2-Taktöl, WELCHES?
vor 48 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Castrol empfiehlt aus diesem Grund, Fahrzeuge im Sommer nicht in der prallen Sonne abzustellen.
Hmm... Motorenbenzin hat einen Flammpunkt von -35°C …
… was passiert, wenn ich mein vollgetanktes Fahrzeug bei +3°C lagere?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 337,9Tsd
  • Bei dem Wiseco Link geht es um 4T Kolben. Mit einem 2T Kolben bzgl. Temperaturverteilung ist das bei weitem nicht zu vergleichen, da bei den 4T Motoren im Idealfall nur das Motoröl einen Wärmeabt
  • dreckige13
    dreckige13
    Die Betriebsparameter in einem Vespamotor sind meist andere als die in einem Kart Motor, besonders wenn es um Straßenmotoren geht. Wenn man sich mit Flammpunkten, Kolbengeschwindigkeiten und Betr
  • Streiten im Internet ist wie Paralympics. Selbst, wenn du gewinnst, bis du immer noch behindert.
vor 53 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Du bist süß! :muah:
vor 1 Minute hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Genau! Schluß mit der Donnerstag-ist-Öltag-Diktatur!
Wer daran rührt, riskiert den Scheiterhaufen. Und dabei ist der Flammpunkt plötzlich sehr relevant. :devil:
vor 3 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
dann gehe ich mal aus der Sonne. :-D:-D
vor 5 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Und @heizer
Na wenn das so ist, solltest du zur Sicherheit nur noch bei Regenwetter fahren.
Dir ist schon klar, dass es einen Unterschied zwischen "Lagerung" (i.d.R. langfristig) und dem normalen, vorgesehenen Betrieb eines Fahrzeugs sowie der dafür gemachten Produkte gibt?
vor einer Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Und @heizer
...und aus einem schlechten Scherz wurde eine ernsthafte Diskussion.... :whistling:
Am 8.5.2020 um 14:14 hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
Am 2.5.2020 um 12:53 hat gertax folgendes von sich gegeben:
Ölvergleich mit technischen Daten wie Viskosität und Flammpunkt verschiedener 2T Öle unterschiedlichster Einsatzbereiche.
Wenn man die Untertitel einschaltet und automatisch übersetzen lässt kann man ganz gut folgen.
Am 6.5.2020 um 23:51 hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben:
Sehr Interessante Zusammenfassung!
Persönlich fand ich es allerdings auch mit Untertitel eher anstrengend.
Das Fazit (23 min) würde ich so übersetzen:
Gruppe 1: originale Motoren
- Castrol Power 1 Racing
- Motul 710
- Putoline RS959
Gruppe 2: leicht getunte Roller, großer Hubraum
- Motul 710
- Motul 800 Supersport
Gruppe 3: Motoren mit Schaltung, großer Hubraum (hochdrehend)
- Motul 800 Supersport (mit Getrenntschmierung)
- Motul 800 off road oder road racing (mit Gemischschmierung)
- Voca speedfeed
Gruppe 4: GP und Wettkampf
- Castrol A747
- Motul 800 off road oder road racing (ohne Pumpe -> mit Gemischschmierung)
- Putoline Castor R
- Elf HTX909
- Voca speedfeed
Am 7.5.2020 um 15:32 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Dito, fahre in meinem Butter und Brot Motoren aktuell auch überall Castrol Power 1 Racing.
Und Motul 800 halt, wenn mehr Leistung und Drehzahl kommt.
Ich habe mir jetzt noch einmal in einer ruhigen Minute das Video komplett mit automatisch übersetzten Untertiteln angeschaut.
Der Aspekt mit dem Flammpunkt finde ich echt interessant, dazu hab ich auch noch was anderes gelesen:
http://www.ostbock-schwerin.de/leistung5.htm?fbclid=IwAR0LR1Hv0B-JgnPPA-aWwpNKRnX7M1wI5MbS_Uv3svRb6h1O-PRlV448R4A
Für mich heißt das in Summe:
Wichtig ist die Unterscheidung in luft- und wassergekühlte Zweitakter bei der Wahl des Öls
Weiterhin ist entscheidend, ob man Getrennt- oder Gemischschmierung fährt.
Bei luftgekühlten Motoren ist es wichtig, dass der Flammpunkt höher ist, da die Motoren einfach deutlich heißer werden als die wassergekühlten.
Somit ist das Castrol Power 1 Racing (auch wenn ich es bisher auch gerne gefahren bin) für mich jetzt ein Öl, welches ich nicht mehr in den Schaltrollern nutzen werde, sondern nur noch in meinem wassergekühlten Automaten mit Getrenntschmierung.
Das Thema Getrenntschmierung ist für mich bei den Schaltrollern auch nicht mehr relevant, so dass ich nicht unbedingt auf die "dünnflüssigen" Öle angewiesen bin.
Somit werde ich dort wohl verstärkt Motul 800 verwenden bzw. auch ab und an mal die (für mich) preislich etwas attraktiveren Fuchs Silkolene KR2 oder Ravenol MPS.
Ach ja, Addinol Pole Position High Speed 2T habe ich auch noch als mögliche Alternative ermittelt:
https://www.industrieware.de/mediafiles/PDF/Addinol/HIGH-SPEED-2T.pdf
Bearbeitet von Marty McFly
Am 26.6.2020 um 08:29 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Das Thema Getrenntschmierung ist für mich bei den Schaltrolelrn auch nicht mehr relevant, so dass ich nicht unbedingt auf die "dünnflüssigen" Öle angewiesen bin.
wir haben das Mal getestet und haben mehrere Öle in 1l Benzin gemischt
das Motul ließ sich sehr schwer mischen und nur durch viel schütteln löste es sich im Benzin auf.
 was mir allerdings letztens auffiel ist das der schmierfilm an der kuwe bei Castrol deutlich geringer war als bei Motul
ich werde jetzt das Fuchs testen
ich mach immer zuerst das Öl rein und dann tanke ich erst ..
hat man ja im Gefühl !
Am 26.6.2020 um 13:02 hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Fahre das Addinol u ist speziell für luftgekühlte
Welches genau? Gibt mehrere für 2 Takter
Also ich bin bis jetzt in allen Fahrzeugen mit Motul 710 gefahren.Denke aber dass es für meinen Orginal Allstate 1 Kanal Motor zu hochwertig ist und nicht verbrennt,mein Auspuff sieht so Ölig aus.
Bei den Quattrini Motoren mach ich mir keine Gedanken dafür sollte es ausreichend sein.
Habe auch noch das Motul 800 Road Racing zuhause aber das sollte man am besten im Kanister mischen.
Das vermischt sich nicht wirklich gut,weiß aber nicht wie der Schmierfilm ist,war für die Quattrini Motoren gedacht.
Normalerweise denke ich wenn man die Karre anschmeißt dass durch die Vibrationen sich es vermischen sollte.
vor 5 Stunden hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Wie Quattrini vibrieren
Da delticom das high performer nicht mehr vertreibt und ich damit sehr zufrieden war, stellt sich mir die Frage, ob hier bekannt ist, welches Öl in den gebinden steckte.
Ist das hier bekannt?
Von delticom bekomme ich darauf keine Antwort (klar...).
Adäquate Alternativen (preis/Leistung) bekannt?
Danke vorab.
Am 13.7.2020 um 14:13 hat joiw folgendes von sich gegeben:
Danke vorab.
https://www.oil-center.de/2t-4t/2-taktoel/vollsynthetisch/364/dbv-2-takt-oel-vollsynthetisch-2t-motorenoel-20-liter
DBV 2-Taktöl vollsynth.
Habe das jetzt genommen, bekommst Du aber auch noch was günstiger,  wenn du mal im Internet suchst.
Gebinde ist 1:1 gleich, Normen auch, Preis auch, nur anderer Aufkleber. Abgasgeruch ist auch gleich.
Delticom bietet es nur nicht mehr an. Die bekommen das Öl ja auch nur von einem Anbieter.
Bearbeitet von DR. Cut
Am 4.7.2020 um 18:34 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Das Nachschubregal. :inlove:
Nimmst du for jeden motor ein anderes Öl ? :sly:
vor 28 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Aktuell ja. :laugh:
Habe aber mehr Ölsorten als laufende Zweitaktmotoren im aktuellen Einsatz.
vor 40 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Aktuell ja. :laugh:
Wolltest ja unbedingt Akku Gartengayräte :whistling:
Ich hab mir dieses hier geholt....
Mal sehen was meine PX und Automaten davon halten....
Wahrscheinlich ist es Ihnen scheißegal :-D
vor einer Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Krach mache ich oft genug zum Spaß, da muss es nicht auch noch bei der Gartenarbeit sein. ;-)
vor 10 Stunden hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
nen vollsynth Öl für nen Fuffie? Das habe ich ja für mein teilsynth schon bezahlt.Finde den Fehler..
Marcel
