Quattrini M232/M244 für Largeframes
Am 23.10.2018 um 23:16 schrieb Han.F:
Der Motor ist unten rum quasi tod, da sollten mit der BBS bei 5k min. 18 Perde anliegen!
Da gibt es 177er Kurven, die bis 6k deutlich besser sind ...
Was soll an den Zylinder-Zeiten nicht passen?
Wenn, passen die Drehschieberzeiten überhaupt nicht, aber unten rum ist das sicher nicht der ausschlaggebende Punkt!
Ich bin meinen M232 (Drehschieber, 30mm VHSA, BBS) Anfangs mit 120/180 gefahren,
das hat mir ab Standgas so dermaßen in den Arsch getreten, so hatte ich das noch
bei keinem anderen Motor!
Hast Du denn eigentlich auch ne Kurve zu dem brutalen Motor? Laut Wolle von S&S ist das schon auch ein nicht ganz unbedeutender Unterschied zwischen nem 244er und nem 232er auf 60 Hub. Ich bin auf Deine Rückmeldung gespannt. Soweit ich mich da an eine Kurve erinnere, müsste die ziemlich gut aussehen.
Aktuell frage ich mich, wie sehr sich die moderaten Einlass SZ auswirken und ob ich nur 65 oder 70/125 ausprobieren sollte. Leider fehlt mir da noch einiges an Wissen zum Thema DS-SZ. Werde mich mal langsam einlesen und dann über den Winter verändern.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Drehschieber Kurve habe ich weiter oben gepostet, gibt auch auf der S&S Seite eine Drehschieber und eine Membrankurve.
Ich würde bei 60iger Welle den M232 mit Fudi verbauen, denke das läuft besser als 60iger mit M244 bei gleichen Komponenten.
vor 26 Minuten schrieb Basti85:
Mahlzeit
gibt es hierzu eine Übersetzung ?
Gruß 32CF6663-27F1-41A5-A757-E9E31E143656.thumb.jpeg.96d6c5e45d3ed3725a7eaabb0cb27217.jpeg
 Da steht du sollst  auf 26 Grad blitzen, und im Gegenzug dann 1:25 mischen das dir der Zylinder nicht verreckt weil du bei 6000 immer noch mit 21 Grad spazieren fährst wenn man nach V Tronic Kurve geht :-D
Ich würde mich lieber an gewohnte und bekannten Vorgehensweisen halten. Damit passt das dann auch !
So ein neumodischen Kram hab ich nicht...
wie sollte man das Teil denn blitzen 18° ?
vor 30 Minuten schrieb Basti85:
wohl mal ein guter Startwert :thumbsup:
Hat jemand Bilder von einer 60er Quattrini Welle auf dem Wuchtbock für mich? Im ausgependeltem Zustand....
Vielen Dank
kann ich Dir heut Abend posten. Soweit ich mich erinnere hat die aber exakt auf 12Uhr ausgependelt und der Rundlauf war i.O mit 0,5 bzw. 1,5/100. Einzig die Delle auf der DS Fläche ist ein Ärgernis.
ich frage mal in die runde wie es bei euch bedarfsmässig mit auslassflanschen aussieht ( also gleiche geschichte wie beim m1x ) da ich das nicht abschätzen kann.
ich hatte mal eine einzelanfertigung  von jemandem geschenkt bekommen und wurde dann des oefteren angesprochen, wo es die gäbe.
nico von schall und rauch wird  eine serie auflegen, ein zylinder zum maßnehmen, geht montag von mir zu ihm auf die reise.
gruss in die runde und gebt mal bescheid, damit man den ungefähren erstbedarf abechätzen kann.
zu den preisen kann ich leider nichts sagen,  ich bin nur derjenige, der den zylinder stellt, vermute aber, dass das nicht großartig anders sein wird, wie beim m1x.
der ist noch nicht fertig, wollte nur zeigen um was es geht
Hi, interessiert wäre ich auf jeden Fall. Was hat der Flansch vom M1X gekostet, hab nix gefunden.
Gruß Wolfgang
vor 4 Stunden schrieb Rallywolf200:
Gruß Wolfgang
bei SIP 42,
bei SuR 35€ (ist aber da wohl ausverkauft?!)
:cheers:
Bearbeitet von Freimut
vor 3 Stunden schrieb Basti85:
Brauch zwar keinen. Will erstmal Original.
Wäre aber dabei
Das willst du genau so lange Original bis du das erste mal versuchst einen Auspuff mit Standard Viton Flansch da drauf zu popeln :-D
was habe ich geflucht... finde den Auslass Bombe und freue mich drauf
Bearbeitet von nlz
Dafür muss nur der stutzen abgeschnitten werden und pnp dann verschraubt werden?
Wenn ich das richtig verstanden habe ja
Ich vermute nach dem Abschneiden muss noch die Dichtfläche geplant werden sowie der Auslasskanal an die runde Form des Stutzens angepasst werden.
Würde auch einen Flansch nehmen.
Bearbeitet von PolifkaRudl
Ob der Zylinder andie Runde Form des Flansches angepasst werden muß glaub ich gar ned. Macht meiner Meinung nach nur Sinn wenn der Auslaß massiv erweitert wird. Manche Japsenmopeds haben diese Stolperkante zumindest unten drin.
vor 22 Stunden schrieb T5Pien:
nehme einen
Wie verschließt ihr das originale Zündkerzenloch in der Haube ? Wollte ein dünnes Blech rüber legen und Nieten
vor 25 Minuten schrieb Basti85:
Blindstopfen!
vor einer Stunde schrieb Basti85:
Der Cosa Kotflügel Stopfen passt...der das Loch zur Stossdämpfer Befestigung verschließt
vor einer Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Gibts das beim SCK? Finde es nicht
Danke für den Input...
was soll oben links diese Rundung? Habt ihr das so in den Block übertragen? Oder es am Zylinder weg genommen.
Wie tief sollte man runter fräsen auf Original Niveau?(rot)
und gelb auch weg um die Kanäle frei zu machen...
Bis zur roten Linie reicht! Die Rundung ist da weil viele Gehäuse an der Stelle keine Dichtfläsche haben....beim MHR musst schweißen o Weicon. Q.... hat das gut gelöst. Schau mal unter Dichtung ob da Dichtfläsche ist?
