Egig170 - 99% Plug & Play
vor 13 Stunden schrieb OFFI:
Ich bin den 170er ne zeitlang mit der BGM Banane gefahren, mit ~17PS…
Fuhr sich zwar auch ganz schön, aber da fragt man sich halt, ob man für die Fahrleistungen überhaupt einen 170egig braucht… Dafür tut’s eigentlich auch ein „einfaches“ 133er Setup…
was hat denn da den Unterschied gemacht zwischen der roten und den blau/schwarzen Kurven?
kann mir nicht recht vorstellen dass man das mit einem "einfachen" 133er samt BGM-Banane so ohne weiteres hinbekommt, oder? :lookaround:
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 889,8Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor einer Stunde schrieb polinist:
rote Kurve - mit der „originalen“ Flöte im Auspuff
Schwarze Kurve - mit durchgängigem Rohr als Ersatz für die Flöte (ekelhaftes Auspuffgeräusch…)
Blaue Kurve - mit selbstgebauter Flöte
Ich weiss schon, dass der 170er mit Banane „etwas kraftvoller“ fährt als ein 133er, aber ich meinte damit, das wäre mir der Mehr-Aufwand nicht wert…
Ein sauber eingestellter 133er Polini mit 24er Gaser und BGM Banane wirft vielleicht keine ~17 Pferde ab, fährt sich aber vergleichbar wie ein „zugeschnürter“ 170er. Das ist meine persönliche Erfahrung.
Bearbeitet von OFFI
Am 14.7.2023 um 10:21 schrieb Pk_driver:
Werde wie Volker sagt mal die x25 hier testen.
Und? Taugt die Kombination AS264/X25 2.v.o. für Dich?
Ich habe sie heute an meinem Motor mal ausprobiert und würde sagen, daß sie sich etwa wie die AS266/X2 2.v.o. verhält, nur ohne dem arg zu fetten 1/8 Gas Bereich. Bei kaltem Motor ein bisschen fett im Halbgas, aber das war schnell weg.
/V
So sieht der 24h Rennmotor von innen aus
Viel spaß beim streamen
Der abgebrochene Schieber könnte von einem kleinen, sich verklemmten, Splitt Steinchen kommen. Super Video.
Das sieht ja echt top aus!
von einem gebrochenen Schieber habe ich schon ein paar mal gelesen bei den  vergasern im M200 Forum wenn mich nicht alles täuscht aber relativ selten.
wofür ist denn der Schlauch an dem Membran Kasten, war dort So eine Boots Bottle dran ?
vor 3 Stunden schrieb DC46:
…das habe ich mich auch gefragt. Ich tippe auf eine Unterdruck-Benzinpumpe wegen 24h-Rennen-Zusatztank im Durchstieg oder so.
Interessantes Video :thumbsup:
…nur das Schrauber-Bier hat gefehlt… :cool:
vor 6 Stunden schrieb DC46:
Ja da war der Unterdruckschlauch für die Spritpumpe angeschlossen, da wir einen großen Tank im Durchstieg fuhren.
Mir hats leider beim Zusammenbau einen der Kolbenbolzenclips durch die Werkstatt geschossen. Der ist jetzt verschollen.
Welchen kann ich denn da als Ersatz hernehmen?
Gruß Flo
sind klassische 15mm C clips , würde notfalls auch aus einem G ein C Clip machen
vor 1 Minute schrieb Spiderdust:
@egig Weißt du aus dem Kopf, ob dein 115mm Pleuel in eine Falc-Drehschieberwelle passt? Oder muss da was geschliffen oder sonstwie angepasst werden? Hubzapfen den mitgelieferten oder den "alten" verwenden?
Danke!
Kann ich dir leider nicht beantworten
Ich hab ets welle für 51 Hub aber nur
vor 2 Stunden schrieb egig:
top. danke dir.
vor 56 Minuten schrieb 11hannes11:
Glaub es geht um Drehschieber, das ist ne Vollwange
A sorry...
vor einer Stunde schrieb pfupfu:
Bei meinem 170er geht das Pleuel leicht am Gehäuse an (Drehschieber und Zentrierlippe). Ungünstige Toleranzen erwischt?
War natürlich auch fahrlässig von mir das erst beim zusammenbauen zu merken :whistling:
An der bekannten Stelle?
6f3188_fb2ec88d74eb4bd3a98788a87a6d95f5~
EGIG187
Egig187 S/R Welle 56-117
130-190
QK 1,4
Vape Sport 22°
VHSH30
2.35 mit 18-21
Am Zylinder wurde nur die Oberkante in der selben Runden Form wie Serie nach oben gefräst und zusätzlich an der Auspuffseite auf 37mm erweitert.
Im direkten verhleich zum kleinem Bruder der Mamba hat man mit den Selben Steuerzeiten etwa 500-600 Band mehr, aber alles um 400 U/min später. Ein kleineres Ritzel könnte das aber kompensieren wer es etwas Sportlicher möchte.
Am 28.7.2023 um 16:15 schrieb egig:
...kleinem Bruder der Mamba...
Der verwendete Auspuff hatte die Auslegung der Mamba, aber im Krümmer satt 32mm ...z.B. 38mm? ...und alle Maße waren 6mm größer im Durchmesser? Oder wie sah der Auspuff aus?
Und wenn man es jetzt schaffen sollte zwischen 8000rpm und 9500rpm kein Plateau, sondern eine sich erhöhende Kurve hinzubekommen, wären die 33PS da?!? Braucht es mehr Gasdurchsatz dafür?
/V
vor 18 Minuten schrieb volker:
/V
Der verwendete Auspuff war ein Cobra Evo.
Steht zumindest oben auf dem Diagramm.
Ja genau Cobra evo und Auslass am Zylinder wurde auf das Maß angepasst, was aber ohne wette ich genauso gut läuft
Bei dem Drehmomenteinbruch in Kombination mit dem Auspuff würde ich da direkt den Brennraum nachsetzen…
Ich könnte fast wetten da bleibt das Drehmoment bei weniger Verdichtung länger stehen hintenraus.
Moin Moin,
wurde vielleicht hier schon mal diskutiert, ich kann aber nichts dazu finden: Welchen Einfluß hat die Benzinqualität ? Kann man auf dem 170er 95 Oktan fahren, oder klopft das bereits ?
VG
vor 4 Minuten schrieb AxelS:
Moin Moin,
VG
Würde sagen der rest ist Sinnbereit oder geht genauso oder wenn schlechter, höhere Oktananzahl von der Zapfdeule haben 4T spezifische Aditive die dem 2T nicht wirklich vorwerts helfen. Rennsprit gibts d.h. spezifisch für 2 oder 4T
Wer ist Online 1
