Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Am 26.12.2024 um 19:36 schrieb wasserbuschi:
Heute das neue gegossene LüRa bekommen. Wiegt 1015g!! Nicht wie beschrieben 1200g.... aber passt auch. Wie es am Rotor dann passt kommt erst später.
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 879,4Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
vor 4 Stunden schrieb Hoffi78:
So 85-90mm, müsst ich nachmessen.
Wäre super wenn das ginge.  Überlege das an mein Gespann zu machen.
Ich hab den Dämpfer schon lange im Einsatz.. aber das Original von Honda. Achtung befestigungspunkte m7 der günstige Nachbau von aliexpress hat m6
funktioniert top und baut nicht so groß.
@Hoffi78 sind das Edelstahlschrauben in deinem Set? Oder täuscht das auf den Bildern?
Bearbeitet von vnb1t
@vnb1tja, sind Edelstahlschrauben. Aus dem Grund das die verzinkten nach dem Anziehen immer leicht am Innensechskant gerostet sind.
Mein Dämpfer hat 8mm befestigungsbohrungen, weil die beiden Halterungen einen kleinen bund haben wo sie sich zentrieren. Schrauben sind dann M6.
Hatte erst auch den Originalen Honda, aber der kostet neu halt auch ~400€ und der einstellbereich ist viel kleiner als an dem jetzt von mir Angebotenem.
Ich stell dieses interessante Thema mal hier rein unter Neuigkeiten. Gerade bei Zeus gesehen, die eher im SF Bereich unterwegs sind. Die Anordnung der Kühlrippen finde ich sehr interessant. Könnte das ein Vorteil bei der Kühlung im LF Bereich mit dem liegenden Zylinder sein?
Quelle: FB Zeus Special Componets
Screenshot_20250124_232645_Facebook.thumb.jpg.09e5c6d38261e83955cb941d2aa7cc62.jpgScreenshot_20250124_232658_Facebook.thumb.jpg.d8a4121a6633443700f7069585a3ad86.jpg
Bearbeitet von ganja.cooky
ok... danke für die Info....
vor 1 Minute schrieb zimbo:
gibt es schon seit über 2 jahren
ok... danke für die Info... Ist an mir vorbeigegangen... Sorry
Habe mich schon paar mal gefragt ob das taugt. Hat das jemand verbaut und kann mal ein wenig was dazu erzählen?
vor 5 Stunden schrieb Gaudix:
Ach so - und ich hab immer gedacht, dazu sei der Mitteltunnel da. Ich Vollidiot. 35 Jahre lang falsch Roller gefahren ....
um die Lanze zu brechen... die Haltung vom Fuss ist damit etwas natürlicher und du hockst nicht so "verdreht" auf dem Stuhl. Ich mag das Teil. Auch fürs Gepäck eine bessere Option als die reinen Haken. ;-)
vor 46 Minuten schrieb wasserbuschi:
Genau darauf spielt das Teil ja an. Wenn ein Kanister aufm Mitteltunnen festgezurrt ist, hat man einen Behelf für den Mitteltunnel. Ich hab das Teil zwar nicht, aber aus diesem Grund noch nie einen Kanister auf dem Mitteltunnel transportiert. Werde das Mal probieren…
Ich weiß es gab schon ein Topic für "wer hat die Latsche auf dem Tunnel und wer nicht". Aber fahrt Ihr auch dauerhaft mit nem Fuß auf der Bremse im Auto? Bei mir wandert der Schuh hin und her und wenn ich Bremsen muss, trete ich eben auf das Pedal. Gut, ich hab auch Größe 47 und Fuß auf dem Tunnel ist für mich eh unbequem, aber warum sollte ich meinen Fuß immer auf der Bremse haben?
vor einer Stunde schrieb dorkisbored:
genauso.
Also ich kann die Bremse einfach besser dosieren wenn der Fuß aufm Tunnel is. Hab mir für Touren wenn ich Gepäck im Durchstieg hab auch extra so eine Auflage gebaut. Is halt einfach Geschmacks- und Gewohnheitssache.
10mm Spacer
https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
12mm Spacer
https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
Bearbeitet von Basti_MRP
vor 25 Minuten schrieb Basti_MRP:
Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:
10mm Spacer
12mm Spacer
Hi Basti,
ich fürchte du hast hier einen Denkfehler, oder ich!
Die originale PX200 Kurbelwelle hat doch ein 110mm Pleuel und nicht wie in deiner Artikelbeschreibung angegeben 116mm.
Deshalb verstehe ich nicht wie einem ein 10 oder 12 mm Spacer hier weiterhelfen kann/soll.
vor 17 Minuten schrieb Uriel:
Hi Basti,
Hab ich mir auch gerade gedacht. Der Spacer in 16-20mm je nach Pleuellänge und Hub würde Sinn ergeben… Oder hab ich da nen Denkfehler?
Nein da habt ihr wohl recht. Wie komm ich nur auf 116?
Ich schraube die letzten Jahre einfach zu wenig. Da sieht man wo das hinführt.
Am 27.1.2025 um 08:38 schrieb dorkisbored:
das ist noch aus den alten Zeiten in den 80gern wo keiner ne funktionierende vordere Bremse hatte... Da musste man den Fuß auf der Bremse haben!!! :muah:
Hab die Teile jetzt mal gekauft und find das tatsächlich garnichtmal blöd… Ha bisher nie was auf dem Mitteltunel gehabt, wegen der Fußstellung beim Bremsen.
Es ist zwar ne sehr gut funktionierende Vorderbremse vorhanden, aber zwecks Bremslicht brems ich eigentlich immer mit beiden Bremsen…IMG_9447.thumb.jpeg.85fc0c1021ada8a287c4e0f0e0139478.jpegIMG_9448.thumb.jpeg.494ef68f29596577a47eec99098998a8.jpegIMG_9449.thumb.jpeg.d73bfa5f5c90de415b6c02235dfec25c.jpeg
ich bin da bei @krusspeed, hab mir angewohnt nur im Notfall oder am Pass mal hinten zu bremsen. Habe an allen Fahrzeugen mit Scheibenbremse auch einen inline Bremslichtschalter von Spiegler.. somit funktioniert das Bremslicht sehr zuverlässig. Aber klar jeder hat eine andere Gewohnheit
