Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 99,4Tsd
  • Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (bei
  • Ich verwende für abstimmfahrten so einen ganz kleinen digitalen DZM für Kettensägen oder so. 10 Euro Teil. Funzt Bombe.   https://www.ebay.de/itm/204046611971?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=
  • Was glaube ich bei der Hinterradbefestigung zu wenig beachtet wird, ist die Position des Sicherungskäfigs in Verbindung mit dem Splint. Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in d
Wie siehts denn mit Kaltreiniger oder einem Industriereiniger/Entfetter aus?
Ich hatte schon an den Reiniger von Louis gedacht, aber der versteht sich wohl nicht mit Alu
Ein Kumpel von mir fährt immer zur örtlichen Self-Sercvie-Waschanlage und hält immer großzügig mit dem Hochdruckreiniger drauf. Zum Unterlegen und gegen Kippen/Verrutschen nimmt er einen alten Reifen mit.
vor 2 Stunden schrieb Wespenschrauber:
Nimm Nitro
vor 2 Stunden schrieb snowcrash:
Hatte ich auch mal versucht, aber mich nicht überzeugt.
Ich mache das wie @hiro LRSC für die erste Reinigung. Dann die nackten Gehäusehälften zur Auto-Waschbox und abstrahlen.
Wieder zu Hause dann noch die letzten Reste abkratzen, dann passt das. Wenn's Show&Shine sein soll, das so gereinigte Gehäuse zum Glasperlen geben (nur von außen), das ist dann besser als neu und künftig leichter zu reinigen, da die Oberfläche noch etwas verdichtet wird.
Unser Motoren-Instandsetzer bietet ein Naß-Strahlen an, Optik top, nahezu original, extrem sauber und nicht diese Glasperlen-Optik.
Die ist mir nichts mehr wegen der Rauhigkeit.
vor 7 Minuten schrieb inna halle:
grober Kostenrahmen für ein PX Gehäuse?
BS ist ja nicht aus der Welt
Nur als Hinweis:
An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten.
Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt.
Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
Bei mir kommt eigentlich alles total versifft an, daher Ultraschallbecken min. 30 Liter und
Wasserstrahler. Beide haben eine Heizung, 40° sind super, sonst läuft das Alu dunkel an. Reiniger empfehle ich KochChemie GreenStar.
Wenn man den Wasserstrahler mit Glasperlen bestückt, gibt es nix besseres.
Mit was konserviert ihr Grauguss Zylinder damit die nicht an der Laufbahn, Zylinderfuss und Dichtflächen, Flugrost ansetzen?
Mit Öl einreiben, welches?
In Wachspapier einwickeln, oder öliger alter Lappen?
Oder einfach 1-2 Päckchen Anti-Feuchte-Granulat für zB Elektonikbauteile mit in die Plastiktüte dazu legen?
Gibt's für faule auch was aus der Dose zum besprühen? Wäre mir am liebsten.
vor 12 Minuten schrieb dolittle:
https://www.thewashop24.com/abverkauf/56/et60-konservierungsoel-spray-400ml
https://www.korrosionsschutz-depot.de/wartung/ueberwintern-und-einmotten/standzeithilfen/konservierungsoel-hd-sae30-5-liter
:wheeeha::-D
vor 33 Minuten schrieb dolittle:
Bei Grauguss- und auch bei nicasilbeschichteten Alu-Zylindern habe ich immer die Zylinderlaufbahn und Dichtflächen sehr großzügig mit 2-Taktöl eingerieben, den Zylinder anschließend mit dickem Packpapier reichlich umwickelt und dann in einer trockenen Kiste eingelagert. Alle ca. 12-18 Monate habe ich wieder mit etwas 2-Taktöl "nachgeschmiert". Hatte so nie Flugrost.
Auf diese Art musste mal ein bemitleidenswerter TS1-Zylinder gut 3 Jahre bei mir verbringen, ohne dass ich diesen verbaut hätte und dann - gut geschmiert - an einen PS-notgeilen Lambrettisten (wahrscheinlich ausm Jetsons LC) verdonnert habe.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hohlraum Wachs
Am 19.2.2025 um 20:57 schrieb Goof:
Schätze so 80 Euro.
Am 20.2.2025 um 08:34 schrieb Spiderdust:
Beim Glasperlen wurde bei mir noch nix rauh. Das passiert eher beim Sandstrahlen, also bei schärferem Strahlgut.
Auf jeden Fall ist die Oberfläche nicht mehr original, das meinte ich mit rauher.
Bearbeitet von inna halle
An einem Motor habe ich diesen Riss. Eigentlich sollte die Stelle ja unkritisch sein, ist am Luftkanal. Jedoch möchte ich ein weiteraufreissen vermeiden.
Wie geht man da am besten vor?
Sollte ich am Ende des Risses ein kleines Loch bohren? dass der Riss sich nicht verlängert? Und dann irgendwie zusammenkleben? Nur mit was?
Oder muss man sowas schweißen?
Danke für eure Ideen.
Bearbeitet von bomplex
Danke für die schnelle Antwort.
Hört sich gut an. WÜrdest du auch noch das Loch am Ende des Risses bohren? Oder ist das quatsch?
oder ein Blech über den Riss spaxen.
... ja, den Riss anbohren.
Bearbeitet von hiro LRSC
Loctide 243
Ich hab her ne 50ml Flasche stehen bei der die Konsistenz eher gelartig ist. Sollte das nicht Flüssig sein?
0° C hat die wohl schon mal abbekommen.
mhh, vielleicht doch zu warm geworden? Die anderen beiden (Schrauen Hochfest und WelleNabe) sind flüssig ohne schlonz.
vor 4 Minuten schrieb hiro LRSC:
Just google it (sagt man das in Zeiten von KI noch?:-P):
Optimale Lagerung: 8 °C bis 21 °C. Durch Lagerung unter 8°C und über 28°C können die Produkteigenschaften nachteilig beeinflusst werden.
https://datasheets.tdx.henkel.com/LOCTITE-243-de_DE.pdf
Das Zeug altert wie jeder Kleber auf Acrylat-Basis. In diesem Fall wird es mit der Zeit erst gelartig und dann immer fester. Im Normalfall gibt Loctite ein Verfallsdatum an, das man nicht allzuweit überschreiten sollte. "Funktionieren" tut das trotzdem noch, auch wenn Dir keiner sagen kann, wie gut - das musst Du selbst ausprobieren. Oder halt einfach ein neues Fläschchen kaufen, statt lange drüber nachzudenken ;-)
vor 1 Minute schrieb hiro LRSC:
:whistling:
weißt du was der Schaice kostet, das muss halten bis zur Rente:-D
Ja, das Zeug ist wirklich nicht günstig! Es gibt aber Alternativen, ist ja kein Hexenwerk so ein Kleber. Musst mal etwas suchen und im Bekanntenkreis die Maschinenbauer fragen, was die in der Firma so verwenden. Z.B. Weicon AN 302-43, oder Liqui Moly.
Ich verwende seit einiger Zeit den Loctite 248 Labello, ist nicht billiger, aber ich hoffe der hält länger und die ewige Sabberei hat sich auch erledigt:
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/threadlockers/loctite_2480.html
