Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Ist der Scheinwerfer hier original...wie kann man das erkennen?
post-2131-0-03426400-1378555151_thumb.jp
Bearbeitet von Stefan_73
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
warum brennt das verdammte licht im gp-lenker immer nach kurzer zeit durch ? spannungsregler kann´s nicht sein, ist neu. kabelbaum selbstgehäkelt mit blinkern und allem schnickschnack aber alles funktioniert nur das licht brennt dauernd durch. ideen ?
Mein NOS DL Scheinwerfer hat den Innocenti Schrifzug un darunter das CEV Signet. Scheint nicht original!
Masseproblem....
Masseproblem....
inwiefern bitte? masse ist ja da, sonst würd´s ja nicht leuchten. kurzfristig zumindest...  meinst du nen kurzschluss ? oder was kann bei der masse schiefgehen?
Du gibts uns leider sehr wenig an Info´s. Hast Du den passenden Spannungsregler (6V) zu passenden Lampen (6V) ?
Originaler 150er LIS Zylinder mit Auslass und Einlass bearbeitet, orig. Kolben, was soll ich die Zündung einstellen? 19°?!
Bearbeitet von 788.101
:thumbsup:
Bei meiner sx funktioniert die Hupe nicht, wenn ich jetzt zum TÜV ein ac Teil einbauen will muss ich mir Wechselstrom z.b. Vom licht holen oder? Der Schalter schließt ja gegen Masse
Jo, aber besser vor dem Lichtschalter (in Zündschloß) z.B. bei braun: KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
wird's dem BGM Spannungs Otto hier zu warm oder ist noch okay....
post-33357-0-17011700-1378840364_thumb.j
Tip Top klammer ist auch schon drum
...kurze Frage zur Scheinwerferverkabelung einer GP (italienisch)  - welches der beiden Kabel (rot oder blau) ist original für das Fernlicht gedacht ? danke
Sieh selbst nach den Farbpunkten (blau links, rot rechts) ...
Das Ba20d Leuchtmittel kann man(n) nicht falsch einsetzen. Ich tippe darauf, daß es damit auf blau => Fernlicht und rot => Fahrlicht hinausläuft.
Bei der Inder-GP hängt die Fernlichtkontrolle auch auf blau. ;-)
Welches Schild kommt bei meinem neuen Moped unter die Sitzbank? Es handelt sich um eine Li125 (Blue) Special. EZ 1966. Meine Internetrecherche findet zwei Varianten:
1. Lambretta(Innocenti) und 2. SPECIAL.
Ich tippe sehr stark auf Variante 1.
Hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann!
Vielen Dank vorab.
post-46421-0-39834800-1378884719_thumb.j
    Lambretta
Innocenti
Top! Danke! :cheers:
Hat irgendein Fachmann mal eine oder mehrere dieser (nicht mehr ganz  neuen) PM Gabeln in der Hand gehabt und beäugt?
Oder fährt sogar seit vielen 1000 km wild damit umher?
Habe nun bereits die 2te hier, weil bei der ersten unterm Strich zuviel mal gar nicht ging, das schlimmste war, dass die Forklinkbolzenlöcher ziemlich gar nicht fluchteten.
Sitz f. Lagerring ist mit 1- 2/100  `Übermaß` okay?
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich die nicht doch wieder umtausche ( diesmal lediglich nur minimal vorhandene Unflucht :sigh: der Löcher im Gabelschuh),
evtl. (!)  schief abgelängte Federanschläge, Lagerringsitz noch nicht gemessen.
Oder ist bekannt, dass PM da massiv nachbessern wollen?
( In der Scootering stand ja auch was von Nut f. Lenkerschraube nicht so toll...)
wäre ein Grund zu warten.
P.S: suche Gabel S 2 spät in grade. Danke.
Kann mir jemand  Info`s zum Gewinde der Entlüftungsschraube im Motordeckel der Serie3 geben?
Welches Gaywinde ist das ?
DANKE
m16x1,5?
so außm kopf, aber bitte noch absegnen lassen bin mir nicht sicher
Habe ich so gemessen.
Original LIS150 mit Inder (KBA steht drauf) Stoffi Clubman
Muss man mit der Bedüsung hochgehen, oder kann man mit der original Bedüsung ohne Probleme fahren?
ZZP passt original- wenn nicht, auf wie viel Grad soll sie?
Wer ist Online 1
