vor einer Stunde schrieb Alte_Karre:
Hi,
ich will die Schaltzüge bei einem Rally Lenker wechseln. Ohne Außenhüllen. Muss dafür der Tacho raus?
Ja. An den hinteren kommst Du durch die Lampe nicht ran.
  • Antworten 8Tsd
  • views 679,8Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Moin Zusammen,
hab diese Woche meine neue VNB bekommen.
kann mir jemand sagen was das für ein Teil ist?? Ist das Original??IMG_4922.JPG
Scheint ne Art Halterung für ne Windschutzscheibe zu sein
Passt in einen GS3 Rahmen eine 8 Zoll Gabel von VNB, VBB etc....?
Funktioniert das oder sind da Grundlegende Sachen verschieden?
Habe bei meiner Vb1 eine BGM Benzin hahn und einen Reprobenzinhahnhebel eingebaut
Nun steht der entwerder nach oben oder nach unten, ich bin das von V50/PX anders gewöhnt, wie ist das Üblich bei Wideframe?
 Habe eine Sprint mit so einem Lichtschalter: http://www.vespa-oldtimerteile.de/images/Lichtschalter_Vespa125_150_Batterie.jpg
Welche Funktion gehört auf welchen Schalter geschaltet? Oben links Kill, unten rechts Hupe ist klar, aber was gehört auf die Wippe oben rechts (Abblendlicht / Fernlicht?), und was auf den Hebel unten (Licht aus, Licht an, Standlicht?)?
Weiterhin: Welche Funktion soll durch die rote Kontrollleuchte im Lenkerkopf angezeigt werden?
Gibts Informationen zum Thema Tachoschnecke?
Ich habe eine Vb1 und welche gehört hinein Z8 Z9 Z10 Z11 ?
Am 17.10.2016 um 21:04 schrieb schluerfi1978:
Hast Du alles richtig beschrieben...!
Kontrollleuchte ist für Ablendlicht.
Servus,
kann mir wer sagen wie ich am einfachsten bei meiner VBB vorne den Stoßdämpfer und die Feder tausche.
Den Stoßdämpfer hab ich schon ausgebaut, aber irgendwie hat sich die Feder jetzt lang gemacht, und ich weiß nicht wie die
rausgehen sollte.
Danke für eure Hilfe.
VG Tensch
Hat sich schon erledigt!
Hab alles zerlegt, war eine zu lange Feder verbaut!
VG Tensch
Hallo zusamm,
habe hier einen vnb motor wo die kupplung irgendwie nicht will.
Im leerlauf wenn ich die kupplung ziehe trennt sie perfekt, sprich der kicker geht durch.
Wenn man jetzt aber einen gang einlegt und die kupplung drückt dann trennt die kupplung überhaupt nicht.
habe vieles schon probiert, sogar ne andere kupplung die ich rumliegen hatte probiert. Immer das selbe, sie trennt wenman di e gänge einlegt nicht
villeicht habt ihr ja ne idee was da sein könnte
gruss tom
Wenn Du das mit verschiedenen Kupplungen hast, dann schau Dir mal die Scheibe zum KuWe-Lager an. Ist die noch plan und ohne Spuren drauf? Die darf nur Kontakt zur Grundplatte haben. Wenn sie das Ritzel berührt, trennt die Kupplung nicht mehr.
Hallo alle,
mit welchem "Kaltmetall oder ähnlichem" würdet ihr das Loch zumachen um den Überströmer reinfräsen zu können?
Kann mir jemand den ZZP einer VB1 mit Ori Setup sagen ?
Und haben die Nieten der Fußleisten unter dem Trittbrett Waffelmuster oder sind sie glatt ?
Danke und Gruß, Marcus
Hallo!
Gibt es einen CAD-Plan einer Vespa Rally 200 mit diversen Messpunkten, falls der Rahmen auf die Richtbank muss?
Wäre sehr hilfreich bei Schweiß und Richtarbeiten. Z.B. Spur,...
Danke für Eure Mithilfe.
Danke!
Bearbeitet von dmb
Hab jetzt bei Scooter Help gelesen, dass es 28 Grad sein sollen. Andere Meinungen ?
Und noch ne Frage, die Dame ist so gut wie TÜV fertig. Wenn ich auf die Batterie und Gleichrichter verzichten will, reicht es da, ne Wechselstrom Schnarre zu verbauen oder meckert da der TÜV ?
Bremslicht ginge ja auch über Wechselspannung ?
Mit der Schnarre nie beim TÜV Probleme gehabt. Bremslicht musste mal testen, ob das geht. Hat das Teil denn ne Batterie gehabt?
Bei meiner PV ist die Schnarre eingetragen. Bei meiner Sprint hab ich in Ermangelung einer Batterie eine Schnarre eingebaut. War ausreichend für den italienischen GTÜ Prüfer.:-D
Ist zumindest ein Batteriehalter vorgesehen.
Ich frag mich halt, wofür ich die Batterie brauche. Blinker hat's keine.
Edda fragt sich gerade, ob die Batterie vielleicht nötig ist, um auch an der Ampel ausreichendes Bremslicht zu haben.
Andererseits hatte die VB original auch keines.
Geht bei mir um eine Vollabnahme.
Mal sehen, ob was gegen die Schnarre spricht.
Eintragen lassen möchte ich das eigentlich nicht.
Frage: Vespa Rally 200 VSE1T - Kotflügel
Hat der originale Rally 200 Kotflügel innen eine Verstrebung? Oder ist diese nur im Kotflügel der SS180 vorhanden?
Wäre um ein Foto von einem originalen Kotflügel von innen froh.
Danke!
Daniel
vor 7 Stunden schrieb sucram70:
Ob Hupe oder Schnarre,sollte dem TÜV doch egal sein,hauptsache Sie hupt/schnarrt. War bei meiner Schwedin/Vollabnahme mit Schnarre kein Thema,bzw. würde in keinster Weise thematisiert.
vor 5 Stunden schrieb dmb:
Danke!
Daniel
jepp hat ne Strebe
Servus!
kann mir einer sagen was ich hier für einen Motor habe? Zylinder hab ich nix, hab den Rumpfmotor vor Jahren mal als VNA Motor bekommen, is er aber wohl nicht.
Ist für nen Direktgesaugten Zylinder, Hub 54?, Pleul 105. also nur per Messschieber gemessen...
Getriebe: 14/56, 20/50, 37/44, Kulu22, Primär 67. Also wenn ich richtig gezählt hab.
Vielen Dank schonmal!!!!
Ansonsten hier Bilder:
IMG_3067.JPGIMG_3068.JPGIMG_3069.JPGIMG_3070.JPGIMG_3071.JPGIMG_3072.JPGIMG_3073.JPGIMG_3074.JPGIMG_3075.JPG
VNA ist ja auch noch direktgesaugt :-) Getriebeangaben passen auch, bis auf die 37/44, das müsste 27/43 sein. Da das Präfix der Motornummer fehlt, könnte er auch von einer ACMA 125 Type N sein (fangen 1959 bei 296000 an, würde passen), dann steht auf den Ölschrauben "Huile" statt "Olio" und in der Limahälfte ist irgendwo innen ein winziger Stempel "ALUVAC". Bei Spaniern bin ich nicht so firm...
Ja sollte 27 sein, verschrieben...
hm nach dem Stempel muss ich mal schauen, danke schonmal!
Meine VNA hatte aber ne "normale" Kupplung und kein Messingbuchse als Lager der Hauptwelle, also glaube ich mich zu erinnern :sigh:
Suche für meinen Repro-Sprint-Tacho eine Birne.
Durchmesser ist am Sockel 6,8 mm.
Die kleinste, die ich in den Shops finde ist zu groß (siehe Foto). Kann jemand helfen (Bezeichnung, Link, ...)?
12 V brauche ich.
Thx.
du brauchst: Ba7s  - gibts z.B. auch bei .IP : 57511400
vor 29 Minuten schrieb maccoi:
Thx, Ba7s ist korrekt. :thumbsup:
