Quattrini M232/M244 für Largeframes
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 25 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Wie rechnet man das aus?
Gesamtes Volumen durch kopfvolumen
vor 16 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
also auslitern?
och Nö.
hat das wer mal bei 260ccm mit 1,36qk ausgerechnet?
vor 13 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
nein
(hubraum plus kopfvolumen) geteilt kopfvolumen
Bearbeitet von gravedigger
vor 2 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
nein
Was nein? ????? Gesamtes Volumen ist Hubraum plus kopfvolumen. Wobei beim kopfvolumen das qk Volumen dazu kommen kann je nachdem wie du ausliterst. Sprich das Volumen das zum komprimieren bleibt wenn Kolben auf ot ist!
:blink:
meistens 95er, wenn mich die muse küsst auch mal mehr!
hab da bis jetzt, bis auf den preis, noch nie nen unterschied gemerkt!
vor 41 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
das steht hier im topic schon irgendwo alles ganz genau durchdekliniert!!
vor 1 Minute hat booooster folgendes von sich gegeben:
Ich hab ja auch net gefragt sondern der Basti :muah:, wollte nur nett sein.......aber warte Boooooster, ich kann auch Gsf Slang:
Basti85, das wurde im Thread bereits behandelt wie man das berechnet. Benutz mal die Sufu.
vor 1 Minute hat Lameda folgendes von sich gegeben:
jaja, passt schon!
Hi
Mein Quattrini läuft:inlove:...
Hat jemand eine Briefkopue/Eintragung von dem 244er quattrini?
Bevorzugt mit si und polini Box.....
Am besten per PM an mich
      Danke u Gruss
Kann mir jemand sagen was mit einem 232 und einer 62mm Welle für steuerzeiten rauskommen bei euch?
ich hab gerade meinen Motor vermessen und mit 2,5mm fudi sind 130/188 rausgekommen.
irgendetwas kann da nicht stimmen?!
Am 24.12.2019 um 11:42 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich fahr 124/186 mit der polini, allerdings mit Membran und 30 Gasfabrik.
läuft top
Gibt's dazu ein Diagramm?
Wie hoch dreht der Motor max mit der Polini Box?
Ich spiele mit dem Gedanken genau so einen Motor aufzubauen! :rotwerd:
:thumbsup:
Ich bring meine SBox mit dem Vitonflansch nicht über den Auslassflansch wenn der ORing drin is. Hatte schon jemand das Problem?
Gruß Chris
vor 10 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Gruß Chris
Der Auslass ist größer als bei anderen Zylindern. Habe mein Stutzen ein paar zehntel runter geschliffen. Passt
Das sollte Pipedesign allerdings wissen wenn sie schon einen eigenen Auspuff für den Quattrini entwickeln!
Gruß Chris
vor 14 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Gruß Chris
Sollte Quattrini nicht so schlau sein und das wissen? Wundert mich, das die das nach der 1. Guß Serie nicht auf original Maß geändert haben.
vor 6 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Wenn’s Wetter etwas besser wird mach ich eine Kurve...
Was ist jetzt mir der Verdichtung? Wer fährt mit 64 Hub unbearbeiteten Kopf? Sind die Köpfe beim M232 und M244 dieselben?
vor 5 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Ich hatte beide mal da und hab das damals grob ausgelitert mit Abdeckplatte und spritze, 2x pro kopf gemacht..ging halt mehr oder weniger genau auf einen halbes cc aus.. die kontrollrechnung gab ein nahezu identisches Ergebnis zwischen beiden Hubräumen:
M232 18cc
M244 19,5cc
theoretische Verdichtung für den jeweiligen serienhub:
M232    72/57/18/1,35 auf 10,88:1
M244    72/60/19,5/1,35 auf  10,77:1
mit der 64er welle wären das in meiner andwendung:
M244    72/64/19,5/1,38 - > 11,37:1
vor 52 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
M232 18cc
M244 19,5cc
Die selben werte bei 64 hub hab ich auch. Wie sieht es da aber generell aus? Verdichtung zu hoch oder in Ordnung ? 95okt ohne klingeln möglich ?
vor 6 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
ich fahre das gleiche setup, habe aber nie ausgelitert. Denke das der Wert identisch ist. Und Klingel tut bei mir überhaupt nichts
vor 7 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
zum klingeln gehört mehr als nur eine hohe Verdichtung, brennraumform, winkel der quetschkante / Kolbendach und Zündung usw....  meine kiste klingelt bisher nicht :-)
Hast du bei dir den Kopf bearbeitet oder Serie?
vor 27 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
ist der serienkopf unbearbeitet
vor 1 Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
Wenn wir da bei Zündung sind .... gibts anhaltswerte bei Vape in Kombi mit Drehzahlen bis 9k? Ich hab bei mir bei 6k auf 17grad gestellt und bin somit am zündPlateau bei 4000 ca bei 23 grad
vor 1 Stunde hat Lameda folgendes von sich gegeben:
hab ich bisher keine Experimente gemacht -> 18°
bräuchte einen Ratschlag bezüglich Getriebe, kurzer 4. oder nicht?
Zur Verfügung steht ein standard 200er px lusso komplett Getriebe.
Setup:
- 232 quattrini / 60er quattrini welle
- Membran vForce4
- 33 oder 35er keihin
- s&s Auspuff für quattrinie, der S (hierzu werden 128-130° / 27° Vorauslass Steuerzeiten empfohlen … würde etwas mehr nicht schaden?)
Danke und Grüße
Bearbeitet von mailand71
Jetzt will ich auch mal:
Quattrini M244
62mm SIP Glockenwelle
Box SIP Viper (NSR)
RD V-Force
PHBE 34
Steuerzeiten: 120/178
QK: 1,3
Auslass in beide Richtungen 1,5mm breiter.
Bearbeitet von Jesco_SIP
Baaaand  :aaalder:
Sehr schöne Kurve.
Aber wo gibt's die Welle und den Box Auspuff?
