Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
vor 6 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Ist ja in der Tat nicht dein erster Motor aber davon ab, gibt es nicht aktuell ne Malle Sport Variante mit breiterem Auslass im Vergleich zu den ersten Serien oder liege ich da völlig daneben?
ah, werden schon wieder legenden verbreitet wie beim mhr?
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 734,3Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Malossi sport mit male kopf, pinasco lhub. 3kg lüra, polini box, nichts gefräst.
alles nur zusammen gesteckt.
ich denke mit 1.6 kg lüra und piaggio kopf auch 23 ps möglich.
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
Oder eine der seltenen Sport1 Varianten?
Also genauso wie beim MHR1? :-D
vor 7 Stunden schrieb gravedigger:
War ne ernsthafte Frage?
Auslass hat sich also quer durch alle Malle Sport Jahrgänge nicht verändert/verbreitert?
vor 5 Stunden schrieb Nick Knatterton:
nope. der is immer gleich geblieben
Malossi Sport + original Piaggio Kopf:
habe in der Malle Sport Anleitung nun auch gelesen dass ein orig. Piaggio Kopf verwendet werden kann.
Dieser sollte im Durchmesser etwas vergrößert und ggf 1mm geplant werden, um dann mit Malle-Dichtung verbaut zu werden.
Malossi gibt die Verdichtung damit mit 10,5 an, mit dem Mallekopf 12,5.
-> fährt hier wer Malle Sport mit (bearbeiteten) Piaggiokopf in einem moderaten Setup mit Si und Boxauspuff?
habe bislang nur von @rollerlanger dazu was gesehen...
PS: ich fahre MalleSport Langhub in meinem Tourenmoped, das knattert und rüttelt mit der relativ hohen Verdichtung schon etwas mehr als mir lieb wäre...
Bearbeitet von polinist
Am 30.8.2017 um 14:18 schrieb polinist:
Hoch damit :sigh:
besteht interesse an einem boxvergleich?
prüfstand habe ich, pep 1 und bbs liegen hier, demnächst kommen noch bb v1 und sip road v1.0 :wheeeha:
natürlich wären die verfügbaren anlagen interessanter...
motor mit sport p&p und derzeit si vergaser liegt hier, werde aber auf phbh umbaun.
vielleicht will ja der aic-px seine box auch zur vefügung stellen :-D
Jeh nach Zeitpunkt hätte ich newline s, okay keine Box und pipedesign sbox 3 plus
Könnte Dir nen Sip 2.0 und LTH zum testen schicken.
ok gerald, aber dann ohne luffi und deckel :-D
da könnte man ja sogar einen kleinen event draus machen für die leute die in der näheren umgebung wohnen :-D
vor 18 Stunden schrieb ss90:
wenn du willst... dann gerne.
ist zwar gard an meiner Vjatka-PX montiert... aber ich hab ja noch den ein oder andren Auspuff hier rum liegen. :-D
Kannst mir eine PN schicken mit Adresse.....
Bis wann und wie lange brauchst du die Resi-Box dann?
das wird eher eine geschichte für den spätherbst/winter!
Hallo, ich bräuchte mal einen Bedüsungs Vorschlag für den Malle Sport.
Setup: 57er Lippen Welle, QK 1,5. niedrige Verdichtung, SI 24 komplett Programm, Sip Roy 2, Überströme leicht angepasst.
Aktuell: ND 55/160, 160/BE3/125.
So Ok?? Oder soll ich was verändern??
Würde mit   HD fetter werden. Läuft so bei einem Freund von mir.  HD zwei - drei Nummern fetter. Dann Mal fahren.
Bearbeitet von discotizer303
Am 21.9.2017 um 10:08 schrieb AIC-PX:
borg dir bloß keine resi aus, du willst dann nix mehr anderes :inlove:
vor 2 Stunden schrieb booooster:
nur leiser... :whistling:
aber das hast du ja auch noch irgendwie hin bekommen... :cheers:
Am 21.9.2017 um 10:37 schrieb ss90:
Was ist jetzt eigentlich daraus geworden?
vor 2 Stunden schrieb AIC-PX:
1 bier, mehr aufwand war das echt net :cool:
Bearbeitet von booooster
vor 12 Stunden schrieb nachbrenner:
könnte ich jetzt im herbst/winter jederzeit machen...
vor 7 Stunden schrieb ss90:
wie schon gesagt: ;-)
An einem Vergleich auf einem Drehschieber Motor mit Malle Sport p&p und SI oder PHB Gaser wäre ich auch interessiert.
Würde dafür auch eine Box zur Verfügung stellen :-D
Zusammengefasst würden dann 9 Boxen aus diesem Topic zur Verfügung stehen:
- pep 1 und bbs liegen hier, demnächst kommen noch bb v1 und sip road v1.0 von @ss90
- Resi-Box von @AIC-PX
- newline s, okay keine Box und pipedesign sbox 3 plus von @nlz
- Sip 2.0 und LTH von @Soul-Beat
- Polini-Box von @pege1973
geil!
vergesst halt nicht dass ich in österreich daheim bin - stichwort porto!
DEU -> Österreich
https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-versenden/weltweit-versenden/laenderseiten/oesterreich.html
bis 5 kg bei Online-Frankierung: EUR 16.-
Österreich -> DEU
https://www.dhlpaket.at/de/privatkunden/pakete-versenden/preisuebersicht.html
Gr.M bis 20kg längste & kürzeste Seite mx. 80cm: EUR 13.-
Summasummarum kostet eine Box hin & zurück EUR 29.-
Am liebsten würd' ich die Box vorbeibringen und bei dem Vergleich mit dabei sein :gsf_chips:
Den newline s habe ich nicht mehr aber die sbox steht zur Verfügung
Nabend. Find das MHR 210 2016 Topic nicht. Kann aber auch sein das es das nicht gibt.
Welche KW Zeiten sind denn so zu empfehlen? 70° n.OT gehen klar für Drehschieberpower?
