PK 50/80/125 XL Zeigt Sie uns.
  • 6 Monate später...
So, dann stell ich euch mal mein 50€ Ol‘ Dirty Frankenstein Roller  vor...
ist ne XL1... mit nem Quattrini M1 Zylinder, 28er Kehin Vergaser, Parmakit Zündung, PM40 Auspuff und noch einiges anderes an Schnick-Schnack...
die Karre hab ich mir vor Jahren komplett Zerlegt gekauft und schön rattig wieder zusammengeschustert!
Original fand ich langweilig darum hab ich die Vespa so zusammengebastelt wie es mir gerade passte...
Vor ein paar Tagen hab ich das Garelli durch einen neuen modifizierten Kotflügel ersetzt! Mal sehen ob der bleibt...
Das Ergebnis ist für Original und O-Lack Fetischisten sicher schrecklich, aber mir gefällts...
Hier bin ich jetzt im richtigen Thread und der shitstorm kann erneut beginnen. Viel Spaß...
Cheers!
  • Like 5
Auf den ersten Blick fand ichs :shit:. Aber je länger ich die Fotos betrachte find ich es durchaus gelungen.
Besonders gut gefällt mir mittlerweile der vordere "original" Kotflügel. Hat der noch ori Maße oder hast du den
verschmälert und am Garelli befestigt oder wie hast du das gelöst? Seitenständer find ich auch ne interessante Lösung.
Insgesamt ist die Ratte richtig stimmig, auch die Radzierkappe passt hier obwohl ich die sonst zum:repuke: finde.
Also für mich alles richtig gemacht:cheers::thumbsup:
vor einer Stunde schrieb vespa_pk_fan:
Der Kotflügel wurde auf die ungefähre Breite eines Garellis gebracht, sodass der auf die Halterung passt und Zusammengeschweißt. An der Seite hab ich für den Stoßdämpfer noch ein „gedengeltes“ Blech eingeschweißt damit der Dämpfer auch Platz hat...
Cheers!
vor 10 Minuten schrieb amaranto835:
Moin moin,
dann möchte ich auch mal. Hier ist meine V50R von 1973 in Amaranto835.
Habe sie noch nicht so lange und bin auch erst 100 km damit gefahren, macht aber echt Spaß.
Peter
Auch auf die Gefahr hin dass ich mich irre, aber ich denke eine V50 ist im PK - Thread falsch geparkt... :whistling:
Bearbeitet von mofaracer
