Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 11 Minuten hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
Alle PX Kingwellen haben von der ersten Welle an 99,3mm Wangendurchmesser und das Gehäuse muss schon immer und bei allen Wellen auf 100,0mm gespindelt werden- egal ob 60 oder bis 64 Hub.
Mit einem scharfen Aluminiumfräser mit kreisender Zirkularfahrt nach unten baut sich fast kein seitlicher Schnittdruck auf und der Zentrierbund bleibt mit 0,3-0,4mm erhalten.
Gab bis jetzt keine Probleme und gibt auch keine.
Die 62er war ja auch kein Problem zu spindeln!
Wenn bei den 64er Kingwellen der Durchmesser gleich ist, sehr gut!
Für Grobmotoriker würde ich aber dennoch 2 zusätzliche Zentrierhülsen empfehlen,
denn das schont den Zentrierbund beim Zusammenbauen.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 2 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
naja, ich seh da keinen nachteil. ich wollte nix riskieren und natürlich so wenig wie möglich investieren. und da kollege @Han.F seine spindelvorrichtung fertig hatte, war 62hub einfachst zu bewerkstelligen und gibt mir die möglichkeit beim m244 noch mit dichtungen die steuerzeiten zu variieren.
ja gut, ich bewege mich da in einem steuerzeiten niedrigen Bereich so das ich da mit 2,5mm Variationen gut arbeiten kann. damit das mit dem Auspuff passt.
für den S&S gehe ich jetzt auf 2,5mm Fuß und 1,5mm am Kopf
was mich halt wundert bzw wo icu nicht hinter steige ist das wenn ich die Daten mit quattrini Welle eingebe nicht passen
vor 18 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Deshalb schreibe ich dass da kein Missverständnis aufkommt.
60 + 62 + 64 mm Hub haben alle das gleiche Spindelmaß.
Nur bei Smallframe ändert sich das teils bei den großen Hüben.
Gruss Michael
So viel kann stehen bleiben - muss jeder für sich selbst entscheiden ob das zu "waghalsig" ist.
fuck, dh ich hab 2mm hub verschenkt??? :cry::crybaby:
@Basti85 niedere steuerzeiten, damit du mehr als 18ps vorreso bei 5000 u/min und reso vor 5600 beginnt? :sigh:
vor 1 Minute hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
ja genau so ungefähr.
mal sehen. Wie gesagt mit 2,5mm fudi komm ich in die Region von den empfohlenen Zeiten von S&S
denke das wird gut funktionieren. Ansonsten muss ich halt noch mal überlegen den Auslass was hoch zu setzen
vor 7 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
haha, du bekommst aber auch nieeee genug! :muah:
natürlich hätte ich gerne mehr, das ding ist grad mal so akzeptabel fahrbar....:sigh:
Bearbeitet von Motorhead
@Motorheadmeine Worte... hab ja nur den 232, aber der geht so was von gummibandartig, eine Aufstockung auf mehr Hub (Mit der SIP-Welle), kommt mal in Frage, wenn der Motor wegen Undichtigkeit etc. wieder auf muss. Ansonsten ist das doch total schön. Wenn denn der Vergaser mal so will wie ich es will:-( Ich bekomme das Idng irgendwie nicht richtig abgestimmt. Aber da gehe ich erst Im Frühjahr wieder dran (Ist schon winterpausig eingemummt und der TÜV ist abgelaufen).
vor 1 Stunde hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ich bin zwar kein grobmotoriker, aber ich habe mir Passbolzen gedreht 3 Stück, und 3 gehäusebohrungen entsprechend auf 8,5h7 gerieben... danach dann gedpindelt.... wenn mir die Zentrierung dann weggefallen wäre, hätte mir das keine Kopfschmerzen gemacht....
grenzwertig finde ich die konstelationen eh was das anfallende Drehmoment betrifft...:-D
:thumbsup: genau so, sicher ist sicher und auf jeden Fall besser als nachträglich die Lagergassen neu zentrieren müssen!
vor einer Stunde hat fozzibaermopped folgendes von sich gegeben:
Ich hab den Zylinder mit der Drehschieber Welle vom quattrini am laufen.
geht prima
vor 7 Minuten hat fozzibaermopped folgendes von sich gegeben:
Habe auch die Quattrini Welle (57mm) mit Drehschieber.
Ich die mit 60mm hub ;-)
passstifte wollte ich keinesfalls haben, daher bin ich schon zufrieden so wie es ist.
auf Facebook gibts übrigenswas aktuelles interessantes zum grossen quattrini - klick
vor 23 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Während man pinasco noch sucht... findet man bei m244 Leistung
vor 11 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
gestern schon da gewesen
Ich weiß dass das jetzt wieder niemand versteht, aber hier 232 mit quattrini Welle DS und etwas höheren Steuerzeiten, newline s plus und 28er vergaser.
kurva gibt’s dann irgendwann irgendwie bis zur nächsten Saison wenn der Eimer richtig abgestimmt ist und ich Zeit dafür habe
vor 18 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Ich habe ja keine passstifte gesetzt sondern 3 bolzen durch passbolzen ersetzt... der Aufwand und gehäuseäderung ist ein minimalinvasiver eingriff :-D...
vor 33 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
nein, solche spielereien verweigere ich
Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich entweder dir oder dem Werner
Zentrierbuchsen verbaut!? :laugh: (... kann mich nicht mehr so genau erinnern)
mist, grad nachgesehen ich hab 2 drin :cry:
und nur 62hub :crybaby:
vor 20 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Welcher Auspuff und Vergaser usw.?
35as
s&s mhr curly newline s
geil, da bekomme ich auch fast lust meinen zylinder zu fräsen!
vor 8 Minuten hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Ist schon ein wenig her
Vbb/M244
130/190
Auslass komplett gerade und 70% sehne?
Ich hab hab mich ganz gerade nicht getraut und liege bei 65% mit einer konservativen 1,45mm Qk...
der s&s limitiert mich einerseits, andererseits hat er eine schöne homogene Charakteristik ...
Fett, 40 Pferde, Respekt. Gehe mal davon aus, das mein 232 15 PS schafft. Wenn überhaupt. Bin aber auch so zufrieden... wenn ich bedenke, das der Roller mal 5 oder 6 PS hatte (80er) Motor.
vor 8 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Und falls du zu hoch fräst, kannst du den VA ja mit mehr Hub wieder runter bekommen!:-D
