Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Ja. Aber richtig deutlich wird's erst ab Leistungen über 25ps
 Aber auch davor hat die rd Membran Vorteile. Halt nicht so deutlich
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 873Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Wie weit kann/soll/muss man die Beule unten am Übergang Auslass zu Auspuffflansch rausbügeln?
Ich hab bis jetzt nur Platz geschaffen und am Flansch auf D32 erweitert. Auslass selbst ist noch nicht angetastet...
Das ist würde ich meinen so wie es jetzt ist eher Leistungsmindernt.
die Fläche wird ja im Auslass viel größer.
hat nicht @wheelspin mal sowas bei seinem fast 30ps polini getestet? mwn war die leistung mit beule mehr, als glattgebügelte beule.
Gerade eben schrieb karren77:
Ja. Das war so. Auslassknubbel rulz.
Also naja. Muss man vielleicht auch relativ betrachten. Der Unterschied war da glaube ich im Bereich um die 0.5PS und der Motor war ja auch eher sowas wie ne Machbarkeitsstudie.
Sorry, nochmal was.
Der Vorbesitzer hatte an den Überströmern wild rumgefräst. Nach dem Abdrehen sieht es so aus:
Kann man das noch irgendwie retten?
Kritisch wird es an den Austritten.
Da unten würde ich nur etwas glätten.
Nichts worum man sich Sorgen müsste.
was passt hier nicht??
so sieht meiner aus:
Bearbeitet von Motorhead
@Motorhead
Danke für das Bild.
Bei Dir sind die Fenster seitlich in der Laufbahn größer, und die Kanäle gehen nahezu rechtwinklig in die Fenster über
An meinem Zylinder sind die Fenster kleiner, das hat mich  irritiert. Dazu noch die komischen Radien....
Ich fräse die Fenster in der Laufbahn größer und versuche die Überströmer von der Form her so ähnlich wie hier beim Evo hin zu bekommen.
Bearbeitet von deedee
Das  würde ich lassen, hier gibt es eher was zu verlieren als was zu gewinnen.
Konzentration auf den Auslaß und erstmal fahren wäre meine Devise.
vor 18 Stunden schrieb Motorhead:
FWIW so meiner:
Habe bei meinem die überströmer höhen und winkel auch nachgearbeitet, aber ohne passendes werkzeug und wissen geht das zu 80% Nach hinten los...
Luk
Ist mit 54 hub
Franz org. Bausatz
Und 33pwk
Bin seit kurzem mit meinem 130 GG Polini mit 24 Ansaugstutzen + Vergaser unterwegs. Also das gängige Setup. Bin mit der Leistungsentfaltung echt zufrieden. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich zum erstem Mal solch einen Motor aufgebaut habe und aktuell fahre.
Habe nun noch einen 30mm Polini Ansaugstutzen mit 28 Dello PHBL bei mir liegen. Habe ich beim Einsetzen der Komponenten mit einem spürbaren Leistungszuwachs zu rechnen oder pushe ich lediglich den Verbrauch?
vor 18 Minuten schrieb replica:
Seibst wenn Du nach etwas mehr Einstellerei den PHBH ans laufen bekommst, ist der Leistungszuwachs, ohne das Du weitere Veränderungen am Motorgehäuse und Zylinder vornimmst, den Aufwand eher nicht wert.
Der 24er PHBL ist leider da erscheckend gut und reicht beim Polini sogar noch für 16PS bei über 10.000U/min...
verbrenn' lieber die Zeit an anderer Stelle - also meine Meinung.
Hab ich eine komplett andere Erfahrung gemacht. Selbst eine einheizklasse hat deutlich vom 30er gaser und ansauger profitiert. Lief deutlich besser.
Hab aber leider keine kurve gemacht.
Wenn das zeug da liegt würde ich es verbauen und testen.  Ist ja schnell gemacht.
vor 6 Minuten schrieb heizer:
Okay, das ist dann der Subjektive eindruck. Ich habs nicht hingebracht mehr Band und brauchbar mehr Leistung auf der K5 zu erreichen mit nem 28er PHBH.
das war dann ein "Sprung" von 14,5 auf 15 Pferde. Klar ist'n halber Gaul - aber dafür den Zirkus...
Hmm, zwei verschiedene Meinungen. Vom Aufwand ist das ja tatsächlich nicht soviel. Bei Gelegenheit setze ich mal den 30er Ansaugstutzen mit dem 28 PHBL zusammen. Wenn es nichts bringt, kann ich ja schnell zurückrüsten. Habt Ihr eine Idee zur Anfangsbedüsung?!
zwar auf Poline Evo Mono mit Ares aber könnte schon mal ein guter Ansatz sein.
HD122/ND55/40er Schieber/Nadel X2 2.Clip v.O/AV264
vor 58 Minuten schrieb lehrbua:
Ja, auf dem Evo von Dir läuft das Top -durfte ich in Cheb ja mal testen :inlove:
vor 3 Stunden schrieb lehrbua:
sehr gut. Besten Dank.
Nö, das nicht. Würde aber sagen ein Versuch ists wert :-)
Was ist denn aktuell verbaut?
Das könnt ihr nur ausprobieren.
Bis 16-17 ps scheint der PM40 zu machen.
Solltest du noch zwei/drei PS finden, ist es die Frage ob sich das auf der Straße lohnt.
Wenn am Auslass nichts mehr gefräst wird, ist es sehr wahrscheinlich, das der PM40 das Rennen macht.
1,5 - 2,0 Fußdichtung könnte beim Franz helfen.
Hier gab es mal Diagramme von solchen Setups mit Franz.
Hat der Pennah da nicht mal 15 PS mit Franz auf sowas bei halbgarer Kurve abgeliefert?
Also: kann man durchaus mal stecken, ob man das mag sieht man danach.
Laufen wird das jetzt nicht spektakulär, aber wird es.
franz mit ungefrästem auslass bin ich mal gefahren. 14ps
Am 11.8.2017 um 15:14 schrieb lukulus:
Luk
Ist mit 54 hub
Franz org. Bausatz
Und 33pwk
Ist das wieder mit gespindeltem/geräumtem Gehäusedurchmesser an den Wangen ?
schicker Verlauf !
Nö...bgm welle 54/105
Und dicken spacer darunter..
Luk
Rotax membrane über 2 hälften und der kasten im einsauger sitzend...
Nix geschweisst am motor, nur kaltmetall
Bin grad dran nen Stadtmotor zusammenzubauen.polini gg, 24 dellorto, 24 rüssel, proma banane alles plug and play.
Hatte mal vor uhrzeiten vom undi nen polini zylinder bekommen mit 57,5mm durchmesser und 5mm abgedreht. Kumpel hatte da sogar noch den passenden gs kolben den ich da reinschmeisen tu und mallekopf hab ich noch einen da gehabt. Eigentlich wollt ich da nix groß was am aulass machen.
Wollte aber trotzdem fragen, ob ich den auslass irgendwie gestalten könnte um vielleicht noch bisle was untenrum an drehmoment rauszuholen? Ich dachte mir vieleicht Breiter und Oval ?
