VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
vor 18 Stunden schrieb BONNISTI:
Ich hatte das Problem auch mit Polini Box auf meiner VBB, Bevor Du den Korpus mit dem Hammer bearbeitest, bei mir hat das geholfen, um die Box spannungsfrei und ordentlich auf den Stutzen zu bekommen.
Und wenn es die Schraube lockert vibriert es den Krümmer vom Flansch und im schlimmsten Fall polterst du über den Pott.
so würde ich das echt nicht lösen.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 596,6Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
@Dejan90 Das Thema ist die Qualität des Auspuff. Beim meinem 2ten Stelvio hatte ich gleiches Problem. Sieh Die die Übergänge im Krümmer des Auspuff an. Meine S-Box3+ mit Viton Flansch geht schön bis fast zum Ende des Stutzen drauf. Die anderen "Kisten" zicken rum. Auch schon auf dem Crono, den der Stelvio ersetzt hat. Wie schon erwähnt, nur die Radseite schlitzen und die Kastenmutter weg. Habe Stunden verbracht um das irgendwie passend zu bekommen. Ging nicht. Keine Ahnung auf welchen Lehren die die Boxen zusammen braten. Für die Kohle die ein Box Auspuff kostet erwarte ich eigentlich etwas anderes. Spannungsfrei montieren und Dein Zylinder dankt es Dir...
vor 9 Stunden schrieb Herrenfahrer:
HD 112 steht im Diagramm? Klingt ein wenig mager, wenn es ernst gemeint ist. Ich fahre HD 128 mit Stelvio 1.0 und SR3.0 auf SI 26 mit LuFi und langer Einlasszeit.
Ja HD112 stimmt ist aber auch ein PHB24 und für den ist das schon relativ fett
vor 5 Stunden schrieb Migel71:
Hat tatsächlich geklappt.
geschlitzt war er sowieso schon.
Dachte ggf. das ist bekannt das die nicht sauber drauf passen.
Ich bin mit dem Dremel rein und hab ihn schön warm gemacht und dann hat es gepasst.
Hi, bräuchte Ratschläge zur Wurfbedüsung
Stelvio 2.0
105/60mm sip performance Welle
Rd 350 membrane
Sip road 3
28er phbh
Ram Air
Ich würde mal mit 140 anfangen?
Bearbeitet von Paichi
vor 2 Stunden schrieb Paichi:
Stelvio 2.0
Rd 350 membrane
Sip road 3
28er phbh
Ram Air
:thumbsup:
hat mir jemand ein vergleichsdiagramm zwischen Sip Road 3 und einer Polini Box auf einem Stelvio, egal oder langhub oder normalhub, SI 24 und
Wegen Umstieg auf 24.24 suche ich nach einer Wurfbedüsung für Stelvio mit Venturi und Box. Spritkanal ist schon erweitert.
Ich würde etwa so starten:
Hauptdüse 140 oder fetter
BE3 Mischrohr
160 HLKD
ND 55/160 oder 60/160
Macht das Sinn?
@Forchheimer mit einer 160er HLKD kann ich es nicht sagen.
Jedoch kannst Du es auch so versuchen:
HLKD 190
BE2
HD162
ND60/160
Schieber -4
LLGS min 4 Umdrehungen raus bei Feingewinde
Wenn Du AFR misst, im Leerlauf zwischen 12,8 und 13,2. Bei Konstantfahrt egal welcher Gang und welche Geschwindigkeit nie größer als 12,8. Besser 12,6. Hahn auf und voll Kasalla 11,6 bis 12,2 wegen der Kühlung.
Wenn der Zylinder keine Temperatur hat wirst Du sagen er läuft unten rum zu fett. Sobald er durchtemperiert ist, nicht mehr. Ich rede nicht davon Straße runter und rauf nach 800m.
Meine 2cent und mit großer HLKD und großer HD. Eine Menge Leutz werden aufschreien. Ist der "große" Ansatz mit Trichter und großem Deckel...
Nachtrag: wichtig ist meiner Erfahrung nach, rahmengesaugt.
Bearbeitet von Migel71
vor 12 Stunden schrieb Forchheimer:
BE3 Mischrohr
160 HLKD
Macht das Sinn?
Sollte ungefähr hinhauen, fang evtl mal mit 145 an. Du solltest warscheinlich (ohne Zeiten schwierig zu sagen) bei 135-140 rauskommen.
Die Oberkante des Auslasses ist beim Stelvio 2.0 abgerundet. Wo setzt ihr da an zu messen?
Licht von außen in den Auslass, sobald man das Licht sieht wird gemessen oder ist das zu früh?
Ich habe dort gemessen wo die Beschichtung der Laufbahn endet und die leicht rauhe Fläche des Auslasses beginnt. So konnte ich auch die Werksangaben der Steuerzeiten reproduzieren wenn man den Zylinder ohne alles auf das Gehäuse setzt.
vor 3 Stunden schrieb SmoothOperator:
Ich hab die Hauptüberströme genommen und dann von dort mit einem Steuerzeitenrechner die Auslasszeit berechnet mit den Herstellerdaten.
Ich bin gerade dabei meinen Motor mit einem VMC Super G mit der 2,5mm Spacer Platte und 57/105mm Welle aufzubauen
Mit dem Spacer habe ich über 3mm Quetschkante. Ohne Spacer und ohne Dichtung komme ich auf 1mm.
Kann ich jetzt den Spacer weglassen und nur mit den Fudis auf 1,4QK einstellen?
Steuerzeiten hab ich noch nicht ausgerechnet. 😬
vor 20 Stunden schrieb Reiti:
Kann mir jemand hierbei helfen? Ich würde den Motor heute gerne fertig zusammenstoppeln. 😁🤔
War auch mein erster Impuls. Hast Du eine Anleitung in der die dicke Platte erwähnt wird? Ich würde ihn unten unterlegen so das Du oben auf 1,4mm kommst und dann Steuerzeiten messen.
Bearbeitet von nitrocraft
Vielen Dank, das bestätigt mein Vorhaben. 😁
Mit 1,4QK komme ich auf 175/113 VA31 ist etwas viel. 😖
Aber ich messe heute nochmals genauer nach.
vor einer Stunde schrieb nitrocraft:
173/114 ist Werksangabe. Das kommt ja hin.
Stimmt. 🤔 Der VA kommt mir sehr hoch vor. Hätte gerne 26-28.. aber is so. 🤷🏼‍♂️
Danke für die Antworten. Habe auch von VMC auch die Bestätigung erhalten das die Platte sich eingeschummelt hat.
mit 1,5QK komme ich auf 176/114. Schau ma mal wie das fährt mit 24er SI, SR3 und 23/68 mit 125er Ori. Getriebe.
Am 4.4.2025 um 10:18 schrieb Reiti:
Also die Kiste läuft, zieht sauber durch.
Feinabstimmung ist noch ausständig.
Derzeit bin ich mit BE3/160/HD128(SIP) und ND 55/160(Dello) noch eher fett unterwegs.
Macht aber auf jeden Fall Spaß. 👍🏻
Bau gerade den 2.0 auf 60mm hub auf. Nimmt ihr alle 4 papierdichtungen um den hub auszugleichen? Oder ein gescheiten Spacer?
Obwohl ich vor einiger Zeit beim Super G schlechte Erfahrung gemacht habe mit einzelnen Dichtungen und Spacern habe ich beim Stelvio 2.0 mit den mitgelieferten Spacern gearbeitet. Bisher ist alles dicht und hält wie es soll.
Bei mir war es mit 60mm Welle
Fussdichtung 1,25mm
Kopfdichtung 1,8mm
1,45mm Quetschkante
Wenn ich mich richtig erinnere war unterm Fuss 2x Alu 1x Papier und unterm Kopf alles Alu.
Hatte ich schon erwähnt das der Stelvio 2.0 ein richtig guter Zylinder ist?
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Wenn möglich, IMMER mit EINER Dichtung arbeiten!
Beziehst du dich damit nur auf die Fußdichtung?
Mein Boxsetup:
60mm HUB SIP Welle
SIP Road 3.0
24er SI
mit 1,3mm Fußdichtung lande ich bei (siehe Grafik)
mit 1mm dann ca. 121°/178° 29°VA -> Lande damit mit zwei KoDi bei 1,2mm QK oder mit drei Dichtungen bei 1,5mm (gewünscht sind 1,3mm +/- 0,1mm).
Ist mein erstes Setup, mich interessieren eure Meinungen!
