Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 7 Minuten hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
Hast du die SIP Welle mit den langen oder kurzen Zeiten?
die mit den kurzen, hol mir jetzt aber die neue und mess dann noch mal
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Die mit den langen Zeiten habe ich hier gerade liegen. Falls ich was ausmessen soll.
60er SIP Welle mit Excenter
Für die Quattrini-Welle gibt es da auch was? Ich tät mir das wohl mal überlegen. Also 62 Hub auf DS
vor 1 Stunde hat VeloceBahram folgendes von sich gegeben:
Ich hab versucht die Welle vom quattrini umzupressen, der 22 mm drt Zapfen ist leider 1,5 mm zu kurz.
also fällt der Weg, sonnst kenne ich keinen Excenter Zapfen in 22 mm
vor 33 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Habe das vor ca. 2 Jahren schon gemacht. Funktioniert ohne Probleme bei nem SI Motor.
Servus!
Also bin grad echt am überlegen mir den nächsten Motor mit M232 und 60er Welle aufzubauen. Wird mit Membran, 35er keihin und Reso-Pott aufgebaut werden.
Merkt man den Unterschied so deutlich im Vergleich zu meinem aktuellen Motor: MHR211 (134/190, 62Hub, 35er Keihin, Vespatronic)? Hatte mit Lara bis zu 39PS zieht die 23/65 ab so 40km/h im 4ten durch mit aktuell PM20 oder SIP Performance 2 (da definitiv keine 39PS, klar). Mit Lara damals ähnlich, am Berg weniger untenrum...
Wenn ich wechsel oder neu aufbaue, auf welche SZ sollte ich versuchen raufzugehen um Leistung rauszuholen und untenrum trotzdem mehr zu haben?
Danke Flo
Bearbeitet von Rietzebuh
vor 34 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Servus!
Danke Flo
Vergleich ist nicht möglich... 30quattrini PS/NM sind nicht zu vergleichen mit der selbigen Leistung beim mhr
icu glaube das kann hier jeder bestätigen. @Berno hat gerade gewechselt...
vor 9 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Wenn man das maximale Drehmoment bei ca. 5700 U/min (M244) gegenüber bei 7800 U/min (MHR) bei ca. 30 PS hat
kann man das schon vergleichen, sich aber nicht vorstellen, wenn man beides noch nicht gefahren ist.
Das ich jetzt nur noch die Hälfte verbrauche ist sicherlich ein netter nebeneffekt, aber wirklich komfortabel ist
die Dezibeleinsparrung. Das crossige "ting, ting,ting" wird aber gegen ein sehr dumpfes nicht so lautes Geräusch getauscht.
Aber jeder wie er mag. Ich war die letzten 6 Jahre völlig überzeugt vom MHR Konzept. Zum Schluss hat es mich nur noch genervt.
Wer kann, sollte vielleicht beide Varianten haben.
Vergleichen auf dem Papier ok, aber nicht zu vergleichen auf der Straße.
icu finde es ist ein komplett anderes feeling bzw. fahren als ein mhr.
Er ist ähnlich einem 221er polini wie ich finde
Ich bin gerade beim Aufbau eines 244 quattrini ,Welle 60mm sip (kurze Steuerzeit),si28 u box Auspuff.
Gestern hab ich mal die Welle ins Gehäuse gesteckt und die Einlasszeiten gemessen. Motorgehäuse ist original piaggio px200 elestart,unbearbeitet,
rein gesteckt ohne drehschieberbearbeitung komme ich auf einlasszeiten von 109/52,klaro dass da was gemacht werden muss.Angestrebte Zeiten sind 130/65
Mit Bearbeitung komm ich auf die angestrebten 130grad v.Ot,allerdings auf max 54 Grad n.OT....mehr geht da nicht.
Läuft das ordentlich oder verschenke ich durch fehlenden Grad n.OT einiges?
Mit der quattrini60mm Welle ( liegt gerde bei mir,ist aber nicht meine)komme ich ohne Bearbeitung der Dichtfläche 128/62 Steuerzeit.
Meine Frage dazu:
1.)Was meint Ihr, reicht die sip Welle mit kurzem Einlass, oder gleich auf die sip mit langer Zeit  wechseln( ist von den Zeiten nahezu identisch wie die quattrini)?
2.) Wenn die Welle mit langer Zeit verbaut wird,reicht es dann wenn der Einlass nur vergrössert wird mit minimaler Anpassung?
Gruss Thomas
Bearbeitet von funthomas
unbearbeiteter drehschieber hatte bei mir mit der sip welle mit längeren zeiten 111 zu 64. hat jetzt ca. 130 68. ging alles am ds und nicht an der wange weg.
Ich denke dass du da deutlich Leistung verschenken wirst.
ich würde entweder die Welle bearbeiten (lassen) oder die lange Sip Welle nehmen, damit du das Gehäuse nicht noch Spindeln musst.
Auf keinen Fall würde ich das so lassen mit den Zeiten, ich bin mit meiner Q Welle nach Bearbeitung bei ca 120/75
das wäre für einen si vllt etwas viel, ich fahre aber ja einen größeren Vergaser
vor 23 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Ja es fehlt halt etwas Futter rechts und links am Zapfen, find ich dann so bisschen semigeil, dann lieber 2 grad mehr am Auslass und das passt auch.
drehmoment wird bei Mitte 30 eh überbewertet...
Moin,
ich habe eine Setup Frage, unzwar würde ich gerne folgende Teile verbauen:
-Quattrini M244
-SIP 60mm Kurbelwelle
-MRP Membranansauger
-PWK 28mm Vergaser
-24/64 Übersetzung
-4. kurzer Gang
-BGM SuperStrong Kupplung
-BGM BigBox Sport Auspuff
Welche Steurzeiten würdet ihr mir empfehlen und was kann ich ca. erwarten von dem Setup?
Der Motor soll ein sportlicher Tourer werden und auch in den Bergen den GTS300 Fahreren davon fahren.
Gruß Thymmi
vor einer Stunde hat Thymmi folgendes von sich gegeben:
Moin,
-Quattrini M244
-PWK 28mm Vergaser
-24/64 Übersetzung
-4. kurzer Gang
Gruß Thymmi
Nimm einen M232 und lege eine 1,50mm Distanzscheibe unter den Fuß, dann hast du ungefähr 128/182 Steuerzeiten (jeden Falls mit der 60mm Kingwelle).
Von der Box halte ich persönlich nicht viel und würde dir einen S&S Stahl Lefthand S+ für Quattrini empfehlen.
Dann solltest du auch keine Probleme haben die GTS Fahrer zu jagen. :-D
Ich bin anderer Meinung ;-)
Nimm den 244er, Steuerzeiten ca 123/180 und du hast ca 30 PS mit gut Leistung untenrum, geringem Verbrauch. Damit fährst jeder 300er um Welten davon.
Hab ich so, Diagram schwirrt hier irgendwo herum ;-)
Bei der BBS musst allerdings aufpassen wegen zu hohen Rückstau - die sollte modifiziert werden.
ich würd m244 und 62er welle nehmen, dann kann man auch mit dichtungsvariationen an den steuerzeiten rumspielen und muss nicht die reue der vergeudeten optionen spüren :-D
vor 32 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Hab M244 und zunächst SIP 60er Welle genommen.
1mm unterlegt und 1mm am Kopf abgenommen.
Sind bei mir 126/181 nix gefräst
62 Hub wär auch noch ne Option.
Gibt's da nen exzentrischen Zapfen für die SIP Welle?
kann ich nicht beantworten, hab eine 62er kingwelle genommen....
Bearbeitet von Motorhead
Und warum nicht 64mm :-D
aber wie kommt ihr mit euren Variationen auf diese Steuerzeiten?
meine Messungen mit Messchieber stimmen mit denen von Motorhead oder auch vespmoto überein.
und das spuckt der SZ Rechner aus9ED5F4F6-697F-47E4-86FA-1A66032CED8F.thumb.png.5cc389697c839df4cf967192b7192ea7.png
Bearbeitet von Basti85
Frage zum Motorgehäuse vs. ÜS: gibt es Vergleiche / Erfahrungen zwischen gesteckt oder komplett geöffnet?
Diese Verengung in einem der ÜS irritiert mich ja schon..
Der Zylinder soll mit DS ohne SI gefahren werde.
Am 7.11.2019 um 01:06 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
durchbruchrisiko bei px200 piaggio block zu gross - immer ans maximal mögliche SINNVOLLE gehen!
oida padawan, viel lernen du noch musst!
vor 5 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
ja bei ori Block ist schon scheisse das stimmt..
bei cosa block ging da alles gut, obwohl echt wenig dichtfläche übrig bleibt am kuwe Gehäuse
naja, ich seh da keinen nachteil. ich wollte nix riskieren und natürlich so wenig wie möglich investieren. und da kollege @Han.F seine spindelvorrichtung fertig hatte, war 62hub einfachst zu bewerkstelligen und gibt mir die möglichkeit beim m244 noch mit dichtungen die steuerzeiten zu variieren.
vor 15 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Echt? Sind hier solche Unterschiede? Haben 2 px alt Blöcke verwurstet und da war noch Fleisch ....
will ich nicht behaupten, aber 62hub ist auch bei grad schlecht passenden toleranzen für dieses unterfangen problemlos.
Mit 64mm Hub wär beim @Motorhead auf jeden fall die komplette Zentrierung weg gewesen
und die Dichtfläche richtig dünn geworden!
Ob man damit dann dauerhaft ohne Probleme glücklich wird, ist dann eher schon Glücksspiel ...
Für die Strasse reichen meiner Meinung nach 60/62mm Hub für richtig satt Leistung
und man muss keine "grenzwertigen" Kompromisse eingehen!
Alle PX Kingwellen haben von der ersten Welle an 99,3mm Wangendurchmesser und das Gehäuse muss schon immer und bei allen Wellen auf 100,0mm gespindelt werden- egal ob 60 oder bis 64 Hub.
Mit einem scharfen Aluminiumfräser mit kreisender Zirkularfahrt nach unten baut sich fast kein seitlicher Schnittdruck auf und der Zentrierbund bleibt mit 0,3-0,4mm erhalten.
Gab bis jetzt keine Probleme und gibt auch keine.
