Wer hat welche Leistung?
vor 2 Stunden schrieb roland851:
Parmakit 60x54 mit dreiteiligen Auslass, Vmc Banane, Vhsb 34, Vespatronic Zündung.Largeframefeeling für die Smallframes.
Sehr schön zu fahrende Kurve…
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 850Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
vor 4 Stunden schrieb roland851:
Welche siluro ist das? Super Sport mit dem großem Krümmer?
vor 51 Minuten schrieb vladi.76:
Ja genau ist die mit dem 62mm Krümmer
vor 4 Minuten schrieb v50pilot:
Welcher Auspuff und Vergaser ist verbaut?
Super Leistung!
Danke!
auspuff TSR
vergaser 28 phbh
der gedrehte auf direktansauger umgebaut?
sehr schöne kurve!!
Bearbeitet von sepp
vor 2 Stunden schrieb sepp:
sehr schöne kurve!!
Yes, danke
vor 46 Minuten schrieb sepp:
mach mal ein foto von dem roller bitte!!❤️
vor 10 Minuten schrieb passarati:
Boah is die geil!
:inlove:
vor 19 Stunden schrieb passarati:
Vmc 106 grauguß
43hub
danke @gigi83 für die zeit am prüfstand
Cool. Ein mono auslass?  Oder einen steg eingeschweisst, oder neben auslässe gefräßt...
Luk
vor 5 Minuten schrieb lukulus:
Luk
Hi luk!
mono , relativ runde oberkante
lg
vor 8 Stunden schrieb passarati:
Sehr geil Oldschoolig!! Kannst Du was zu der Gabel sagen und der Trommel? und Radkappe? Sehr sehr cool anzusehen :cheers:
vor 2 Minuten schrieb lokalpatriot:
Gibt es den Tsr Pott so zu kaufen für gedrehte Montage...ich fürchte nicht!?
Natürlich, musst ihm gut zureden! 😂
vor 12 Stunden schrieb passarati:
Hi luk!
lg
Geil
So heute nochmal bisschen zeit am Prüfstand gehabt!
Auslass etwas hochgezogen und bisschen frei geräumt!
Ich denke für mehr Leistung fehlt mir querschnitt im Auslass, breiter trau ich mich aber ohne steg nicht!
naja kamelhöcker ist weg, band schön!
setup sonst unverändert!
106er grauguß, 28er phbh
IMG_9361.thumb.jpeg.bfac231f8145e27001ef10c95f6525cd.jpegIMG_9357.thumb.jpeg.002d1ba63bfbfa27c3afca86b3c91a45.jpeg
Am 12.4.2025 um 19:59 schrieb passarati:
Schaut doch top aus. Sehr schöne kurve.
Der Vollständigkeit halber auch noch hier:
Parmakit Wforce 121 mit Taipan, YSN30, Vespatronik
Polini 133 Race fast gesteckt (0,5mm Zylinder oben abgedreht, um auf eine brauchbare Quetsche zu kommen), 19er Polini CP Vergaser, Auspuff original Piaggio 4207, 2.54er Primär, Drehschieber, Rennwelle, Einlass nur leicht bearbeitet, PK Zündung.
Klingt nach wenig Leistung, ist aber für den Alltag top. Dank Drehmoment ein schaltfaul zu fahrender Trecker.
vor 28 Minuten schrieb pfupfu:
Was ist das für ein Auspuff? 1-1,5 Pferde fehlen mir da trotzdem noch mit dem Setup
Klick
Die war im Straßentrim, was die Bedüsung angeht. Hat auch ordentlich geräuchert auf der Rolle, was sie im normalen Betrieb eher wenig bis gar nicht macht, sobald sie warm ist.
Also für den Prüfstand eigentlich zu fett.
Aber am Einlass bzw. der Einlasszeit könnte man sicher noch was machen. Das läuft aber so schon echt brauchbar, also so, wie man sich eine 125er (und als das ist sie angemeldet) wünscht.
Was für ein Eigentor :laugh:
Glückwunsch!
Was hast du geändert?
vor 1 Stunde schrieb Tim Ey:
Glückwunsch!
Reifen , der fehlende grip war in Österreich der übeltäter.
Nun ist auch ein zweiter 42mm BFA Vergaser dran aber der macht kleine Unterschiede
Unter optimalen Umständen hatte ich schon einiges mehr
Bearbeitet von egig
pinasco 121
24er polini flatterventil
24er polini cp vergaser
Welcher Auspuff , sieht gut aus. Ich bin mit dem 124 Alu Pinasco nicht richtig warm geworden.
Wer ist Online 1
