Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Geb Herrn Göcksus recht, und fang demnächst mit nem neuen Motor an:
- 200er Muggi für kleinen Block
- 30er Gaser
- irgenwas Resopott (ist noch offen)
bin mir jetzt schon sicher, das mit dem Ding entspannte und zügige Touren gefahren werden :satisfied:
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 265,4Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
....mit dem setup auf jeden Fall - schiebt schön und hat eigentlich alles zu bieten was man so für nen Tourer braucht...
Kann ich so unterschreiben.
Dichtfläche passt jetzt zum kleinen Gayhäuse aus Italien.
das würd ich so nicht unterschreiben
ich hab vor ca. 1 Jahr 1 Imolas direkt aus I bekommen
da schauts bei beiden so aus
einer wurde schon mit 58/107er Welle verbaut
da wurde der Zylinder unten 1mm Abgedreht und das mit einer 1mm fudi dicht zu bekommen.
Ich hoffe das es auf dauer Funktioniert
warum macht man so was? diese zylinder sind eine fehlproduktion und ausschuss. die gehörten umgetauscht. sck zb. hätte das sicherlich anstandslos gemacht.
es kein grundsätzliches imola problem sondern einfach eine falsch gegossene serie.
Das müssen dann aber einige falsche Zyl gewesen sein. Hier lag vor 2 Jahren auch mal einer
Kam dann auf einen spanischen Block: wir dachten die sollen garnicht für italienische Gehäuse sein
kann gut sein. tino lässt ja sicherlich immer eine größere stückzahl gleichzeitig machen.
Hatte auch den Imola,(vermute 2010?) konnte man von außen in die ÜS gucken. Da passte nix auf den italienischen Block, hat der SCK sofort zurückgenommen.
Mit dem Mugello (vermute V2) auf der Alltagskarre in gut 3,5 Jahren weit über 14tkm gefahren, Vorbesitzer war auch schon einige Jahre damit unterwegs..... Ich hab außer Kulu Beläge und Kette gewechselt noch nix an dem Motor gemacht!! Hatte viele Roller, aber das ist mit Abstand der zuverlässigste!
was ja nicht zwingend ausschliesslich dem Zylinder zu verdanken ist sondern eventuell auch anderen Komponenten oder deinem Schrauberglück   :sly:
Klar abstimmung ist viel aber wenn der Zylinder, Kolben oder beschichtung nix sind kannst machen was du willst.
Damit fähste keine 14k....
Also schon ne qulitätsaussage!
Zuverlässig mag sein, Druck hat der Otto aber nicht grad  :-P.  Erinnere die windschnittige Dust- Serveta ( V2 mit PM und 30er (und ständig abgeraspelten Ständerfüßen :inlove:  ))
in meinem Rückspiegel zwar nicht blitzartig  aber kontinuierlich kleiner werdend. Natürlich nur, wenn ich den Wunsch dazu
am Drehregler von so ner S1 geäußert habe. ( Mit GT, 25er und Anci).
Mal abwarten, was Dusts V4 dazu sagt.
Wäre dann ja evtl. mal ein Grund, doch diesen vermaledeiten TS1 aus`m Regal zu zerren..
Thema ist, dass ich einen Ansauger am kleinen Mugello montiert habe, der mich den Vergaser in keiner brauchbaren Position montieren,
dafür aber am Silentblock anstoßen lässt.
Nun weiß ich nicht, ob der Ansauger "schuld" ist, oder der Mugello.
Weißt man, ob am kleinen Mugello die Ansaugermontagefläche komplett anderes steht oder geneigt ist, als am Standardzylinder?
Swissi schrieb einmal, ich hätte u.U. wohl schlichtweg die falsche Ansaugervariante (Lambro?!) verwendet. Hä?! :blink:
problem ist dein stutzen. die tino stutzen harmonieren mit allen vergasern. kürzt man den ansauger kann, je nach vergasertyp, der vergaser an die lufthutze stoßen. (lufthutze mit zusätzlicher öffnung ser3)
Klingt, als würde das Schlüsselwort "Evergreen" mich weiterbringen.
Gestern nun endlich die ASS getauscht. Das Ergebnis ist eindeutig.
Am Evergreen am Rücken aber abnehmen müssen, damit Scheibe und Mutter plan anlaufen können.
Mugello 186 V3
post-2433-0-09187500-1389217600_thumb.jp
post-2433-0-50712500-1389217639_thumb.jp
post-2433-0-26311200-1389217699_thumb.jp
post-2433-0-32647500-1389217745_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Hab mich grad durch die letzten drei Jahre dieses Topics gelesen,
mein neuer "kleiner" 200er Mugl-Motor mit 60er Welle wird bald fertig werden.
Was mir jedoch jetzt ein wenig Sorgen bereitet ist die Kopfproblematik.
Kommt das Kolbenlochen von ner problematischen Kopfgeometrie oder
sollte man den Kopf irgendwie nachbearbeiten?
Falls von Relevanz- soll mit PM25 gefahren werden.
Stehe vor der gleiche Frage wie L1E.
Baue gerade einen 186èr V4 mit Membran für den Lammbretta Nachwuchs zusammen und
habe da 2 Fragen:
1.Spricht etwas gegen eine 60/110 er Welle ?
   Gibt es Probleme mit den Kolbenringen (O.T.  U.T.) ?
   Soll mit 3mm Fudi montiert werden.
2.Der orig.Kopf ist ja von Haus aus nicht besonders gelungen (Kopfgeometrie),
   sollte man da besser einen Indischen Kopf nehmen und anpassen oder gibt
   es da einen plug/play Kopf ?
 THX !
Hab ja bereits einen 198 Mugl-Smallblock, welcher im übrigen seit ca. 3000 KM problemlos seinen Dienst tut.
Leider nicht selber aufgebaut - lt. dem Erbauer des Motors ist der Kopf nicht problematisch, wenn mans mit
der Verdichtung nicht übertreibt. Mein neuer Motor wird demnächst mit QK. 1,4 gestartet....
Lambretta ist die Harley des grosspimmligen Mannes..... Diggler ist der Beweis!
Habs erst jetzt gelesen und selten ist etwas Wahreres geschrieben worden.
Moin Moin!
Ich baue mir grade eine Li3 auf. Motorenseitig wird verbaut:
186er Mugello V4
Mugello Ansaugstutzen
Evergreen Schlauchluftfilter http://www.scooter-center.com/product/8006962/Ansaugschlauch+EVERGREEN+Lambretta+LI+LIS+SX+TV+Serie+2+3+DL+GP+45mm?meta=8006962*scd_ALL_de*s925554448608*Ansaugschlauch%20-%20EVERGREEN-%20Lambretta%20LI,%20LIS,%20SX,%20TV%20(Serie%202-3),%20DL,%20GP%20-%20%C3%98=60mm*3*3*1*16
60er MEC Welle, 107er Pleul
PHBH 30
BGM Clubman V1
Polrad abgedreht mit SKR Lüfterkranz
Ich habe leider keinerlei Erfahrungen was eine Grundbedüsung des PHBH bei Lambretta betrifft, ich weiß nur noch, dass die sich schon ziemlich zu den Kipplern unterschied..
Fährt vielleicht jemand ein ähnliches Setup und kann mir Anhaltswerte geben, besonders was Mischrohr, Nadel, Trommel betrifft, HD na klar auch.
Geht sich das mit dem PHBH und dem Luftfilter unter der Seitenhaube eigentlich aus?
Danke im Vorraus!
LG, Stefan
HD 120 für den Anfang, wird sicherlich magerer
ND 48
AV 264
X2 , 2. von oben
Schieber 40 oder 50
So läuft der bei mir.
Springen die Karren bei euch auch ohne Choke an? Bei meinem 200er Mugello auf großem Block und 25er PHBH ist das der Fall. Aber irgendwas scheint da auch zu fett zu sein.
Bearbeitet von Stefan_73
ich meinte die motortemperatur.
also bei 25-30 grad lufttemperatur nach einem harten ritt an die tanke, zahlen..... kicken bis der arzt kommt und so.
Bearbeitet von gravedigger
ND 48
AV 264
X2 , 2. von oben
Schieber 40 oder 50
Habe mittlerweile über die Suche einen Beitrag von Dir gefunden, wo Du von X7 geschrieben hast? Hast Du gewechselt?
Habe bisher nur X3er in den vespen gefahren..
Das hattest Du geschrieben:
Mugello V4 186, unbearbeitet
Hauptdüse 105
Nebendüse 50
Schieber 40
Mischrohr AV264
Nadel X7, 2. Clip von oben
Ancillotti Clubman
58er Meceur Race
...ist ja der mbgm clubman drauf.
ich hatte dann etwas nachjustiert.
