VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Moin zusammen.
Nachdem ich für mein Motorsetup hier im GSF Infos gesammelt habe, wollte ich mein entgültiges Resultat mal präsentieren.
Ich wollte einen Touring Motor mit sportlichem Ansatz haben, der zuverlässig und ruhig fährt. Seit 800 km habe ich endlich das gefunden, was ich wollte.
Der Motor sollte Kraft von unten haben und auch in der Spitzenleistung mal etwas Resokick liefern können. Darüber hinaus wollte ich, dass der Motor nicht "schlägt", sondern ruhig ohne starke Vibrationen läuft. Er sollte schön leise sein aber trotzdem kräftig klingen. Da ich Resonanzanlagen von der Optik her am geilsten finde, musste ich nach dem passenden Auspuff suchen, den ich dann von Scooter & Service bekam. Alles in allem bin ich nun rundum zufrieden, egal ob 30-Zone oder 100km/h auf der Landstrasse. Am schönsten na klar immer noch die Nebenstrecken mit kleinen Kurven und hier und da eine Gerade, um mal am Gas zu ziehen und die Beschleunigung zu spüren. Bei den Kurven macht auch die kurze Lenkstange mit BGM Competition Dämpfern und ein leichter Drop Bar entsprechend Spaß.
Also hier nun zu meinem Motorsetup: (Und danke an alle, von denen ich hier etwas erfahren konnte, um eine Einschätzung über die Bauteile zu kriegen).
Malossi Gehäuse V-One (Drehschieber), leichte Anpassungen (Kanten im Überströmbereich glattgefräst)
VMC244 (252ccm), 1mm Fußdichtung, 1mm Kopfdichtung
Kurbelwelle SIP Performance 62mm lange Steuerzeiten (125°/-5°)
Zylinderzeiten 178°/121° 》VA 28,5°
Einlasszeiten 125°/70° 》195° (Malossi Gehäuse Einlass erweitert)
Quetschkante 1,45mm
Vergaser Si 28 Pinasco (fahren ohne Venturi und ohne Luftfilter)
Bedüsung:
HLKD 175
Mischrohr: Lemarxon xx34
HD 165
ND 60/160 (von KMT, meiner Meinung nach mit toller Verbesserung durch den geänderten Einströmwinkel im Vergleich zu Original > besseres Ansprechverhalten ab Einsatz der Nebendüse)
LL Gemischschraube 4 Umdrehungen raus
Kein Venturi
AFR Werte bis Teillast ca 13-13,5, bis Vollgas ca 11
Verbrauch ca 3,5l auf 100km
Vesptec Vergaserwannendeckel (von 2025)
Auspuff Scooter & Service Silent S PLUS Edelstahl
Übersetzung 23/62, kurzer vierter Gang
Kupplung SIP COSA 2 Race Ultrastrong
Vape Zündung Road, auf ca 19°-20°
Zylinderhaube Original 200, VMC Gummi auf dem originalen Zündkerzenloch und mit Stufenbohrer neues zentrales Loch für Zündkerze gebohrt.
Bisher 800km gefahren (davon 300km mit 3% Öl)
Leistung: 27,1PS und 31,2Nm
Bearbeitet von BonettiPX
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 366,9Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
Servusle, heute gings mit dem VMC Testmotor weiter.....
Anbei ein paar Bilder...
1. MRP Stutzen passt nicht wirklich zum Malossi VR-One-Ausschnitt (Mal abgesehen davon dass man kaum die Schrauben reinbekommt noch schön anschrauben kann ohne Kugelkopf-Inbus. Abhilfe hab ich mit paar Fasen geschaffen...das hilft ungemein. Ich habs dem Basti aber schon geschrieben ob er das nicht umsetzen kann.
2. Meine Dichtungen sind ja schon etwas breiter  als die Originalen aber wenn man den Einlass so aufmachen muss damit der Übergang passt, würde ich rundherum mehr Fleisch vorsehen und die Bohrungen auf 6,2mm reduzieren statt Original 7,0mm
3. Vape geht am Zylinder an. Jetzt will ich ungern meine feingewuchtete Vape abdrehen und genausowenig eine Dulle in den Überströmer fräsen.
Wie habt ihr das gemacht? Wie war das bei Euch?
Danke und schöne Pfingsten..
ach ja....bald ist wieder Pfingstrabattzeit bei mir.. :-)
vor 36 Minuten schrieb Gaeskits:
Bei mir war es zwar keine Vape aber ich hatte das gleich Problem und hab eine Delle in der Zylinder gefräst.
vor 2 Stunden schrieb timo123:
wieviel fleisch hat man da am überströmer?, hab schiss dass man da durchbricht
vor 3 Stunden schrieb Gaeskits:
ich hab da eine Lösung, kost ein bisschen - damit kannst das ohne Probleme reinschrauben! Meld dich... wenn du magst...
vor 1 Stunde schrieb Gaeskits:
Ja ist recht viel, ich hatte aber auch schiss und hab ihn dann doch nochmal ausgebaut und mitm Doppelzirkel geprüft.
Naja, die Einlassöffnung muss man schon zum VR-ONE hin bissl dremeln aber das anschrauben mit Imbuskugelkopf bekommt man schon hin mit 1 - 2 mal neu ansetzen pro Umdrehung aber auch nur auf 10 Uhr in Fahrtrichtung, sonst passt es ja. Seit auch mal froh das es die Klamotten überhaupt gibt statt nur zu nörgeln.
Bearbeitet von SaltNPepper
Aus gegebenen Anlass.
Frage an dir Runde. Wie sicherts Ihr die Zylinderverschraubung. Klebt Ihr die Stehbolzen ein und verwendet Ihr Sprengringe am Kopf > Anzugsmoment 20NM.
Würd mich mal interessieren.
Danke und Grüße
Woifal
Bearbeitet von Woifal
vor 50 Minuten schrieb Woifal:
Frage an dir Runde. Wie sicherts Ihr die Zylinderverschraubung. Klebt Ihr die Stehbolzen ein und verdendet Ihr Sprengringe am Kopf > Anzugsmoment 20NM.
Danke und Grüße
Woifal
Ich hab die Stehbolzen nicht eingeklebt.
Am Kopf verwende ich Nordlock Scheiben.
Am 27.5.2025 um 22:21 schrieb BonettiPX:
Moin zusammen.
Quetschkante 1,45mm
Bedüsung:
HLKD 175
HD 165
Kein Venturi
Respekt die Kurve mit nem S+S hinzubekommen. New Line? Ich meine, die Kurve sieht ja aus wie bei einer Box. Und der Jürgen macht da schon ne Weile rum, ne Resianlage wie ne Box hinzubekommen...
Am 3.7.2025 um 10:18 schrieb Hockl:
Dito, the same!
Hab ne Frage zur bgm Welle 60x128.
Hällt die Welle eine Leistung von 30 PS stand . Ohne sie zu verschweißen
@Tim Ey  Tim, wo ihr gerade so in Zylinderkopf-Laune seid :-) wie stehen die Chancen für einen Overrev Zylinderkopf für M244 und Explorer Zylinder mit 62/64/65 mm Hub?
vor 43 Minuten schrieb PXCop:
Muss ich mal abchecken ob unser Rohling das hergibt.
vor 4 Stunden schrieb Tim Ey:
Wenn Du was zum Maßnehmen brauchst, sag Bescheid!
Hab bei einem meiner 244VMC das Problem das er untenrum so fett läuft und hab das nicht in den Griff bekommen egal ob mit 24, 26 oder 28SI. Haben jetzt nochmal abgedrückt und nirgends undicht. Also dachte ich mir ich mach mal auf und siehe da.
Malossigehäuse mit Sipwelle 60/127 (kurze Einlasszeit)
Laufleistung: ca.10 Prüfstandsläufe und 50km auf der Straße
20250811_144452.thumb.jpg.c5927aabaf028591eba05e888c3d5251.jpg20250811_144505.thumb.jpg.926a331938b783f554ba7fbae666d8a8.jpg
vor einer Stunde schrieb gigi83:
das er untenrum so fett läuft und [...] Haben jetzt nochmal abgedrückt und nirgends undicht. Also dachte ich mir ich mach mal auf und siehe da.
wo siehst Du da den Zusammenhang zwischen fett laufen und Welle verdreht?
Da gab es doch mal was, dass die SIP Welle sehr maßhaltig ist und es bei manchen Gehäusen zu Schäden an der Drehschieberdichtfläche kommen kann, auch bei älteren Originalgehäusen?!
vor 1 Minute schrieb PXCop:
ja das gab es wohl mal, die waren ein paar Hundertstel größer im Umfang
na dann erkläre ich mir den Schaden hier mal damit, ärgerlich für gigi aber wäre wohl vermeidbar gewesen
vor 12 Minuten schrieb polinist:
Es gibt keinen Zusammenhang für mich:blink:  nur das ist der einzige Haken den ich gefunden hab.
vor 42 Minuten schrieb polinist:
Welle verdreht - Drehschieberdichtfläche hin - Frischgas wird hin - und hergedrückt und fettet mehrmals an -> läuft nicht wegdüsbar zu fett. Sogar bei der eher unempfindlichen Smallframe ein Symptom, daß die Drehschieberdichtfläche hin ist.
vor 15 Minuten schrieb skinglouie:
also die oa DS-Fläche ist fix mal nicht "hin" - aber ja, wenn die Welle wirklich verdreht sein sollte wird wsl der DS-Spalt variieren und das wäre dann schon plausibel mit der Überfettung :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
Das die Sip DS Welle in DS Aftermarket Gehäuse nicht ohne vorheriges Messen ist hinlänglich bekannt. Steht auch in der Sip Beschreibung. Deswegen hab ich zum Beispiel zu einer 60er DS Benelli Welle gegriffen. Die passt sehr gut aber hat sehr lange Öffnungszeiten und ist für Si eigentlich unbrauchbar -> ca. 125/85
vor einer Stunde schrieb FOX Racing:
Den Motor hab i baut als die erste Explorer verfügbar waren  :cool: also jahre her da ist es glaube ich noch nicht dabei gestanden :wallbash: aber egal wie immer ma lernt nie aus .... war mir wieder eine lehre das wirklich nichts am markt gibt das du kaufst und p&p einbaust .... aber wenn scho offen is werd i glei auf 62hub umbauen
Ich war mitm Bock auch mal auf dem Prüfstand am "Sommerfest" VC Regensburg.
Auf der Straße fährt die sich echt gut, Diagramm schaut dagegen grottig aus. Aussage am Treffen (zu allen gefühlt, "läuft zu fett".). Aber ja, wenn ich in Spiegel schau, färbe ich die Luft bläulich
Definitiv geht da noch was in Sachen abstimmung.
Fahr ich so seit ca. 2000km
Malossi VR One Gehäuse
SIP 64 Welle
MRP Ansauger mit RD350 Membran von SC-Solution
Smartcarb 36
Vyper Box
80e19545-29d2-4b17-85f7-acfec99e1e111Kopie.thumb.jpg.62562c2c5ccb0640cff47977a33cffa6.jpg
Mein vmc 244 Projekt . Nach langem wieder ein DS Motor .
Setup vmc 244 mit 60x128 bgm Welle
Lusso Getriebe original primär 62x24
Vergaser 24si mit Airbox XL dexkel oder 30 phbh. Beides liegt Zuhause ...
Auspuff Polini box
Zündung original PX leichter Schwung 1600g.
Kulu vmc ergal...
Was würdet ihr empfehlen ... Bei der Übersetzung
Bearbeitet von hausi
24/64 mit kurzem 4. und für den Fahrkomfort dringend ein 2kg Lüra!!
Mein Setup für 2025,
VR One mit MRP Stutzen und Tassi V4
VMC 244
SZ 188/128
64 Hub Uncle Tom Welle
Polini 34 Vergaser
S&S Newline S Plus und zum Vergleich die innengedämmte Racing Resi mit Stinger
DRT Tannenbaum mit Kurz 3 und extra kurz 4
25/62
Kupplung SIP Supersport
Chis_Hess_ÜbersichtVMC260RR.pdf
Bearbeitet von mrfreeze
