Malle 136 Diskussionstopic
würd da eher mal auf eine im unteren bereich zu magere nadel tippen :thumbsdown:
was macht die karre wenn du aus standgas im leerlauf schlagartig vollgas gibst?
nd 60 ist definitiv zu fett, du versuchst da halt eine zu magere nadel mit der nd zu kompensieren.
versuch mal dgl
hab so ca. 12 keihin gaser aus unterschiedlichen fahrzeugen in meinem besitz und die reagierten auf gleicher bedüsung auch absolut gleich!
glaub auch kaum das keihin für jeden hersteller da was eigenes gebastelt hat.
rocknroller hab dir doch das jettingtool geschickt, spiel doch mal damit rum!
so, habe das mal durch simuliert. kann mal einer der experten folgende situationen zur sicherheit mit vergleichen?
Ausgang--------------Gegen
HD:155---------------155
ND:60----------------48
CLIP:4---------------3
Nadel:cgl------------dgl
kann das mein problem lösen? wenns nicht ins topic passt, bitte bescheid geben..
mfg b
Ich wollte mich nochmal kurz zur Bedüsung meines 136ers äußer um anhaltpunkte zu haben:
Malossi 136 (Gefräst) Direkt
ASS 32mm Innen
Mikuni TM32
Hammerzombie V1
Gehäuse angepasst
Bedüsung die bisher gut läuft nach vielen Tests:
HD 260
ND: 22,5 (oder 25, bei mir zu fett)
Nadel Neutralstellung, 3. Clip
Nadel: 6EL oder so, auf jeden fall nicht die originale (ca.5mm kürzer), performance unterschied bisher kaum sprübar.
Leistungsdiagramm: Leider nein, ich hoffe kanpp 20 PS erreicht zu haben, laut Popometer recht später Peak, aber bedenkenlos fahrbar, dank der neuen Nadel mehr durchzug im mittleren Drehzahlbereich, läuft hier sauberer.
Steuerzeiten: Nicht vorliegend.
Bearbeitet von Vespaholiker
ja sollte ich mal machen. aber erstmal wider tüv und dann diesen sommer gerne, ich will das der roller erstmal alltagstauglich läuft. kein bock auf iregntwelche weiteren ausfälle. da sind mir am ende sogar 3 ps mehr oder weniger echt egal. Gut ist, die Kupplung läuft perfekt (XL2 mit harten Federn und Repkit)
Dem Motor geht's gut :crybaby:
Bin nur noch lange nicht fertig mit Testen... ich habe noch ein paar andere Schraubprojekte, die voran gebracht werden wollen...
Der Eintrag von Marco kam, als ich das erste Mal die 27PS überschritten hatte... mittlerweile habe ich den einen Kamelbuckel sogar einmal auf 28 gebracht. Aber ich bin mir sicher, dass das noch besser/stabiler geht... auch ohne nochmal zu fräsen... :thumbsdown:
Zwischenstand:
Zwischenstand:
bitte 1mal anfangs grün mit rotem auslauf :crybaby: saustark!
gruss!
ASS 32mm Innen
Mikuni TM32
Hammerzombie V1
Gehäuse angepasst
HD 240-260
Ich hab mal noch ne frage, ich hab die C/O schraube 1,5 umdrehungen draußen, hab aber das gefühl das der motor immer noch sehr fett vor dem ND vereich läuft (starkes tackern, und verschlucken im untersten drehzahlbereich im 3/4. gang) Kann ich mit der C/O schraube auch noch auf 1 umdrehung runter gehen, oder lauf ich dan gefahr das der motor im leerlauf, beim ausrollen wegklemmt?
weil sonst bin ich voll zufrieden.
Am cutout wollte ich jetzt erstmal nix machen.
die Schraube für das Leerlaufgemisch sollte eine Luftschraube sein, keine Gemischschraube.
Demzufolge ändert man die Luftmenge wenn man an der Schraube dreht. Dreht man sie rein, bedeutet das weniger Luft --> fetteres Gemisch.
Zum Abmagern musst du die Schraube rausdrehen.
Zwischenstand:
Alter Kameltuner, geile Sache! :crybaby: Schade dass der Chris das nicht mehr sehen kann. Ich bin sicher er hätte sich darüber gefreut dass du derjenige welche bist.
noch ne Frage,
kann es sein dass ein 30er Koso auf einem Malle direkt mit Banane und dickem Krümmer zu groß ist.
Läuft viel zu fett und bekomme ihn nicht runter gedüst.
Derzeit 35 ND, 130 HD, JJK Nadel, Clip ganz oben also magerste Einstellung.
War sogar schon so schlimm dass Öl aus dem Puff gespritzt ist.
Wasn da los? :thumbsdown:
Den Fippe Stutzen muss ich noch modifizieren, dann kommt der drauf. Kann ich mir dadurch Besserung erhoffen?
Hi,
Ich hoffe, ich komm hier nicht voellig daneben rueber, weil ich nach Minderleistung strebe.
Nachdem sich letzte Woche mein "betuedelter"(hoehergelegt etc etc) DR verabschiedet hat,muss ich die PV nun schnellstmoeglich wieder flott bekommen- und zwar gut fahrbar inner Stadt!
Ich habe einen originalbelassenen Malle 136 in frisch gehohnt und mit neuen Ringen und frage mich, ob ich den als "Tourenzylinder" benutzen kann, oder ob das totaler Schwachsinn ist. Ich will halt jetzt moeglichst das benutzen, was da ist.
Da ist:
PK Motor mit 20mm Lippenwelle und Polini Gehaeusemembran
25er Dello
Mallesatz
Direkteinlss komplett
Tueten:
Zirri Silent
VSP
Polnischnecke
Simonini D&F
Wobei ich zur Schnecke oder zum VSP tendiere, ich fahr ja damit inner Stadt zur Arbeit.
Ich weiss, dass ein Polini die eigentlich Antwort auf mein Problem ist, aber wenn ich den Malle liegen habe, kann ich den ja auch verwenden, hoffe ich.(Zumal ich hier am Arsch der Welt bin und nicht um die Ecke mal schnell nen DR oder GS Kolben oder einen Poinizylinder bekomme)
Tips-Tricks??
BitteDanke
ja warum soll das denn nicht funktionieren?
der malle hat ja den besseren kolben und den besseren kopf als der polini.
das heisst man bekommt in meinen augen einfach mehr fürs gleiche geld.
tourentauglich ist der malossi ja auch.
bau zusammen, hab freude und lächel über die polini fahrer mit dem komischen polini kopf und kolben :thumbsdown:
Der Malossi in Verbindung mit dem VSP ist super für die Stadt und für Touren.
Fahr ich auch so....
Was für ne Primär hast du verbaut?
Und warum soll der Polini für diesen Zweck besser sein?
Servus,
Sitz gerade an meinem Malossi Projekt. Mit Langhubwelle und GS Kolben komme ich mit einem 8mm Spacer auf einen Überstromwinkel von 122°. Reicht das oder sollte ich noch nen kleinen Spacer drunterlegen? Lässt sich die relativ geringe Überstromzeit durch etwas mehr Vorauslass korrigieren? Noch ist der Zylinder unbearbeitet und die Auslasszeit bei 174°. Ich hätte den Auslass jetzt auf gute 30° VA hochgezogen. D.h. 182-185° Auslass.
Wie haltet ihr es mit dem Einlassfenster am Kolben? Gibts da mittlerweile eine bewährte Form?
Hab das Zeug schon länger nicht mehr in den Fingern gehabt...
Thx for help :thumbsdown:
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
