VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
PXCop
vor 5 Stunden schrieb matzmann:
Kurze Frage,
hat schon jemand versucht ein E-Start Lüfterrad mit Zahnkranz zu montieren?
Wenn ich morgen die Kurbelwelle bekomme versuche ich ein Lüfterrad mit den Abmessungen eine Elestartlüfters, ohne Zahnkranz zu montieren. Mache mir aber keine große Hoffnung, dass es passt...
Bearbeitet von spiritspace
vor 13 Minuten schrieb steven77er:
Wer Schaltroller mit E-Starter fährt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren …. :laugh:
Zusammenfassend kann man dann wohl sagen:
Wer
- Jogginghosen trägt und/oder
- den Dremel zum Spindeln verwendet und/oder
- Schaltroller mit E-Starter fährt,
hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
  • Haha 4
vor 22 Minuten schrieb PXCop:
Wer
moment!
da wird ja wieder alles in einen topf geworfen! wer dremelt kickt selber an. es sind doch eher die vr one heinzen, die spindeln und dann gleich noch estart und vario verbauen!:-D
Also mit dem E-Start-Kranz könnte es eng werden. Heute den Zylinder angepasst um den 200derter BGM Lüfter nutzen zu können.
Schon der Ring, auf den der Starterkranz aufgeschrumpft wird, war im Weg. Da man mit der SIP Welle, 60 mm Hub, 127 mm Pleul, 2 mm am Fuß unterlegen muss um die 178° Auslass zu erreichen war der Zylinder hoch genug und war ausreichend Fleisch vorhanden. Der Anguss im Kanal liegt deutlich höher, in dem Bereich wo die Lüfterflügel den Zylinder berühren.
Für die Flügel reichte das "normale" Fleisch, so dass ich den Anguss komplett entfernen konnte.
Am 9/4/2023 um 10:14 AM schrieb ric1204:
So. Leave the spindles and find them good. :-)
Malossi case...
Wenn möglich, fügen Sie bitte ein Foto der Vorrichtung bei, die Sie zur Bearbeitung des Blocks verwendet haben.:cheers:
Kurz und bündig:
244 VMC unbearbeitet mit SIP Welle
Einlass 125/65
Steuerzeit 122/177
Auspuff Polini Box
Vergaser SI 24 Bohrung zum Düsenstock auf 2,5 gemacht
Luftfilter Original mit 4mm Bohrung über HLKD in PX alt Wanne mit PX alt Deckel
Düsen original nur HD auf 132.
Fährt sich schön, Vibrationen OK, leider neue Silentgummis mit gemessen 71 Shore  mit AMAZON Durometer
Verbrauch ca. 4,5 Liter / 100km gemischte Fahrweise
bis Jetzt knappe 1000 km ohne Probleme20230907_193157.thumb.jpg.92b08a164d30ba1896aa070c763680fe.jpg
Gruß Tim
  • Like 3
vor 5 Minuten schrieb witt25:
Kurz und bündig:
Einlass 125/65
Steuerzeit 122/177
Auspuff Polini Box
Gruß Tim
22 PS klingt schwierig für den Aufwand. Bist du sicher? Weil die Kurve vom Jesco sah schon anders aus. Und ja evtl auf Membran. Aber trotzdem...ich glaub da nich dran, dass der nur 10 mehr abwirft als ein Ori von vor 30 Jahren...
vor 5 Minuten schrieb Freddo0711:
Vielleicht auch ein Loch?
@witt25
Motor abgedrückt?
Bearbeitet von Manu0r
  • Wer ist Online   1 Benutzer
