2-Taktöl, WELCHES?
Mal fur einen unwissenden: ;-)
kann mir jemand den Vorteil eines hôheren Flammpunkts beim 2tack-Öl nennen.
danke
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 339,3Tsd
  • Bei dem Wiseco Link geht es um 4T Kolben. Mit einem 2T Kolben bzgl. Temperaturverteilung ist das bei weitem nicht zu vergleichen, da bei den 4T Motoren im Idealfall nur das Motoröl einen Wärmeabt
  • dreckige13
    dreckige13
    Die Betriebsparameter in einem Vespamotor sind meist andere als die in einem Kart Motor, besonders wenn es um Straßenmotoren geht. Wenn man sich mit Flammpunkten, Kolbengeschwindigkeiten und Betr
  • Streiten im Internet ist wie Paralympics. Selbst, wenn du gewinnst, bis du immer noch behindert.
Der Flammpunkt sagt aus, ab welcher Temperatur irgendetwas aus dem Öl verdampft, das in der Luft zündfähig ist. Salopp gesagt ist es umso schwerer, mit dem Öl alleine ein Feuer zu starten, je höher der Flammpunkt ist.
Einige wollen aus dem Flammpunkt herauslesen, ob ein Öl gut für besonders heiß laufende Zylinder oder für kaltlaufende Tourenmotoren ist.
Aber das kann der Flammpunkt gar nicht aussagen: wenn irgendetwas verdampft, sagt das noch nichts über den ganzen Rest des Öls. Der kann unabhängig davon besser oder schlechter schmieren, mehr oder weniger Ablagerungen bilden, usw.
Wenn das Öl mit Benzin gemischt ist, ist der Flammpunkt eh unter dem Gefrierpunkt, egal welches Öl man nimmt.
Und deshab kipp ich rein was grad da ist.
Hauptsache es riecht gut beim hinter mir herfahren. :whistling:
Hoher Flammpunkt heisst ständig Auspuffwolle zu...für unseren Einsatz ist Flammpunkt um die 80- 100 vollkommend ausreichend
Bin jetzt mal 2000km mit 1:25 Castor 927, so Rizinus Zeugs aus den USA gefahren weil's mich einfach interessiert hat. Find ich jetzt nicht super schlimm, deutliche Ablagerungen sind zwar vorhanden dafür ist der Kolbenring absolut frei und an den Lagern auch nichts verharzt.
Das Zeug riecht hammergeil und raucht bei heißer Maschine 0.
IMG-20241120-WA0034.thumb.jpeg.16626577d91aa961ec14175089085553.jpegIMG-20241120-WA0021.thumb.jpeg.b2452bf1ff5b5ab7dc1d927dc775f7df.jpegPXL_20241120_105520261.thumb.jpg.b85cb017cbb7a0d55ac46216dd57a401.jpgPXL_20241120_185046999.thumb.jpg.cdb69b736338357bdfd22a74fca330cd.jpg
Das neue Zweitaktöl "Simtunol" wird ja in der Simson- Szene in den höchsten Tönen gelobt.
Angeblich besser wie das Motul 800
Sind schon Erfahrungen gemacht, bzw. gesammelt worden?
Laut Lang verbrennt es leicht mehr "Rusiger" als Motul 710. Sinn dahinter soll sein das bei Simson Motore das Kerzenbild besser zu lesen sein soll.
Wie sich das bei Vespa verhält?
Ich habe mir erst 4 Liter Motul 710 bestellt und werde das erstmal testen, da ich mit meinem bisherigem Öl oft eine verruste Kerze hatte.
Für meinen neuen Apemotor werde ich das Simtunol Getriebeöl holen.
Bearbeitet von Jesus
Es ist Frühling und Zeit über Motorenöl zu philosophieren :-D
Kennt jemand dieses Öl?
"Zweitaktöl 2T vollsyn.800 Racing 2 Takt Motorenöl (5 Liter)"
EGO East German Oil / Vertrieb durch SVT Gera
Habe mir hier gerade einen Jahresvorrat bestellt. Neben keinem Kolbenfresser bei langen Vollgasfahrten ist es mir immer wichtig, dass es nicht qualmt und möglichst geruchsneutral verbrennt.
vor 16 Stunden schrieb Rote PV:
Berichte mal wie's riecht, bzw. ob es sich lohnt da hinterher zu fahren. :whistling:
Mal eine Frage eines Gelegenheits-SF Fahrers der sich einen EGIG 180 zusammengebaut hat. Aus diversen Bestellungen bei SIP habe ich noch ein paar kleine Fläschchen SIP 2T Öl. Kann man das Zeug bei normalen Bedingungen (Höhe, Temperatur) für normales Alltags-Gegurke (also keine Max-Drehzahl-Vollgas Orgien für mehrere Minuten) in so einem etwas hochgezüchteteren Motor nutzen oder ist das nur was für den Rasenmäher oder ein Herkules Prima 5 in Original :-)?
SIP spricht von "synthetisch" und nicht von "vollsynthetisch". Ich fahre keinen Egig, aber viel und oft lange Vollgas (125ccm). Der Ölfilm soll angeblich bei "vollsynthetisch" auch bei mehr Hitze besser gewährleistet sein.
Rasenmäher sind übrigens vorwiegend Viertakter. Bei der Motorsense, Kettensäge oder Heckenschere würde ich auch eher vollsynthetisch nehmen, weil man die Abgase ja teilweise wieder einatmet. Ich kaufe keinen Kraftstoff von Stiehl, aber ich nehme auch nicht das billigste Öl.
Bearbeitet von Rote PV
Also ich bestelle seit Jahren die Mannol 4l Billo-Kanister. Fahre immer E5, Kippe das Öl rein und fahre einfach. Vormischen habe ich noch nie gemacht.
Betreibe 4 Roller damit. Inkl. hoch drehendem ET-7 mit Reso.
Klemmer/Fresser hatte ich deswegen noch nie.
Bearbeitet von steven
Anfangs wollte ich auch Mannol nehmen, aber irgendwo habe ich gelesen, dass "synthetisch" kein geschützter Begriff ist und daher auch für teilsynthetisches Öl verwendet werden darf.
Auf der anderen Seite brauche ich i.d.R. eh nur um die 4-5 Liter Öl pro Jahr, weshalb es ja jetzt auch nicht so weh tut, wenn die etwas mehr gekostet haben.
Auch beim Thema Ruß: in der Regel ist was mechanisch bei mir im Arsch, sodass ich eh dran und neu abdichten muss dergleichen. Wenn dann Ruß am Kolben ist, dann geh ich mit Schmirgelpapier drüber und kratze den Kopf kurz aus... fertig.
Mich würde aber interessieren, ob Ihr tatsächlich mischt?
Ich tanke, Kippe Öl drauf und fertig. Mische in dem Sinne gar nicht.
Ist das dumm, oder ist aktives mischen gar nicht notwendig?
Im Normalfall versuche ich das Öl größtenteils vorher reinzukippen und dann den Rest danach anzupassen. Beim Tanken vermischt das dann mehr als gründlich. Also meistens 100ml rein, dann tanken und bei 6l nochmal 20ml Öl hinterher.
Wäre aber glaube ich eigentlich vollkommen egal. Nach 1x anfahren und abbremsen bis zur Tankstellenausfahrt ist das genug durchmischt.
Das Mannol fahre ich auch problemlos und zufrieden. Etwas weniger Geruch wäre aber auch ok.
Falls jemand einen Tipp für ein Öl hat, das quasi geruchsfrei ist, gerne her damit!
Mannol gab Gegenwehr der Hintermänner.
Daher jetzt pro kr2  oder Motul710.
Wobei ich jetzt was günstigeres suche.
da das Mannol wegen Geruch für mich raus ist, suche ich ne Alternative.
am gernsten mit richtig Farbe, dass man es erkennt im Tank etc.
Dafür dass es ne deutsche Firma ist, wird Meguin wenig beachtet.
Wie wäre Meguin GD für 9 Euro vollsynthetisch?
https://motoroeldirekt.com/motorrad-boot-garten/2-takt-motorol/vollsynthetisch/meguin-megol-6523-gd-2t-vollsynthetisches-motorrad-motoroel-3x-1l-3-liter.html?gQT=2
Farbe angeblich rot.
vor 11 Minuten schrieb 500 Miles:
Ich kann dir nicht sagen, wie es riecht aber es ist identisch zum LiquiMoly 2T Synth Street Race
Eigentlich ist neben den Ablagerungen im Motor der Geruch wohl das zweitwichtigste beim 2T-Öl.
Der Geruch unserer Gefährte empfinden viele als unangenehm. Die meisten inhalieren lieber den Feinstaub moderner Dieselmotoren als den sensorisch wahrnehmbaren Geruch eines Zweitakters. So gesehen macht es wohl Sinn, wenn wir alles versuchen, es den Dieselmotoren gleich zu tun ;-)
Wie kommt man darauf wegen jemand anderer Nase und Empfinden sein 2 Takt Öl darauf anzupassen?:blink:
Wenns einem selbst stinkt, dann sehe ich für mich diese Gründe:
Man muss hinterher fahren, weil die eigene Roise Mangelleistung aufweißt?
Man den Weg nicht kennt?
Die eigene  Frau ab und zu als Sozia mit fährt und über 2Takt-stinkende Haare nach dem Ausritt nörgelt?
nach der Mannolschelte, die ich wiederholt bekommen hatte, hab ich für Anlässe PRO KR2 im Vorrat.
Aber im Alltag will man ja auch schick sein für seine follower...
vor 29 Minuten schrieb Jesus:
Ok., du hast meinen Beitrag vermutlich nicht ganz verstanden. Es gibt gewählte Menschen, die darüber entscheiden, welches "Empfinden" tolerierbar ist. Und diese Menschen werden von anderen wieder gewählt, weshalb deren Nase und Empfinden für uns alle eine große Rolle spielen kann.
Ich habe mir z.B. angewöhnt, dass ich an der Ampel besonders im Stadtverkehr den Motor fast immer ausmache.
Am 19.4.2025 um 13:58 schrieb 500 Miles:
Motul 710 gibt es doch günstig im 4 L Kanister.
:muah: Echt jetzt? Damit hättest "früher" auf nem Rollertreffen wohl eher nicht gepunktet...
Sei mir nicht böse, aber schonmal über ein E-Bike in verbindung mit Balkonkraftwerk nachgedacht?  Aber dann bitte auch so anbringen daß sich niemand an den Solarzellen stört, und beim Radeln bitte ne gelbe Weste tragen:cheers:
