@ Ritzebuh: Bei deiner Kupplung fehlen noch die Lagernadeln. Die hat keine Messingbuchse als Lager.
  • Antworten 8Tsd
  • views 685Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hallo Leute, da ich leider Ersatzwangen für meine V30 Kurbelwelle brauche und da nicht viel NOS Zeug herum liegt, kann mir jemand sagen, wo ich die Tameni einstufen kann? Ich würde sie ev. mit einem NOS Pleuelsatz versehen, mir geht es primär um die Qualität der Wangen, die passgenauigkeit und Materialgüte. Danke.
http://www.scooter-center.com/de/product/7672919/Kurbelwelle+TAMENI+Standard+Vespa+Wideframe+125ccm+1951+1953+Pleuel110mm+Hub50mm+Vespa+V30+V33+U+Hoffmann+HA+HB?meta=7672919*scd_ALL_de*s19861368385728*kurbelwelle v30*1*1*1*16
Frage: wo werden die ALU M8 Schrauben verkauft, die bei einer VB1 die Löcher der reserveradhalters verschliessen?
sehen irgendwie ähnlich aus wie die schrauben von den staubschutzblechen am lenker zB SS oder GL wenn ja hat die der Pascoli
Hallo liebe Oldietechnikspezialisten,
ich revidiere gerade einen Motovespa GT Motor. Die meisten Teile gibt es original von Piaggio, nur das Kickstarterzahnrad nicht. (12/13 Zähne, 20,0 mm) Das gibt es nur no-name oder ohne Angabe der Herkunft soweit ich das sehe.
Da ich immer vor Zubehörteilen gewarnt werde, erwäge ich, das vorhandene Kickstarterzahnrad wieder zu verbauen.
Nun zwei Fragen:
1. Ist der Verschleiß - siehe Foto - schon so stark dass man es nicht mehr verbauen sollte?
2. Hat schon mal jemand das 12/13 Zähne, 22,0 mm Zahnrad das es bei sip gibt verbaut? (z.B. bei 150 VBB, Px150 erste Serie, Vespa 125 VNB5-6T)
Gerade bei Kickstarterzahnrädern gibt es ja Horrorstories von wegen während der Fahrt festgeschweißt mit folgendem Abwurf durch den nach unten gerissenen Kickstarter. (Nein, ich bin kein Hypochonder, nur was Zubehörteile betrifft)
Vielleicht kann ja jemand etwas dazu sagen,
Besten Gruß,
scootalot
Edit: Das Zubehörteil ist heute angekommen. Es ist vom Hersteller Olympia und weicht wie befürchtet vom Original ab. Am meisten fällt auf, dass es kippelt, weil es einen Innendurchmesser von 22,1 mm hat, statt original 22,0 mm.
Fazit: Ich werde versuchen künftig keine Zubehörteile zu bestellen, nur noch original Piaggio.
Bearbeitet von scootalot
Sprint 1 Serie, 2 Kanalmotor, 2 Große Lager. Muss das Lager auf der Limaseite nicht leicht auf Kurbelwelle gehen bzw. die Welle leicht ins Lager rutschen? Bei mir tut es das nicht.
gruss
Das ist leider so. Deswegen wurden bei späteren Modellen geteilte Lager verbaut. In Landsberg gibt es dafür ein Einziehwerkzeug.
Am 14.12.2016 um 13:41 schrieb diavolo.roso:
gruss
Nein.
Lager auf die Welle und dann erst ins Gehäuse. Am besten mit kalt/warm und wenn die Hälften zusammen sind, einen setzschlag mit dem Kunststoff- oder Aluhammer. Wird heute noch so bei allen Piaggio 2t Automaten gemacht.
Am 13.12.2016 um 23:27 schrieb scootalot:
Nun zwei Fragen:
Besten Gruß,
scootalot
Verbaue doch das abgebildete, das ist doch noch top in Schuss:)
Bearbeitet von Dr.pro
Glück Auf,
weiß jemand von euch, ob es für die Gepäckfachklappe der GS150 / GS3 o. ä. Modelle ein Gepäckfachgummi gibt?
Danke und Gruß, André
Am 16.12.2016 um 12:27 schrieb PX222.VespaBurner:
Glück Auf,
Sollte es meines Wissens nach nicht geben.
Passt ein Gepäckfach einer 160 GS ohne weiteres an eine T4?
Danke der schnellen Rückmeldung
sg
vor 4 Stunden schrieb V-Nuova125:
sg
Wissen nein. Aber ich würde vermuten dass das Beinschild einer GS deutlich runder ist. Da könnte ein deutlicher Spalt entstehen.
Ein Rentier Geweih passt aber jetzt zu Weihnachten ganz gut.
hallo, ich suche die Threads wo es um den Umbau der sprint von 6 auf 12 vol geht. Hab hier irgendwo mal eine gute anleitung gefunden. Finde sie leider nicht mehr.
weiß jemand wo ich das alles finden kann. Zb. Schaltpläne usw.
Gruß Robert
Servus,
gesundes und unfallfreies Jahr euch allen!
Ich bin derzeit dabei, eine VBA neu aufzubauen. Dem Karobauer/Lackierer habe ich leider etwas zu viel vertraut, weshalb die neu Lackierte Karosse keine Bohrung mehr für den Hauptständer hat. Kann mir da jemand die Maße rausmessen, am besten mit Foto, wie genau gemessen wurde?
Außerdem ist mir die Befestigung des Bremslichtschalters nicht ganz klar, ggf. wurde hier auch in der Vergangenheit schon mal ein bisschen gebastelt.
Kann mir hier auch jemand ein Foto und ein paar Informationen zur Verfügung stellen?
Grüße und Dank
Veit
Glück Auf,
Gibt es auch in anderen Farben: http://www.vespa-gs-teile-shop.de/Gummiteile/Keder-Gepaeckfachklappe-grau-Vespa-VNA-VBA-VBB-VNB-VN-VL-GS150::4293.html
Gruß,
Arne
ist keine Technikfrage im eigentlichen Sinn.......aber kann mir jemand sagen ob es die Radbolzen (die die beiden Felgenhälften zusammen halten) auch als Ersatzteil gibt?
Möchte 'ne 8Zoll Olack Felge retten, bei der alle Bolzen abgerissen sind......und nö, nicht durch mich:-)
Ich meine die 6 Bolzen die auf der breiten Hälfte fest montiert sind.
Notfalls hab ich schon überlegt den Schraubenkopf von Inbusschrauben abdrehen zu lassen.
Kann mir jemand bitte die Maße des Ansauggummis für die GS 160/ SS 180 durchgeben? Anschlussweiten am Rahmen + Luftfilter sowie ca. Länge von / bis?
Besten Dank vorab!
Da es ja leider VNB Report nicht mehr gibt:
habe eine VNB1T und an der Gabel unten stimmt meiner Meinung nach die Kombination der Lagerung nicht. Es war ein Lager mit Käfig verbaut, der Lagersitz im Rahmen is der hier:
Wenn ich da das Lager reinlege is da viel zu viel Luft meiner Meinung nach:
 Da müssen doch einzelne Kugeln rein oder? War an meiner VNA jedenfalls so, oder gibts da nen Lagersatz mit Käfig?
Dann wollte ich noch fragen wo ich diese Halbschalen bekomme, die zwischen dem Schaltrohr und der Verkleidung ganz außen reingehört, war bei meiner VNA wenigstens was drinnen. Oder is bei der VNB da nix?
Du fragtest na den Halbschalen zwischen Schalt und Gasrohr im Lenker....
Lenkkopflager/Lagerschalen weiß ich nicht
Bearbeitet von keffaspezial
Die Lagerschalen unten gibts in 2 Varianten, welche aber paarweise eingebaut werden müssen, entweder mit losen Kugeln oder mit käfiggeführten Kugeln. Passen tun beide Paare. Die Kugeln der beiden Varianten haben aber versch. Durchmesser. Du scheinst noch die Schale mit den einzelnen Kugeln zu haben. Die Kunststoffhalbschalen hätte ich an Lager.
Danke euch!
@keffaspezial ja du hast Recht, hab die Halbschalen bei Sip gefunden.
@vesparazzo mit dem Lager muss ich mir überlegen ob ich das ganze Komplett Set haben will oder doch nur die Kugeln bestell.
Hat jemand das Format der Befestigungsschrauben der Gepäckfachbacke VNB etc.
also z.b. M2/3/4  x  XXmm
Danke!
