Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Muss man selbst fräßen, hatte schon so eine in der Hand
  • Antworten 7,2Tsd
  • views 1,2Mio
  • Ich muss leider sagen: @KingOfBurnout und @zerstörer ü30  ihr beiden seid die Hauptgründe, warum mir das Gsf zu blöd wird. Ihr motzt völlig unqualifizierten Blödsinn zusammen und diskreditiert die Arb
  • Hier meine testergebnisse des neuen Zylinders   Passend für Egig/Fabbri Gehäusen bis zu 60 Hub ohne zu spindeln, des weiteren auch passend für m200 mit dessen Kurbelwelle 56,5 Hub.
  • Neuigkeiten: Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen vertrieben. Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die   'Overrev 201
Was is der Unterschied zu einer Normalen Haube?
Breiter am Einlass?
Längerer Zylinder passt ohne Unterlegen?
Durchmesser der Kühlrippen bei M200 größer?
vor 10 Minuten schrieb Tim Ey:
Breiter am Einlass?
Alles grösser und eben passend auf die Konturen des Zylinders zurechtgelegt.....
Ich fahre die hier, da passt alles perfekt und man muss nichts selber bohren
Von DRT gibt es nun Kurbelwellen für Quattrini Motorblock, Infos gibt es auf deren Homepage
Bearbeitet von egig
Normalerweise bin ich ja eigentlich nicht so schwer von Begriff, aber wo sollen denn da die Vorteile sein.
Durch das Anzugsmoment wird das Ritzel nicht nur auf der Flanke angepresst, sondern auch auf der Welle? Theoretisch kann das ja klappen, praktisch ist da irgendwie trotzdem eine weitere Fehlerquelle eingebaut.
Bearbeitet von Motorhuhn
Ist eine Kegelhülse (so heißt das glaube ich.) innen zylindrische bohrung, außen kegelig. Stirnseitig wird da dann nix mehr gepresst.
Hmm OK. Hatte da noch nie ein Problem. Muss an chronischer Minderleistung liegen...
vor 9 Minuten schrieb Mediakreck:
Laut meiner Info, soll das Gehäuse identisch zum Sip Gehäuse sein!
vor 4 Minuten schrieb frankfree:
bei parmakit.com ist das ganze deutlich günstiger.
bei Parmakit musst du die italienische USt. noch dazu addieren. 22%
Ergibt dann EUR 585,60
Im Vergleich zum 10pollici.com ist das Gehäuse bei Parmakit dann auf einmal doch teurer.
vor 7 Minuten schrieb lehrbua:
schade.:wacko:
Gab es Ding nicht schon mal?
Ich meine ich hab zwei von den Tröten mal verglichen.
Das Teil mit dem Konus lief wie die Pest auf nem 75er Malossi.
Also echt gut.
Ich werfe mal das Orakel an.
Die neue Version scheint aus drei parallel verlaufenden, gebogenen Rohren zu bestehen. Ich denke da steht eher die einfachere Fertigung im Vordergrund als die Gier nach Leistung.
Wie gesagt - Orakel Mode
Von den Konus Dingern hab ich noch was liegen. Auf 133ccm der K5 lief das in etwa auf Augenhöhe mit der Polini Banane. Etwas schlechter vielleicht.
Das Rohr-gestückel steckte mal auf nem 75er Malossi und da war es der Version mit Konus unterlegen.
Ist aber schon echt lang her. Von daher auch fraglich ob es sich da wirklich um den gleichen Auspuff gehandelt hat.
Bearbeitet von wheelspin
Hier mal neues von TOMtom
https://www.tomtom.com/de_de/drive/scooter/
Das is so doof nicht. Allerdings ist es schon cooler auf dem Rider, wenn man die Tankstellen an der Strecke vorgebetet bekommt. Ist eigentlich überhaupt DER Trick bei Navi.
(zumindest bis ich einen extended Tank habe.)
hab ich schon auf der Wunschliste für 2017
vor 16 Stunden schrieb BerntStein:
Hier mal neues von TOMtom (Partnerlink)
Ich hab mir ein richtiges Motorrad Navi (hat 100 x mehr Gimmigs drin)gekauft -» das oben im Link muss ja immer mim Handy verbunden sein. Wenn mal kein Netz oder im Ausland ist doch schön wieder scheiße.
Ist aber nur meine Meinung :-) Für richtige Touren ist das nicht das richtige.
MfG Fox
vor 17 Stunden schrieb Brosi:
War der eigentlich schon: Giannelli Endurance mit komischem mehrstufigem Krümmer?
marmitta-espansione-giannelli-endurance-
wo ist da eigentlich, bis auf das herstellerlogo, der unterschied zur malossi tröte?
Ich habe das TomTom Rider.
Aber so ganz geil ist das auch nicht. Das o.g. Gerät ist klarerweise kein vollwertiges Gerät.
Wobei ich nicht weiß, ob man sich da noch optional weitere Funktionen anzeigen lassen kann. Tankstellen und so.
44 minutes ago, wheelspin said:
das nennt sich "mould sharing"
Das hört sich schmuddelig an... so von wegen "geil alder lass mal die mold sharen..."
Als diese zwei Freunde die Mould shareten... Du glaubst nicht, was dann geschah!
vor 51 Minuten schrieb Brosi:
Oh mann hee.. mit euch kann man auch über gaa nix ernsthaft reden ohne titten oder so..
wäre ja auch schade..
Wer ist Online 1
