Parmakit SP 09
Wo steht die Zündung?
Ist es möglich dass diese noch ein wenig spät steht und das Ding deswegen eigentlich zu erwartende Leistung nicht liefert?
Dreh doch mal was auf früher und berichte dann, ob sich da was tut.
Ich glaube da geht noch was.
Zündung hab ich gestern mal ca. 2 Grad früher gedreht.
Motor spricht agiler an, aber ob dies auch Leistung bringt weis ich nicht.
Werde die Zündung mal abblitzen!
Bearbeitet von Jessica_W
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 506,6Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
ich hatte nur gesteckt mit ähnlichem setup so ca 24,? und das war nur grob zusammengenagelt zum testen !
Auf wieviel Grad hattes du deine Zündung geblitzt?
Ich habe eine Vespatronic.
Ja, bringt Leistung !Band wird teilweise aber kleiner.
Von welchen Steck sprichst du da? gibt es hierzu eventuell Fotos?
Ich behaupte mal er hat den "Steg" in der Membran gemeint. Den zu entfernen bedeutet, aus einer 4-Klappen-Membran eine mit 2 Klappen zu machen.
Glaub ich nicht.
Hatte ähnliche Symptome auf überhaupt nicht vergleichbarem Motor.
Damals waren die Markierungen der Zündeinstellung für den A****, da die Welle zwischendrin gewechselt wurde.
Das Ergebnis war halt einige Grad Vorzündung zu wenig und ähnliches Bild.
Deswegen Glaskugelorakel ich jetzt hier vollkommen inkompetent aber überzeugt, mehr Vorzündung und da geht noch was.
Wo krieg ich die 0,33 Membrane her? Link wäre nett.
Mit welchem Werkzeug schneidet ihr die Membranplättchen (Schere, Dremel)?
Glaub ich nicht.
Haben wir aber am Prüfstand mehrfach "selber" belegt das eine etwas frühere Zündungseinstellung mehr Leistung bringt ! Wird sicherlich nicht bei jedem Setup der Fall sein,tatsache ist aber das es sich reproduzierbar belegen lässt !
Das nur bezogen auf die frühere Zündungseinstellung und mehr Leistung !
Früher heist bei mir von beispielsweise 24° auf 26°.
Bearbeitet von schoeni230
Ich spreche hier mit meiner Glaskugelvermutung von deutlich zu wenig Vorzündung.
Du von 24° auf 26° und irgendwelche Einbußen.
Weder 24° und eher auch nicht 26° entsprechen ZU WENIG Vorzündung.
Hoffe das ist klarer jetzt.
Wenn du von der Fläche des Auslasses sprichst, meinst du die Fläche vergrößern ohne die Steuerzeit zu ändern (sprich nur die Breite zu vergrößern) oder auch mehr Auslasssteuerzeit (höher ziehen)?
So hätte ich das verstanden. Würde mich aber nochmal schlau machen was bei dem Zylinder so geht.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Wenn man sich das ganze Topic zu Gemüte führt, steht hier gerade den Auslaß betreffend eigentlich viel brauchbares drin.
Ebenfalls findet man Beispiele für unangetastete oder verbreiterte oder von den Steuerzeiten veränderte Auslaßformen hier.
Platten material bevorzuge ich das von Polini, die 0,33mm Plättchen habe ich mir im SCK gekauft, mit der Fläche vergrössern meine ich das man sich die Auslaßform mal genau anschaut und wenn man z.B. die eckradien verkleinern kann würde ich das schonmal tun, in die Breite kann man immer noch gehen. Hochziehen würde ich erstmal lassen, gehe davon aus das die Steuerzeiten stimmen. Zündung habe ich bei mir auf 25grad stehen, funktioniert super. Aktuell habe ich mit den selben setup 25,5PS und 22nm. Habe mungeln gehört das es demnächst ein passendes Schnüffelstück für den Polinistutzen im SCK geben soll wo man den Stutzen mit ein 33er und 35er Keihin betreiben kann. Der Stutzen ist von wheelspin auf sich motoren getestet wurden und hat eindeutig immer mehr leistung und Band gebracht. Das aber nur zur Info.
hatte gestern einen neuen parma sp09 ohne geteilten auslass in der hand.
der auslass sieht ja unbearbeitet furchtbar aus, gussgrate die die kolbenringe beim erstenmal unter kraft laufen wahrscheinlich aushebeln würden und auch sonst relativ grobe oberfläche.
nicht, das das nicht einfach zu beheben wäre, aber gbissl gewundert hats mich trotzdem :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
steuerzeiten gemessen?
Hast schon mal einen Falc Zylinder gesehen wie die schon seit einiger Zeit aussieht da ist der Parmakit Top verarbeitet
Ich habe auch zwei neue Sp09 daheim liegen
Hab letztes Jahr den letzten Falc gekauft. An dem gibts nix zu meckern, so viel steht fest.
Die letzten 5 Stk. die ich bekommen habe waren bei jedem in der Beschichtung extreme Poren
Die ÜS 3° von Seite zu Seite unterschiedlich
Bei einem war sogar ein Loch für die Stehbolzen schief gebohrt
Qualität sieht bei mir anders aus
Anscheinend lässt das bei der menge die der Lauro mittlerweile macht auch nach.
Bearbeitet von Patricks
falc hätte ich als makellos in erinnerung (zumindest meinen und den von freunden), aber ich bin auch nicht der typ der jährlich 3 zylinder jeder marke kauft :laugh:
steuerzeiten NICHT gemessen, da er noch nicht verbaut ist - das ging sich gestern fürs wochenende nicht sinnvoll aus. nach wackersdorf dann!
(welcher auspuff macht in der esc sinn? der franz ist ja vom flansch doch einiges kleiner - umschweissen?)
edit: ich glaub POREN meint patricks :wacko:
war im april beim falc und habe da 3 zylinder mitgenommen.
alle drei tiptop. mit den gewünschten steuerzeiten.
zylinder waren sauber entgratet und beschichtung sah top aus
neues projekt:
SP09 geteilter auslass
54 welle
mrp rd350 kasten
30 tmx
bigbertha
kurzer 4ter
2.56
drt schaltklaue
VT
welche kupplung soll ich nehmen?
dachte an ne 4 scheiben xl2 (surflex) mit 6 xxxl federn (lth), xyger deckscheibe & ring und xl2 deckel.
gut, nicht gut? alternative wäre DRT aber da hab ich 2 freunde die die fahren und begeisterung schaut anders aus.
Bearbeitet von mr.mooks
ich glaub ich werde es mal soo probieren, dauert eh noch und im notfall kann man immer noch kulu tauschen.
wäre dann eh eine DRT keine hartz
Dann verliert dein Einwand mit dem Kaufpreis aber an Tragweite. Vor allem, wo du einige Posts vorher schreibst, dass zwei deiner Freunde mit der DRT nicht wirklich zufrieden sind.
Bei den Komponenten, die auf deiner Einkaufsliste stehen, wäre mir eine "teure" UND auf Anhieb funktionierende Kupplung wichtiger, als zB der "teure" Ansauger.
54 welle
mrp rd350 kasten -> du hast doch schon den Polini, der genügt allemal
30 tmx
bigbertha
kurzer 4ter
2.56 -> würde da (bei Zirri Nebenwelle) auf 2,34 gehen - hat sich bei mir am Polini super bewährt
drt schaltklaue
VT
Übrigens, würde ich bei der zu erwartenden Leistung/Drehmoment auch eine der neuen Kupplungen verbauen ... XL2 ist ok aber ist sicher eine längere Baustelle.
lieber einmal geld ausgeben und ruhe haben.
als tagelang an der xl2 rumbasteln, mal trennt sie nicht, dann rutscht sie, dann trennt sie nicht und so weiter.
aber klar, jeder wie er mag.
..... mal trennt sie nicht, dann rutscht sie, dann trennt sie nicht und so weiter......
Ich würde auch lieber in eine richtige Kupplung investieren. Ich hab selber lange an ner XL2 rumgebastelt. Und es ist immer das gleich Spiel und nervt richtig.
