Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
AIC-PX
vor 11 Minuten schrieb bloodmario:
Wo ist denn Dein zentrierbolzen hin?
:cry: gut das du das sagst.... die Sau ist Stiften gegangen.
hab ihn in der Werkstatt am Boden gefunden. ist nun wieder drin.
hät gedacht von einer Seite fest schrauben reicht. :dontgetit:
da fällt mir gerade ein...
das ist wohl die einzige stelle wo die Gehäuse wirklich "zentriert" wird. :whistling:
vor 4 Minuten schrieb AIC-PX:
Nein drin im Gehäuse in noch ein Stift. Ganz wichtig die müssen natürlich rein.
Ich mach dir gleich mal ein Bild davon...
Am 26.7.2018 um 00:59 schrieb AIC-PX:
In dem Bild sind zwei zu sehen. :whistling:
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
@AIC-PXhallo,
jetzt muss ich doch mal als nichtsahnender außenstehender fragen,
hast Du deine Getriebefunktion "mit" oder "ohne" Passstifte gemacht.
Wenn ohne, (oder nur mit einem Passstift)
dann kämmen deine Getrieberäder nämlich nicht perfekt!;-)
Bearbeitet von powerracer
Am 27.7.2018 um 13:03 schrieb AIC-PX:
so, dann weiter mit dem Motor Zusammenbau:
Nach dem ich dann endlich das Gehäuse zusammen hatte und ich den Zylinder montiert habe, kam das nächste Problem.
Qutschkante von 2,45 mm mit Dichtung.... ohne Dichtung 2,30 mm. :wallbash:
Da Zahlt man ein Schweine Geld und dann sowas.
Ich hab eigentlich eine QK von 1,5 mm angestrebt.
Naja, also Zylinder oben mal schnell um 1,0 mm Abgefräst. :sneaky:
Jetzt bin ich bei meiner gewünschten QK von 1,5 mm
Hier noch ein Foto von der Ölschraube die nicht ganz durchgängig ist.
zudem ist die Einfüllschraube zu weit oben... bzw. wieso hat man die nicht so platziert wie bei den Original Gehäusen, damit man weis das genügend Öl drin ist (Ölstand)
Ich hab jetzt einfach mal ein wenig mehr Öl eingefüllt… aber wieviel genau man da reinkippen muss... keine Ahnung.
Ist jetzt eher erst mal zu viel.
Dolce Vita meets German Engineering :muah:
Kurze Frage zur QK: Hattest Du das mal mit BFA besprochen, bevor du den Kopf abgedreht hast.
Ich trau Luigi grundsätzlich auch viel zu, aber vielleicht hatten sie sich bei der QK was gedacht?
Und zum Öleinfüllloch, vielleicht soll da tatsächlich soviel Öl rein?
Bearbeitet von Lucille
Quote gekürzt
boah so ein fullquote nervt ohne ende.
Weiß auch nicht was so ein Fullquote soll :alien:
Wann gibts Ergebnisse? Ihr seid doch schon eeeewig auf der Rolle und der Leberkas ist sicher auch schon verzehrt.
Ja, die haben aber grad erst mal fünf Halbe drin :-D
vor einer Stunde schrieb Barnosch:
leberkäs ist alle, leider und kurven sind auch im kasten.
bie 59 PS  war für heute erst mal schluss.
Naja, war heute auch sei Heiß....
Die Malossi Bremsen backen echt gut zu.
leider ging dabei der Hinterreifen in rauch auf.
rps20180728_131008.thumb.jpg.fcc63a39c8691bdfeb36cc0dea1e0583.jpgrps20180728_131046.thumb.jpg.82be52db2fdbb2a5c227d7c9a920a7e5.jpg
Digaramm kommt heute Abend.
aber bin nicht zufrieden....
ist unfahrbar bzw. dreht halt zu hoch.
im 3. Gang 135 km/h....
also ab 80 km/h machst  du da dann einen Weehly. (also nur wenn du auf dem Gas bleibst)
Vorreso gerade mal 20 PS und dann geht's erst ab 6000 los.
Pike bei 9000+
also so wie ich das eigentlich erwartet habe mit dem BFA Auspuff...
naja, gefällt mir nicht...
Da muss ich also selber nochmal einen bauen...
vor 30 Minuten schrieb Rocco Stifetty:
Wieso geht das Diagramm nur bis 10k?
weil da nix mehr an Leistung kommt und ich den Motor bzw. Zylinder und der Rest nicht eingfahren ist und nicht unnötig szressen wollte.
bin Nur ca. 8 km gefahren vor dem Ptüfstandlauf.
der Motor dreht aber schön aus bis 11'000. also kein abrupter Leistungsabfall...
also eigentlich auch gut...
vor 5 Minuten schrieb PXler:
die kurve ist doch megageil, vom verlauf her jetzt.
wüßte nicht was da noch viel besser gehen sollte:thumbsup:
weil ich gerne alles ca. 1000 U/min früher habem will und das Pike bei max. 8000 U/min.
das ist immer noch eine PX.... und keine SF :-P
Die DrehzahlOrgien brauchst doch nicht bei 300ccm ;-)
    • Hallo nochmal,   wie ist die genaue Bezeichnung meiner TSA, habe bei der Ersatzteilsuche so meine Schwierigkeiten da sie auch mit Variateur als Moped gebaut wurde und es auch zig 103er gibt?   Gruß Stefan
    • Sowas ähnliches hatte ich auch- ich war net ganz penibel Beim Einbau und sofort war das Plastil Schrott.   Habe dann alles geputzt und schön eingebettet, bevor ich die neue montiert habe- funktioniert jetzt ohne Probleme    https://www.stoffis.com/shop/artikel/385.010 Habe die hier gekauft
    • Hallo, bin der Stefan und fahre schon einige Jahre eine Peugeot TSA mit der ich auch soweit glücklich bin. Ich bin solo oder in einer Gruppe von ca. 10 Mofafahrern unterwegs. Ein bis zweimal im Jahr fahren wir größere Touren und da komme ich mit der TSA an den Bergen doch ordentlich ins Hintertreffen. Die TSA läuft ca. 37/38Km/h und ist bis auf die Übersetzung original, hinten hat sie ein 52er Kettenblatt statt 48er. Da ich auch mit einer Geschwindigkeit von 33/35Km/h zufrieden wäre würde ich evtl. ein 56er Kettenblatt verbauen. Am Motor möchte ich eigentlich nichts verändern, habe beim kauf  noch einen Dellorto mit passenden Ansaugstutzen erhalten. Was bringt mir der größere Vergaser ohne weiteren Umbau und welche Möglichkeit hätte ich noch um sie am Berg etwas flotter zu bekommen??? Hab mal zwei Bilder angehängt, einmal wie sie immer ist und einmal wenn wir auf Tour sind....   Gruß Stefan
    • Servus Martin, bin natürlich zu spät dran.. Aber falls Du mal wieder welche bauen solltest wäre ich sehr interessiert an 2 x 12 v und 2 x 6 v. super idee übrigens das zu basteln! LG felix
