VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Ne ich meinte grundsätzlich Drehschieber mit 30er. Passt ja eigentlich gut.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 365,4Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
Eine allgemeine Frage: Wie sieht es mit der Qualität vom Guss aus. Hat sich das jetzt gebessert oder nicht?
Würde eventuell mein Setup  überdenken. 62er Onkel Tom Welle, VMC,VForce 4, verschiedene Vergaser stünden zur Auswahl, Auspuff Resi Touring oder Cobra... Fährt jemand so ein ähnliches Setup
Da es so erschreckend ruhig ist hier...
@Rocco Stifetty und ich haben, wie einst Ende 2020 beim VMC Crono, mal wieder in einer Bierlaune telefoniert und uns sozusagen "zusammen getan" :-) (seine Frau toleriert das aktuell auch noch..)
und rausgekommen ist bestätigten Nachrichten zufolge heute die erste Kurve.. ~265 Explorer Kubik, ein 38er Vergaser mit Wurfbedüsung ist drauf und die anderen Kleinigkeiten wurden nicht wirklich groß ein- oder ausgemessen.. einfach mal montiert, den Fräser mal reingehalten (Rocco findet es wohl sehr geil zu fräsen, wenn es ihn nichts kostet :-D ), die Zündung halt montiert und nicht weiter geblitzt.. also irgendwo zwischen 20 und 30 Grad.. ich bin noch skeptisch, ob man diese Kurve wirklich posten soll, da es halt so ungeschönt und am Beginn jeglicher möglicher Abstimmungen ist..
aber da FMP mal gefragt hat, warum man auf mehr als 62 Hub gehen sollte.. ähm ja..
@Rocco Stifetty die Ehre der ersten Kurve gebührt natürlich dir, da es deine schweißtreibende Arbeit war :cheers: Danke für deine Unterstützung!
vor 6 Minuten schrieb bernd82:
Ich wart jetzt immer noch geduldig auf ne kurve:-D
Ach nee, da wird nur wieder gemotzt.. VA fehlt.. zu wenig Vorreso, zu viel Band.. falscher Klimawert… 😆
Waren heute nur ein paar Läufe um den Motor kennen zu lernen. Zwei Anlagen probiert und etwas an der Zündung gedreht. Läufe sind noch ohne Lüfterrad. Der Herr PXCop hat noch keine Abdeckung und Haube geliefert.:-P
Setup: 65 mm Hub King Vollwange, Italkit CR 250 Membran, Pinasco Membranmotorgehäuse, Vape, mein 38er Mikuni, 131/193, NSR R2, FalkR Elron
vor 5 Minuten schrieb Rocco Stifetty:
jetzt bin ich wieder schuld 😆
vor 40 Minuten schrieb Rocco Stifetty:
da fehlt übrigens Vorauslass 🤭
Hab´s dann gestern mit meiner IRIS auch endlich auf die Rolle geschafft.
Zielsetzung war ein sportlicher Tourer, mit ein wenig Drehmoment, damit das Ding auch im Wiener Alpenvorland noch Spaß macht.
Malossi VR One Gehäuse mit einem Membrankasten für die VForce, 62mm Glockenwelle, PHBH 30, und einer BBS Box.
Steuerzeiten sind mit 122/183 relativ moderat ausgelegt.
3.Gang vs. 4.Gang
vor 4 Stunden schrieb #955:
3.Gang vs. 4.Gang
:thumbsup:Top Kurve … Gratulation…
Hätte eine Frage zur BBS... ist das die neue V2 oder noch die Einser?
Auspuff out of the Box oder wurden da noch was vom Querschnitt am Endrohr usw. geändert ?
vor 17 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
Des is scho mal Amtlich...
Wie sich dieser Reso einstieg wohl auf der Strasse fahren würde :-D
Mega geile Ergebnisse Ihr beiden!
@Rocco Stifetty wie hat das geklappt mit zusätzlichen Dichtungen an Kopf/Fuß? FMP hatte ja geschrieben das das eher bescheiden ist wenn man größeren Hub fährt wie initial angedacht.
Bin derzeit noch am überlegen ob 62mm Hub oder mehr ... :-)
vor 2 Stunden schrieb vespa-joe:
Ist noch eine BBS der ersten Version. Montage war ein echte Katastrophe bis ein Ding der Unmöglichkeit. Letztendlich vordere Montagelasche abgeschnitten. Das Endrohr wurde gegen eines mit gut 21mm getauscht.
vor einer Stunde schrieb marduk:
Überraschend gut. Bei diesem Motor müssen für ein Quetschspalt von 1,5 mm, 6,5 mm an Dichtungen verbaut werden. Und die kann man hin packen wo man möchte. Ohne Fudi hat der 117° Überstromzeit. Der Kolbenring ist dann in OT noch nicht zu sehen.
Zur Gusqualität kann ich auch meine Senf dazu abliefern :-)
Zu meinem 244 (gekauft vor ca. 2 Wochen bei SxP ) > Spitzen Qualität. Der Guß ist fehlerfrei würd ich sagen. Keine Lunker oder dergleichen in der Lauffläche > auf Malossi Niveau!
Nun noch eine Frage: haben die was bei der BBS - V2 bezüglich Flansch geändert, oder ist der gleichgeblieben alla Version V1.
Woifal
Die Kurve vom #955 ist mein Benchmark - Sehr geil.:cheers:
vor 11 Minuten schrieb Woifal:
Vor zwei Wochen bei SIP? Ich warte seit 6 Monaten ... im Zulauf. Wie kann das sein?
VG
edit: okay der war schlecht...
Bearbeitet von M245
Wenn wer benötigt, hab 3 Zylinder auf Lager (zweite Serie) , gute Gussqualität
vor 15 Stunden schrieb linksgewinde:
VG
Es war genau "einer" Lieferbar - zufällig gesehen und unmittelbar bestellt! Glück gehabt:whistling:
vor 2 Stunden schrieb Woifal:
Es sei Dir gegönnt... :cheers:
Am 24.1.2024 um 19:58 schrieb Rocco Stifetty:
Beide Kurven haben wirklich einen schönen Verlauf.
Die Kombination mit dem R2 bringt fast 3000 umin breit über 35Nm, das geht sicher richtig klasse bei immer noch ordentlich DRUCK von unten.
Ist das ein "echter" Nordspeed R2 oder die SIP Variante? Wenn nicht die SIP Variante wäre es sicher interessant wie das mit eben dieser geht im Vergleich.
Auf jedenfall, tolles Ergebnis.
vor 3 Stunden schrieb LiDoNi:
Sind die SIP-Varianten anders?
vor 7 Stunden schrieb Woifal:
Nein, waren min 2 Stück! Einer liegt seit 2-3 Wochen bei mir 🤪
