Quattrini M232/M244 für Largeframes
Am 23.10.2019 um 20:48 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Aber seit dem alle auf hohe 10.9 Bundmuttern ausgetauscht sind, kann man schön mit 28Nm anziehen, 1-2x kicken (damit sich das setzt), mit 30Nm nachziehen und das bleibt dann auch fest!!
Wir (NLZ und mio) haben die Variante mit der Bundmutter jetzt getestet und sind ganz begeistert. Da kann man so viel Drehmoment drauf hauen dass eher der Kicker durchbricht als dass er nochmal rutscht :-)
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
hi jungs! 2 fragen: spindelmaß limaseite für die 60er quatt. welle?? und: sind gleich zentrierbuchsen notwendig oder bleibt genug fleisch an der kuwe-zentrierung stehen??
lg und danke
Bearbeitet von booooster
99,5mm
bleibt noch was stehen, aber schaden kann es nicht
Das was stehen bleibt bricht dir meist schnell weg.
Von daher würde ich es gleich wegnehmen und Buchsen setzen
vor 1 Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Finde ich nicht. selbst der kleinste Rest der originalen Gehäusezentrierung ist ein Vorteil.
Damit bleibt die Dichtung z.B. liegen.
Mit der Dichtung ist schon ok. Ich klebe die Dichtung mit einem Hauch Hylomar M an, dann bleibt sie dann auch an Platz und Stelle.
vor einer Stunde hat MaRi folgendes von sich gegeben:
Sehe ich auch so und würde es auch genau so spindeln.
zentrierung kann auch bissl wegbrechen, das is net so tragisch wenn es grösstenteils noch vorhanden ist.
Nachdem ja nun Anfang der Saison mein Pleullager durch das Kurbelgehäuse eskaliert ist, hat es einigen Schaden angerichtet. Das so ziemlich Einzige, was nix ab bekommen hat, war die Zentrierung (Kurbelgehäuse auf 100 gespindelt).
Hat mich schon gewundert...
Gruß,
Humma
vor 8 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
was für eine Welle ?
vor 15 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Schätze eine Kingwelle wenn auf 100mm gespindelt;-)
Gerade eben hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Jupp, 62er King
kennt man die Gründe.. Ursachenforschung betrieben? Was sagt King ?
vor 18 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
War wohl Pech....
War das obere Pleullager
ärgerlich
Hat ein spezl heuer auch gehabt, selbe welle ...
Werd mir wohl ein silberkäfig Lager verbauen zur Sicherheit. Oder gibt's irgendwelche Gründe für die defekten Lager ?
vor 3 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Verbaue generell die von Italkit...
https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-italkit-16x20x20mm-vespa-px200-rally180-rally200-cosa200-vespa-t5-125cc-lambretta-li-lis-sx-tv-dl-gp-piaggio-skr-tph125-gilera-runner125-fx-runner180-fxr-hexagon-lx-lxt-2-takt-silberkaefig-7671698
Der King hat doch seit diesem Jahr dieses highend kobobolzenlager dabei. mit langen Nadeln.
hab ich zumindest verbaut
edit
bin bisher top beraten und voll zufrieden mit der Welle. Und der Service ist auch erste Sahne
http://www.kingwelle.com/epages/78261472.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78261472/Products/Kolbenbolzenlager
Bearbeitet von Basti85
Soweit ich mich erinnere waren es ganze 2 Wellen mit 116er Bultaco Pleuel. Keine Wellen für Quattrini M244 mit CNC Pleuelkit
vor 44 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Die Welle vom daffy war auf nen Malossi muss ich noch ergänzen !
So ein Kolbenbolzenlagerschaden ist immer ärgerlich. Dennoch läuft der 116mm Pleuelkit sehr stabil und unauffällig bei den Malossi, Pollini... Zylindern.
Hm, gerade den m232 gebraucht bekommen und mal auf mein uralt-Gehäuse gesetzt: Glaube da wird der Zylinder reinwandern :sigh:
Bin nur gerade am kämpfen welche Welle und wieviel Hub. Träume ja von Fabbri, da ich ja fast vor der Welle ansauge.
Auf dem Bild is mal grob UT bei 60Hub.
1823A875-4BC0-4832-B2C9-A0E29D343484.thumb.jpeg.1deb1d013c78c7f170aec349ca97d5a9.jpeg3970080F-7AC6-4A97-9C40-FA6C21BA7FCF.thumb.jpeg.ed28b23cf1f23f15f296fdd8efc2d3d8.jpeg
Die Fabri ist schon extrem schmal im Schlitz:cry:
bei ner neuen Welle gleich noch mal zum Lippen anfangen?
Würde da eher mit der King reisen.
vor 14 Minuten hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
@Rietzebuh
Mit dem Einlass kannst Du ohne Bedenken eine Vollwangenwelle fahren.
Sehe ich eigentlich auch so :-D
vor 9 Stunden hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
@Rietzebuh
vor 9 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Hatte ich auch gesagt, weiter würde ich beim M232 nicht über 60mm Hub gehen.
vor 9 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Wegen den Steuerzeiten?
Der Zylinder is leider schon am Auslass gefräst, daher wenn sinnvoll möglich 62Hub.
Soll aber eh kein 25Ps Tourer werden :whistling:
Membran, Resotröte (Sip 2.0, PM20 für den TÜV oder Lara liegen hier), 35er Keihin AS. Mal so grob.
vor 33 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Ja, wegen den Steuerzeiten.
Mit 60mm Hub, einer Fußdichtung sowie leichter Auslassbearbeitung kommst du auf sinnvolle Steuerzeiten und QS. Dies sollte für ~ 40PS ausreichen.
Mein M232 macht unbearbeitet 35PS/38Nm mit 59mm Hub. :rotwerd:
vor 19 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Was für ein restliches Setup und mit welchen Steuerzeiten?
