeitet von Ork77
vor 21 Minuten schrieb Ork77:
Hab jetzt bei 60er Welle und Malossi Gehäuse, 0,8 mm Fudi 1,5 mm KD
Qk 1,30 mm genau
Vor der Revision lief der 12PS im Standgas aber auch viel zu feucht, es sabberte auch aus dem Auspuffflansch.
Wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse, möchte ich einen defekten Vergaser nicht ausschließen.
- Gehäuse ist dicht
- Simmerringe sind richtig drin
- Drehschieberspalt vorhin nochmal geprüft 0,05 geht und 0,1mm nicht im Ansatz
im Probelauf beim Joken kommt ein  Luft Benzingemisch neben dem Jokeeinsatz heraus ( Bild anbei) habe ich so nicht in Erinnerung.
Motor läuft  nur mit aktiven Gasgriff und dabei kommt Benzin aus der Hauptdüse heraus und am Querrohr zum Stutzen entsteht kein Gemischnebel es ist mehr so schwallartiges herauströpfeln Richtung Drehschieber.
Vergaser x-Mal gereinigt durchgepustet, konnte nichts verstopftes feststellen, kann jetzt aber auch nicht sagen ob eine Verbindung zuviel da ist.
Bilder vom Kolben Richtung Auslass und so nass sieht der Brennraum aus.
Die Grundbedüsung ist nicht weit weg von euren Empfehlungen.
BE2 mit Luftdüse von 160 und Hauptdüse 142
Nebendüsen 56/160. sowie 52/140
Es sollte wenigstens Standgas regulierbar und die Luftkorrekturdüse funktionieren.
Daher mein Gedanke Vergaser ist defekt.
Wünsche euch einen schönen Montag.
Fehler gefunden: Kolben ist verkehrt, Beschriftung muss noch oben weg vom Auslass.
Alex
Bearbeitet von boxter986
Wissensupdate
Das sieht schon stark nach Ölsauger aus.
Kontrolliere mal dein Getriebeöl
vor 4 Minuten schrieb fuffbuff:
Schrieb er nicht, Fehler war Kolben falschrum? Aber wieso muss der Pfeil vom Auslass weg sein?
Welche schönen Wellen gibt’s denn in 57/110?
Polini und Pinasco? BGM muss nicht sein, Sip gibts meine ich nicht
habe den Markt dafür nicht auf dem Schirm, der Trend hier ging die letzten Jahre ja oft zu mindestens 60, eher mehr
Edit: Sip gefunden, Polini kein Schlitz Pleul, Mazzu vergessen aber nein danke. Also wäre hier wohl die Sip mit schönem Pleul zu bevorzugen
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-sip-performance-fuer-vespa-200-rally-vse1t-33997-p200e-px200-e-lusso-my-cosa_45018300?usrc=Kurbelwelle Px 200
Bearbeitet von M245
vor 47 Minuten schrieb Gaeskits:
Ich kenne das Ölbild im Zylinder nur von Ölsaugern.
Sehe da keinen Pfeil. Auch wenn der Kolben falsch herum verbaut war, ist es tatsächlich sehr ölig. Schaut nicht nur nach zu viel 2 Taktgemischschlotze  aus. Maybe beides!
Bearbeitet von SaltNPepper
gräulich schwarz ist eher Ölsauger als Gemisch (egal welche Farbe das Öl mal hatte)
Getriebeöl checken
D
vor 15 Stunden schrieb SaltNPepper:
Da ist auch kein Pfeil auf dem Kolben, aber jeder hier weis doch das die Kolbenfenster gegenüber zum Auslass kommen.
Am 21.4.2025 um 14:15 schrieb boxter986:
- Gehäuse ist dicht
Alex
Ist das gummi von dem chokehebel noch in Ordnung? Oder ist das gummi eingedrückt
bei mir war es defekt und der Motor überfettete
Am 22.4.2025 um 01:15 schrieb zimbo:
Getriebeöl checken
Das Öl sieht mir auch bissle so aus, als wenn da schon Abrieb drin wäre.
Der Kolben ist verkehrt eingebaut. Der der muss andersrum montiert werden.
Ist echt doof das vmc die nicht markiert haben.
Gruß Stefan
vor 21 Stunden schrieb Ork77:
D
Es weiß nicht jeder!!! Normalerweise sind alle Kolben soweit ich weiß markiert.
vor 29 Minuten schrieb Paulek_83:
na also wenn es sogar der Ork weiß 🤭😂
vor 34 Minuten schrieb Paulek_83:
Es weis jeder das die Kolbenfenster nicht in Richtung Außlass kommen!
vor 4 Minuten schrieb PXCop:
Gerade eben schrieb Ork77:
Es weis jeder das die Kolbenfenster nicht in Richtung Einlass kommen!
okay, ich revidiere meine Aussage... :whistling:
vor 1 Minute schrieb PXCop:
Habs korrigiert, scheiß Rechtschreibkorrektur.
vor 15 Stunden schrieb retronix:
ja habe den Gummi gedreht und unterlegt. Ersatzteil zur Absicherung ist im Warenkorb.
Ja, die Spülkanäle gehören nicht zum Auslass, durch die Beschriftung war ich (wir es waren noch andere betroffen) so sicher, das es passt. Meine bisher verbauten Zylinder/Kolben hatten immer eine Kennzeichnung am Auslass. Man macht ja keine Fehler mit Absicht.
Vielen Dank für die Denkanstöße
schöne Grüße Alex
Du hast das Gummi vom Choke gedreht ?!
Das würde mich jetzt interessieren wie du das bewerkstelligt hast...
Bearbeitet von hacki
Wer ist Online 2
