Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Ich möchte einen 26er Dell Orto Vergaser auf einer Lambretta verwenden.
Dieser hat eine Klemmverbindung, also keinen Gummi zwischen Vergaser und Stutzen.
Frage: gibt es Probleme wegen der Vibrationsübertragung im Vergaser? Aufschäumenden Sprit? Kaputtgerappelte Schwimmer oder ähnliches?
vor 41 Minuten hat schmando folgendes von sich gegeben:
Ich meine das deine genannten Gründe genau die sind warum man von "solid mount carb" weg gegangen ist... Liegt aber schon ne Weile her, so Ende der 80ziger, vielleicht sind ja jetzt die Rahmenbedingungen andere.... Quatsch, alles gleich geblieben.
Gibt aber wohl Leute die fahren das so
Funktioniert ja bei original und Jetex Vergaser ohne Probleme, allerdings ist da der Vergaser ja zu 100% gerade, also nicht geneigt.
Ich glaube das ist mehr ein Vorteil bzgl. Wärmeübertragung wenn mit Gummi verbunden, und somit weniger aufdampfen des Benzins in der Schwimmerkammer
Bearbeitet von dolittle
vor 9 Stunden hat schmando folgendes von sich gegeben:
Habe einen 28ger auf mugello.... läuft gut habe aber auch Erst 50km mit abgespuhlt.
vor 1 Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
wo gibt es denn gute und haltbare Zündschlößer zu erwerben.
Speziell für TV175 3. mit Batterie.
Gruß *****
Die von Casa Lambretta sind gut. Die halten.
Vielleicht frag mal beim SCK ob die den mitbestellen können
Bestellnummer ist 19781050
Am 15.1.2021 um 20:22 hat Bulli folgendes von sich gegeben:
Suche eine Übersicht über spanischeFagrgestellnummern. Habe hier im Forum etwas gefunden, aber das reicht mir leider nicht. Meine beginnt mit -150LI-317xxx-
Hätte in diesem KLICK schon mal einige zusammengefasst.
Grüße Cooper
Gruß *****
Tutto Lambretta / Scootopia bei Jockey. Sind eine 1:1 Nachfertigung von originalen ital. OSAM Schlössern.
Zündschloß (m. Batterie) "OSAM" Serie 1-3/DL/GP, 47,90 € (jockeys-boxenstop.de)
Bei den Casa Schlössern sind die Schlüssel sehr filigran und können leicht abbrechen, wenn man mit dem Knie ans Schloss kommt oder eben mit der Brust beim Ab- oder Aufbocken.
Ich habe nur orig. Schlösser, kann daher nichts qualitatives dazu sagen.
Offtopic: Hast du das alte Zündschloss noch?
vor 5 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Ich habe da ein Zündschloß ohne Schlüssel an einer LI Serie 2. kann man da irgendwo einen Schlüssel für machen lassen?
vor 7 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Ja, wenn du die Nummer auf dem Schloß erkenn kannst! Dann geht das zum Beispiel beim Jockey.
vor 8 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Frag Jem Booth, der hat mir Schlüssel nach Nummer geliefert...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224215823365981&id=1314169174
Bearbeitet von Larsen
vor 23 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine Bezugsquelle für die Gummischeiben/Dichtscheiben am Anti Dive Knochen der Dirty Sanchez?
Würde beim CNC-Fräsdigger Deines Vertrauens nach der Norm fragen und einen Sack bestellen.
Nehme Dir dann 10 Stk. ab.
vor 20 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
sauber! Danke Dir!
vor 31 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
immernoch ein 10er Pack? :-)
vor 1 Stunde hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
sauber! Danke Dir!
Auch wenn die an anderer Stelle "nur" 3,50 - 3,80 kosten, übersteigt das dennoch meine Erwartung an den Preis. Ich rutsche deswegen schwäbisch weiter mit meinen ollen Dichtscheiben durch die Gegend. :-D
Edit hat ein Folgebild eingestellt. ;-)
Bearbeitet von M210
vor 8 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Sorry, mein Fehler. Ich meine Lenkschloß. Geht das auch beim Jockey?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
