Das große BGM 177 Topic
vor 8 Stunden hat Stragula folgendes von sich gegeben:
Bin schon am überlegen, ob ich auf den Malossi Sport 177 wechseln soll..
wieso grad auf den?:blink:
Hast Du schonmal was gutes drüber gelesen? Ich nicht...
Bearbeitet von polinist
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 899,7Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Ja weil er einfach gsf mäßig madig geredet wurde der Malossi Sport 177 und ihn deswegen keiner verbaut hat.
ich hab ihn trotzdem mehrmals verbaut und ich finde es nen guten Zylinder und hatte auf nem LML Motorgehäuse gesteckt PnP ~19 Ps und 22 Nm mit Polini Box.
ob man dafür soviel Geld ausgeben mag, ist wieder eine andere Frage
vor 46 Minuten hat orpheus folgendes von sich gegeben:
muss jeder selber wissen - aber wenn etwas mehr kostet muss es für mich schon auch mehr bringen...
egal - hier gehts ja um den 177er BGM :thumbsup:
vor 9 Stunden hat Stragula folgendes von sich gegeben:
Moin in die Runde...
mein PX 150 Motor ist schon auseinander zur Revision und ich warte und warte und warte... das der BGM 177 endlich wieder lieferbar ist.
Scooter Center kann leider keine genaue Auskunft geben.
Hat jemand Infos was da los ist?
Bin schon am überlegen, ob ich auf den Malossi Sport 177 wechseln soll... (als Alternative) möchte ja mal fertig werden und wieder fahren.
Oder hat jemand noch zufällig nen BGM rumliegen, den er verkaufen würde?
Nimm den VMC177 Stelvio.
Pinasco Magny Course könnte noch eine vergleichbare Alternative zum BGM sein, wobei eher auf der teuren Seite...
so... weil mir das echt zu mühsam ist 139 Seiten in diesen Topic durch zu arbeiten, hier mal ne Frage,die wahrscheinlich schon beantwortet wurde...
Nächste Woche möchte ich meinen PX 150 Motor (alt) wieder zusammen bauen.
Der Plan ist: den BGM177 auf die Überströmer anzupassen (Fräsen) mit nem Si24, 57er Kurbelwelle und nem SIP Road 2.0
Die Fragen: Welche HD im Si24? Mischrohr BE3 oder anders? Zündkerze NGK B9ES? QK 1,0mm? Zündung 18 oder 19 vor OT?
Wäre für einige Tip's dankbar
Cheers :cheers:
vor 1 Stunde hat Stragula folgendes von sich gegeben:
Cheers :cheers:
Steht aber alles im Datenblatt des Zylinders...
Und runterdüsen wie man das halt so macht
0,8 ist bei 57 übrigens ausreichend und gut
Bearbeitet von grua
Von wegen Corona und Lieferketten unterbrochen, die Verheizen ihren Krempel jetzt selbst.
Gugst duuu hiiieer: Anrollern bei den Curryhühnern
vor 31 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Die arme Sau am Ende...klarer Fall von "Scheiße wars!" :muah:
Kann mir das mal jemand übersetzen, Kumpel war damit beim Chopper Laden um die Ecke aber ich werd daraus nicht schlau...
BGM187, DS, PHB30
Sollte man die 60er-BGM-Welle vor Einbau noch verschweißen und feinwuchten lassen?
Am 22.7.2020 um 08:09 hat orpheus folgendes von sich gegeben:
wir sollten dann wohl dringend die Präsidentschaftskandidaten der USA diskutieren...
Hast du Kolebenring-Stoßspiel gemessen?
könnt das zu knapp gewesen dein... :whistling::satisfied:
Wie lange lief der Zylinder denn schon sorgenfrei?
Oder ist das relativ zügig nach Einbau passiert??
Hab meinen auch nach ca 50-100 KM  gegen eine anderen 177 getauscht bevor er so aussieht. Ringspiel angepasst gewesen, war zu knapp !!
geht die Tage reroute an SCK.
Am 24.7.2020 um 19:28 hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
you made my day:thumbsup:
21 hours ago, Dr.Paulaner said:
Lasst Euch mal aus...
Marcel
Was soll man mit den Infos denn auslassen? Klemmer und Kolben futsch, Zylinderbeschichtung auch. Kolbendach lässt sieht mager aus. Falls du den Zylinder nicht extrem bearbeitet hast, lohnt sich die Rep nicht, da dürfte ein neuer Zylindersatz günstiger sein.
Klemmer oder Fremdkörper? Diese tiefen Riefen der Länge nach machen etwas stutzig... Mich zumindest..
Du könntest dich schon mal herbeilassen, ein paar Begleitumstände wie Setup, Laufleistung und Fahrsituation im Moment des Schadens zu beschreiben. Bzw. Deine Vorgehensweise beim Ausbau, denn die diversen Querriefen verstören dann doch etwas.
Man kann hier momentan von "Öl vergessen" bis "Fremdkörper(chen) aus dem Auspuff angesaugt" alles hineininterpretieren.
Aktuell würde ich sagen, dass sich da ein Kolbenbolzenclip ein Tänzchen geleistet hat.
d.
vor 3 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
...da beim Auslaß klebt wohl Kolbenmaterial AUF der Beschichtung. Schaut da am Foto nicht so aus als wäre die Beschichtung hinüber
Stimmt, könnte noch ru retten sein. Das wäre fein, die Kolben sind seit heute wieder auf Lager. Was mich wundert ist dass auf dem Zylinder keinerlei Spuren von Dichtmasse zu sehen sind. Vielleicht hat der übern Kopf ein wenig Luft gezogen.
Wer ist Online 1
