Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 268,4Tsd
  • Hier meine Rally 200.   Cosa Gabel als Basis , unteres Lager nach oben gesetzt und damit den Abstand Kotflügel/Kaskade eingestellt , lenkanschlag integriert , BGM Dämpfer , eigen konstruiert
  • Hier mal mein neuester Gabelumbau. Sprint auf links gedreht.
  • minderleistungsfahrer
    Das ist meine Umsetzung eine Cosa Gabel in die ACMA zu bekommen und den mächtigen Stoßdämpfer zu „verstecken“. Die Gabel ist von S&S , Kotflügel ist ein Eigenbau.
Ohne Motor und hinten angebunden. :-D
Mal ne kurze Frage, ich denke das passt hier auch gut rein bzw. bekomme ich bestimmt schnell eine Antwort.
Die Verlegung des Bremsschlauch original ist ja irgendwie sehr merkwürdig.
Kann ich ohne großen Aufwand den einfach nach vorne und ähnlich der Tachowelle verlaufen lassen oder ist das doch aufwändiger?
Davon abgesehen ist die Verpressung am Sattel leicht inkontinent.
Muss der Bremsschlauch bei einer gekürzten Gabel auch gekürzt werden?
Danke und Gruß Markus
vor 19 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Kann im Rohr verlegt werden wie der normale Bremszug - ggf. muss unten das Loch etwas erweitert werden.
Bis zu nem gewissen Maß dürfte das auch ohne Kürzen gehen. Aber normalerweise ja.
vor 7 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
ich glaube bei der Gabel fehlt das Loch, da ja original schon die Leitung aussen lang läuft...
darum muss wohl ein neues Loch gebohrt werden. Dann mit bem alten Seilzug die benötigte Länge der Bremsleitung ermitteln und ne passende anfertigen lassen.
vor 1 Stunde hat Freimut folgendes von sich gegeben:
So sieht's ja Original aus mit Bremsscheibe, find ich sehr merkwürdig...dann schau ich Mal nach einem evtl. vorhandenem/nicht vorhandenem Loch in der Gabel.
Bei mir war auch kein zweites Loch,  das haben nur die PX Gabeln mit Trommelbremse (erstes Loch Bremszug, zweites Loch Tachowelle)
Ich hab dann einfach ein zweites Loch gebohrt.
Am 16.3.2020 um 18:46 hat MJ folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage (hab die Suche schon vergeblich angeschmissen)
Unterschiede der PX alt 16mm zur Lusso Gabel...dickere Rohre hab ich schon gemessen...aber welcher Unterschied besteht bei dem umrüsten auf Scheibenbremse?
oder besser...gibt es einen spürbaren Vorteil?
vielleicht habt Ihr hier ja ne Erklärung? Ich suche nach dem Vorteil von einer 20mm zu einer 16mm...
Am Friday, May 24, 2019 um 09:49 hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Ich musste auch die Trommel mit Passscheiben nach außen distanzieren. Fast ein Millimeter, bis die scheibe in der Zange mittig lief. Es kann auch das Pulvern sein, glaube ich aber nicht.
Die Passscheiben kommen auf das Ende der Achse, vor/auf das Gewinde. Sodass die Trommel mit der Mutter dagegen fixiert wird. Nimm dünne Passscheiben, du musst die zwischen die beiden Lager in der Trommel fummeln. Ich habe 0,2mm, etwas dicker geht auch....
Habe gerade ähnlichen Problem. Allerdings in die andere richtung. Bei mir muss die trommel weiter richtung schwinge.
Möglichkeit die ich im moment sehe, unter die sattel/dämpferaufnahme eine dickere scheibe und dann d-scheibe runter schleifen? Hört sich irgendwie russisch an.
Gibts noch andere möglichkeiten?
vor 12 Stunden hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
Kann ich eigentlich auch die bremszange mit Scheiben unterlegen?
vor 31 Minuten hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
Nein, die wird an der Trommel zentriert
Könntest du das bitte nochmals erklären.
Bin zu blöd dafür
Versteh jetzt auch nicht, wie die Zange an der Trommel zentriert werden sollte ?
Die Scheibe zentriert sich an der Trommel. Oder wie meinst Du das?
Die Zange wird ja an der Achsaufnahme befestigt...ob hier unterlegen mit Scheiben geht, sinnvoll ist kann ich nicht sagen.
vor 55 Minuten hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
So hab ich es problemlos mit Passscheiben gemacht
Bin zu blöd dafür
Sorry, hab Bremsscheibe statt Zange gelesen :cheers:
So, ich hab meine Bremserei auch mal bei einander. Zumindest mal zamgesteckt.
- PK Gabel gekürzt und Spurversatz ausgeglichen in VNB
- BGM Pro Competition 145mm
- Grimeca Achsaufnahme
- SIP Zange
So hat alles gut zamgepasst...
Winkel Schwinge sollt passen o.?
Ankerplatte oben ist die SeriePro vom SIP mit 8mm Versatz. Hier war ich mir vorher nicht ganz sicher und hab zusätzlich auch die Platte von LTH (wohl 4mm Versatz) hier.
Hier mal der Unterschied:
LTH:
Serie Pro:
Steht gut gerade und ohne jegliche Spannung drin.
Kommt natürlich schon ein gutes Stück raus. Mal schauen wie ich den Kotflügel da drüber zauber...:-D
Bei eingeschlagenem Lenker ist schon mal eig kein Platz mehr...
Muss da wohl den Lenkanschlag "dicker" machen, um den Einschlag noch'n bissl zu begrenzen. Oder was gibt's da für Möglichkeiten?
vor 16 Stunden hat DonPhilippe folgendes von sich gegeben:
Bei eingeschlagenem Lenker ist schon mal eig kein Platz [...]
Dann geh' den Mittelweg und nimm' doch den 4mm Versatz und stell' den Dämpfer leicht schräg.
Löst ja beide Probleme - mehr Platz für den Kotflügel und zum Rahmen.
Bevor du den Dämpfer schief montierst,würd ich  auf ein wenig Tieferlegung verzichten.Sieht in meinen Augen eh scheiße aus,aber nur meine Meinung.Unterleg das oben soweit bis das gescheit passt und gleich die Länge entsprechend am Dämpfer aus..
Hier meine Bremsgeschichte:
- gekürte PK Gabel
- gekürzter Bitubo
- SIP Zange
- Grimeca NT Pulverbeschichtet mit Grimeca Pumpe
vor einer Stunde hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Wie meinst Du "oben unterlegen"?
Da müsst man ja die ganze Gabel runter bekommen...und dann passt Lenkschloß, Klemmung, Abstand Lenker etc. ja gar nicht mehr. O. versteh ich da was falsch?
Basti meint wahrscheinlich die Ankerplatte unterlegen, so dass der Dämpfer wieder runterkommt. Gut,ändert sich wieder der Schwingenwinkel.
Hätte man in dem dry build besser ausprobieren können, aber dafür ist's halt jetzt was spät und man muss einen Kompromiss finden.
Bearbeitet von 136H2OThomas
was passiert eigentlich, wenn man mit ner gekürzten PK-Fabel voll einfedert?
Sieht für mich so aus, als ob der Reifen dann oben an die Gabel kommt...und den Stoppie möchte ich dann lieber nicht miterleben:satisfied:
Da sollte vorher der Dämpfer auf Block gehen. Muss man zur Not mit federwegsbegrenzern arbeiten.
vor 7 Stunden hat 136H2OThomas folgendes von sich gegeben:
Ja, kapiert... stand da wohl auf der Leitung.
Das hatt ich auch schon überlegt... zumindest 5mm o. so...das geht auch vom Winkel noch top.
Mit was unterlegt man da am besten? Testweise hätt ich mal ne Mutter o. einfach halt Beilagscheiben genommen. Aber auf dauern? Gibt's da was Spezielles?
Am 14.10.2019 um 13:41 hat maxbroa4 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Stell hier mal mein Alltagsmoped rein: Lamiglabel mit bgm Dämpfer und LTH-Scheibe in meiner PX.
Hast du evtl Bilder wie du das mit dem Lenkanschlag gelöst hast ?
Hast du unten eien Buchse verbaut und wenn ja hast du da evtl Bilder / Maße von ?
Danke und cheers ...
Hab damals ( ist schon über 20 Jahre Aus) li. und re. eine Welle in die "Hupennase" eingearbeitet und dann eine Anschlag hinten auf die Gabel geschweist.
Ich hoffe es lässt scih auf dem Bild erkennen.
Was meinst du mit Buchse?
MfG Max
Hallo Zusammen, ich bin dabei das Lenkrohr zu restaurieren, da meine V50 paar Jahre auf dem Buckel hat, ist viele ziemlich eingerostet. Stoßdämpfer bekam ich nur durch Zerstörung des Gewindes raus. Jetzt bin ich bei den Bolzen angelangt, weil auch diese über die Jahre in Mitleidenschaft geuogen worden sind. Jemand eine Idee wie ich diese alten Bolzen aus der Schwinge bekommen, Die Schwinge und das Lankrohr möchte ich erhalten haben.
