Quattrini M232/M244 für Largeframes
Ich muss es dennoch wieder unterstreichen, der m232/244 kann echt einiges trotz aus meiner Sicht der geringfügigen Modifikationen ...
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Das kann ich nur bejaen... habe das Pinasco Gehäuse nur an den 24Si angepasst und den Fußbereich an die Überströmer angepasst. Am Zylinder ist nichts gemacht, nur P&P aus dem Karton gesteckt.
vor 44 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Auslass komplett gerade und 70% sehne?
Ich hab hab mich ganz gerade nicht getraut und liege bei 65% mit einer konservativen 1,45mm Qk...
der s&s limitiert mich einerseits, andererseits hat er eine schöne homogene Charakteristik ...
Auslassbreite nicht geändert
Oberkante nicht ganz gerade
Qk1,35
vor 4 Minuten hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Qk1,35
Und was waren dann die mods, das man auf ü40 kommt? Bzw welcher Auspuff? Vergaser 38?
die auslassbearbeitung war bei mir jetzt aussschlaggebend um die 40 zu knacken...
Die leistung is Rad oder Motor?
vor 1 Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
38 keihin
V FORCE 4
Hornet
V Tronic
Ist die Radleistung
vor 13 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
geil, da bekomme ich auch fast lust meinen zylinder zu fräsen!
Los du Verweigerer, fang an am Auslass zu knabbern:-D
Ich werde mich gleich mal in die Garage begeben und den neunen Motor einmessen. Mal sehen was auf dem Mallegehäuse und 64 Hub an vernünftigen zu Steuerzeiten zu erreichen ist. Ziel ist es unter 130/190 zu bleiben ohne am Kopf massig unterlegen zu müssen.
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
Gibt es Stichmaße für die Überströmer und den Auslass vom 232er und 244er unbearbeitet irgendwo in diesem Topic?
Würde die Werte gerne mal in meine Excel-Datei werfen und ein bisschen rumspielen.
Gruß und danke, falls jemand helfen kann!
vor 7 Minuten hat VespaSepp folgendes von sich gegeben:
beim 244er
verglichen mit 3weiteren Usern.
Hat einer mal die Fabbri Kurbelwelle getestet? Also die hat jetzt endlich wohl ne Fase an der Innenseite bekommen, laut den Bildern auf der Homepage:
Fabbri
die alte komplette Vollwange hat ja zu wenig durchgelassen, laut den 1-2 Testern hier im Topic.
@Basti85 haste die auch vom 232?
Bearbeitet von Rietzebuh
Auf der SCK Seite is ne Portmap, denke die wird stimmen.
wieviel ragt der Kopf rein in der Zylinder?
vor 2 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
:inlove:
Top, danke!
dann kann ich ja mal das Rechnen anfangen.
nur eben Welle is noch nicht klar welche...
Kann mir auch noch zufällig jemand die Kompressionshöhe sagen?
Gruß Tim.
Moin,
dieser Tage gesehen und für spannend befunden - S&S 244er Tourenmotor mit Si und Polinibox -> 23PS und 25NM
https://www.scooter-and-service.de/shop/detail/index/sArticle/2167/sCategory/559
...und Wechsel von Pinasco zu den Malossi-Gehäusen - das Bessere scheint wohl des Guten Feind zu sein :-D
Bearbeitet von polinist
Wenn ich mir das Video ankucke bekomm ich Angst...
will mir garnicht ausmalen was passiert wenn sich der spanngurt in der Rolle verfängt:-D:cry:
mal davon ab ist das früh Leistung aber halt für das Setup sehr wenig.
vor 10 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
der Nm-Verlauf ist wohl ziemlich geil fürs Touren fahren (bei 4800 schon 24Nm/16,5PS) und mit Si und Topfauspuff ist der Motor total unauffällig.
was meinst Du mit "für dieses Setup sehr wenig" :gsf_chips:
vor 31 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ich würd mir niemals einen Motor mit der Hubraum bauen und ihn dann drosseln über den vergaser , den sieht man unter der Backe eh nicht ;-)
klar früh Leistung ist da vorhanden und er muss halt zum gewissen Teil Garantie geben, das brauch ich für mich bei meinen Motoren halt nicht...
Gemessen am Hubraum und den verwendeten teuren Komponenten (Gehäuse, Welle, Zylinder) natürlich eher mau.
Sieht mir aber nach komplett gesteckt aus und dafür ist es natürlich nicht schlecht, je nach Zielvorgabe.
Damit machst du auf jeden Fall jeden Vespa-Neuling sehr glücklich und hast im Nachgang (als Werkstatt) sicherlich sehr wenig Scherereien.
Das hier ist mein oller BGM177 der in meiner Winterkiste werkelt.
Da ist natürlich mehr dran gemacht, hält sich aber auch in grenzen (Einlass hübsch gemacht,  Überströmer im Zylinder und Gehäuse aufgemacht, Auslaß unbearbeitet).
Auch sehr schön (vor allem untertourig) zu fahren, Vollgasfest und Topspeed ist auch o.k. (Übersetzt mit 24/62 auf PX125):
Das kostet, für ein annähernd ähnliches Ergebnis wie beidem gedrosselten M244 oben, nahezu nur ein viertel.
@Angeldust: cooler Tourer :thumbsup:
werkelt da wirklich eine BBS drunter so wie es am Diagramm steht?
Großer Vergaser ist halt auch nicht jedermanns Sache...
Habs nicht nachgerechnet aber geht ja bei dem Kostenunterschied im Wesentlichen mal um Vergaser, Welle und Zylinder.
Gehäusebasis kann ja wohl auch (vorhandenes) original Piaggio sein denk ich.
Naja - jeder wie er will :cheers:
vor 3 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ja, BBT kommt noch früher bei gleichem Drehmoment und steigt etwas früher aus, daher die BBS.
Läuft mit nem SI24 relativ identisch (kommt minimal später, hält das Band  dafür sogar etwas länger).
War aber zu faul wieder zurück zu rüsten. Evtl. pack ich da im Frühjahr testweise mal einen SI28 drauf.
Kann mir zwar kaum vorstellen das das riesig was bringt, aber man bleibt ja neugierig ;)
Der PHBH ist halt total failsafe und das ist mir für den Winter wichtiger.
Momentan hab ich sogar wieder ein originales PX Polrad mit 2800gr. drauf, damit kann man das Ding noch trödeliger als ne originale PX200 fahren :-D
vor einer Stunde hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
was für Steuerzeiten hast du da wenn ich fragen darf?
Gefällt mir sehr sehr gut diese Kurve :thumbsup:
Gerade eben hat Woifi007 folgendes von sich gegeben:
Das ist einfach auf den Block gesteckt mit 60'er Welle.
Hab aber ne BGM Touring für die PX200 genommen um den Drehschieber breiter und dafür kürzer zu halten.
Sprich ohne Fudi (nur ein 5mm Spacer für das 110mm Pleuel) sind das ca. 172°/122°
Einlass vom 125'er Gehäuse so weit aufgemacht wie es geht, bleibt durch die kurze Dichtfläche daher relativ zahm (~115°/65°).
Welle unbearbeitet.
Vielen dank für die Infos!!
Hast du für die 200er Welle die Nut in das Gehäuse gemacht oder den Steg an der Welle abgeflext?
Hab das Gehäuse beim Kobold spindeln lassen.
Hab letztens mal ne GoPro bekommen. Die hat gegenüber meinem ollen Xiaomi Handy wenigstens nen ordentlichen GPS Empfang.
Wusste nie ob man dem T5 Schätzeisen trauen kann nachdem da schon Tankanzeige und Drehzahlmesser die Grätsche gemacht haben :mad:
Hab dann mal ein Video zusammengefummelt:
Nu is aber auch gut, geht um den Quattrini hier :cheers:
vor 17 Minuten hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Sehr geil, das war jetzt aber mit Kleinmachen hinterm Flyscreen :-D
vor 4 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Definitiv :-D
Durch Zufall hat die Kamera dabei immer noch den Tacho mit gefilmt ;)
vor 2 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
magst Du das Ding nicht mal im BGM177 Topic vorstellen ?
zzp qs bzw. Verdichtung kaufdatum usw.
edit hat nachgelesen
Bearbeitet von BerntStein
