Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Scissorsweep
vor 15 Stunden schrieb Knowbody:
@Kosmoped Nichts wildes. DR + Box. Thats it. Geht eher da drum, dass er gerne zu einem Prüfer gehen würde, der sich etwas mit Vespa auskennt.
Wenn alles schon in die Papiere eingetragen ist, ist dein Kumpel safe. Dann sollte keine HU-Prüfung, egal bei welcher Prüfstelle, ein Problem sein.
hat einer einen Tipp für mich? Brauche einen "billigen" DZM für 12DC für ein Vespa Projekt... Muss analog sein. Der DZM wird komplett zerlegt, ich brauche nur die "Steuereinheit", da alles um den DZM dem Projekt angepasst wird.
vor 2 Minuten schrieb Kon Kalle:
Hab noch ne andere Frage… kann ich die Pleulmutter nochmal nehmen, oder besser neu?
falls neu, bekommt man die irgendwo? Beim Hersteller sind sie leider nicht mehr verfügbar
Ich kann nur für meinen ehemaligen Job sprechen, bin Lkw Mechaniker Meister ( ja so hieß das früher),  da wurden Pleuelschrauben und Muttern mehrmals verwendet,  halt mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
ich habe mal eine Frage, ich hoffe ich bin im richtigen Bereich :whistling:
Und zwar habe ich ein Suzuki LT 80 Quad für´s Balg. Bei der Bastelei bzw. Abends im Bett, habe ich überlegt wie wird der Zündfunke erzeugt ???
Es ist weder ein Unterbrecherkontakt noch ein Pickup / Hallgeber verbaut.
Weiß einer von euch woher die Spule weiß wann sie zünden muss?
Anbei der Schaltplan von dem Gayschoss.
Das funktioniert wie bei den IDM Zündungen über die von der Erregerspule erzeugte Sinuswelle.
Hier mal zum Verständnis:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/IDM-Zündung_(Pinasco_Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic)#Technische_Details
Ich will auf mein Gehäuse am Zylindersitz gerne Farbe/Tusche aufbringen, dann will ich den Zylinder daraufstecken, wieder abziehen und dann sehe ich am Zylinder wo ich größer fräsen muss. Also den Zylinder ans Gehäuse anpassen. Was für eine Farbe nimmt man da? Da gibt es doch so eine spezielle die dann nicht verläuft oder ausfranst,… danke
vor 18 Minuten schrieb Olly:
Zylinderfußdichtung aufs Gehäuse legen und mit einem Edding Anzeichen, wäre auch eine Möglichkeit.
vor 2 Minuten schrieb CharlieLx50:
Geht leider net so ganz. Ist ein Mofa Gehäuse mit 3 Stehbolzen und alles sehr klein und eng. Hoffe das erklärt es. Da wäre so eine Farbe schon cool.
Gehäuse spalten und den Zylinder jeweils auf eine der Hälften stecken. Da sieht man dann recht gut die Übergänge vom Block zum Zylinder. Bzw kann man auch mit den Fingern in die Übergänge reinfummeln.
Bearbeitet von ptuser
vor 8 Stunden schrieb Olly:
Google mal „Tuschierpaste“. :cheers:
Bearbeitet von Elbratte
Am 10.8.2023 um 10:38 schrieb dorkisbored:
war da nicht was, das man sowas auch mit Zahnpasta machen kann?
Meinst Du "Schlumpfpaste"? Die besteht aus Fett, in das man Kreidepulver gerührt hat. Geht aber vielleicht auch mit Zahnpasta. (Hab's noch nicht probiert, aber vor!)
Vgl.: https://www.germanscooterforum.de/search/?q=schlumpfpaste&quick=1&type=forums_topic&updated_after=any&sortby=relevancy&search_and_or=and
Ich habe mir vor kurzem eine v50 speciale zugelegt mit einem Motor wo ich nicht ganz schlau draus werde.  Motornr. Ist 9sn. Muss anscheinend aus einer motovespa stammen. Wieviel ccm hat der motor? Da nur ein 16.10 vergaser verbaut ist, bin ich von 50ccm ausgegangen.  Jetzt wurde mir mitgeteilt dass er evtl. 125ccm hätte!? Kann mir bitte jemand was genaueres sagen?  Danke
ich bin auf der Suche nach sehr guten Bremsbelägen für die Grimeca NT.
Gab mal ein Topic, in dem jemand unzufrieden mit der Bremsleistung war und da gab es gute Tipps. Ich finde das Topic jedoch nicht wieder. momentan sind Malossi Beläge drin, jedoch bin ich nicht zufrieden. Scheibe ist original Grimeca. Pumpe ist PX98 mit 12mm Kolben.
Also, wer hat den Tipp für Beläge mit mehr Biss? Danke 🍻
vor 1 Stunde schrieb Elbratte:
Galfer Sport oder EBC
    • War wirklich toll - auch wenn ich mir vorstelle, dass sich der ein oder andere Münchner Anwohner da wieder beschweren wird wegen Lärm und Gestank - Fahrzeuge vor Ort wirklich super was da auf einem Haufen gelegen ist
    • Ist mein Donnerbalken schon Porno?   https://www.germanscooterforum.de/topic/490872-px-200-iris-donnerbalken-mit-viel-behang-zierrat-und-hinkelstein/
    • Das Thema Verhütung nicht vergessen rechtzeitig und intensiv anzugehen sonst ist in der Hütte schneller wieder Action als dir lieb ist.
    • Du brauchst bei der Vape eine gute Masse vom Kern zum Maghousing. So st klappt die nicht, und geht auch kaputt. Leider steht das in den Beschreibungen nicht mit drin. Das braune Kabel reicht da leider nicht.
    • Hallo Vespisti,   ich habe mir über Winter auch die Bremspumpe von OttoPuntoUno gekauft und mit der Crimaz Bremslösung am Rad an meiner Goldenen MV GT160 verbaut. Ich bin mit der Lösung sehr glücklich und mit der Bremsleistung sehr zufrieden. Sowohl der Aufbau, als auch der Anbau an den Lenker waren bis auf 2-3 kleinere Anpassungsarbeiten an den Distanzbuchsen völlig problemlos. Die Dosierbarkeit der Breme ist im direkten Vergleich zur Crimaz mit oben liegendem Behälter deutlich besser. Die Verlegung der Stahlflexleitung war , entgegen meinen Befürchtungen, im MV Lenker sehr einfach. Platz ist zum Glück reichlich. Die Entlüftung war alleine innerhalb von 10 Minuten erledigt mit der Standard Entlüftung unten und einem kleinen Unterdruckbalg.   Anbei noch ein paar Fotos vom Drybuilt und dann komplett montiert.
