Quattrini M232/M244 für Largeframes
60 oder 62er Kingwelle ?!?
edit: was muss bei 62er Welle beachtet werden? Muss dazu noch irgendwas passieren?
Wo sollte der mehrhub ausgeglichen werden ?
Bearbeitet von Basti85
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Natürlich 62er
Die Frage ist aber wenn schon Membran: warum nicht gleich die 64er King?
Die Videos von Vespmoto mit den 260ccm Quattrini kennst du?
Und selbstverständlich ein Lusso Getriebe! Lass dich nicht belabern das Alt Getriebe geht schon: einmal den Gang ab 6.000umin nicht sauber eingelegt und gerissen ist das Gehäuse!
Würd ich doch abhängig machen was er will.
Max Leistung 60iger(Tröte)
Trecker64iger(Box)
Die 62 iger liegt dazwischen(Tröte oder Box)
Lussogetriebe  Pflicht mit Diavolo Schlatraste.
vor 19 Minuten schrieb Crank-Hank:
Natürlich 62er
Alles klar.... dann guck ich mal nach einem Lusso Getriebe :wallbash:
vor 6 Minuten schrieb nachbrenner:
Trecker64iger(Box)
 Also es wird definitiv kein resotröte kommen. Ist mir einfach zu stressig.
es kommt eine Box...
nächstes Jahr stehen ein paar Touren an und ich möchte dafür einen schönen Motor haben... da kommen nämlich ein paar tausend km zusammen.
Wie sollte der mehrhub ausgeglichen werden? Über fudi?
Hmm, meine Erfahrungen mit dem Teil sind eher bescheiden. Absolut kein Vergleich zu keihin und Mikuni. Die Marken Gaser hatten immer nachvollziehbare Rückmeldung gegeben.
vor 47 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Dazu kommt noch das der mikuni einiges verzeiht
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Natürlich 62er
Das scheint echt Spaß zu bringen.
wie ist das lml Getriebe?!?
vor 8 Minuten schrieb Crank-Hank:
Ein gutes Cosa Getriebe (nicht eingelaufen am Schaltrastenlager) kostet gebraucht ca 200€: aber viel Erfolg mit den ganzen neuen Sachen
Wo findet ihr solche teile??
hab jetzt endlich ein günstiges Cosa Gehäuse gefunden
Welche Hauptwelle kann man empfehlen? FA Italia!
Da ich bis April Zeit habe, werde ich auf DRT Gänge umrüsten
wie sollte übersetzt werden auf Original nebenwelle?
1. Original
2. lang drt
3. Lang drt
4. Kurz oder extra kurz?
Würde eine gute gebrauchte piaggio nehmen bzw. eine von KR...wenn verfügbar!
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 4 Minuten schrieb Basti85:
1. Original
2. lang drt
3. Lang drt
Was für Steuerzeiten planst du denn ungefähr?
Wenn du die 64 Welle nur mit Fussdichtung fährst, würde ich 1,2 länger, 3 original und 4 kürzer wählen. Dazu die KR-Welle, Nebenwelle DRT F1 oder Benelli und Diavolo Schaltraste.
1 und 2 Gang länger
3 Gang original
4 Gang kurz.
vor 12 Stunden schrieb Basti85:
Also ich bin jetzt mit der 62er King auf 1,50 + 1,50  gegangen. ergibt bei mir mit Auslass Bearbeitung 125/182 QS 1,20,63% Sehne.
Gehäuse muss gespindelt werden. Welle passt so nicht rein.
Hab dann in den nächsten 2 Wochen mal ein Diagramm dazu.
Ja Beidseitig ! Wangen der Welle sind gleich.
Bisschen weniger wäre mir ja eigentlich lieber.
vor 4 Minuten schrieb schoeni230:
Wieviel bleibt eigentlich von dem zentrierbund/steg noch stehen bei 100mm?
Gerade eben schrieb GT DRIVER:
Wenig bis nix. Manchmal muss er auch komplett weg. Ist in dem Fall aber egal da es ein Pinasco Gehäuse ist das ja nochmal zusätzlich 2 Zentrierhülsen hat !
Darum wäre mir eine Welle mit ,sagen wir mal 97,5er Wangen eigentlich schon lieber. Aber ist halt so.
vor 41 Minuten schrieb dragonball:
Kein Plan... passend zu einer Box
Da gibst ja mittlerweile so viele... momentan tendiere ich zu einer Resibox.
warum nicht die originale nebenwelle?
vor 47 Minuten schrieb GT DRIVER:
Dann such ich mal.
vor 18 Minuten schrieb schoeni230:
Hab ein Cosa Gehäuse und ist unterwegs zum mottin zum spindeln.
Zylinder bleibt unberührt.
Ziel ist es wirklich ein absoluten Trecker zu bauen.
Auf PX Original Niveau.
Nur halt in alles Bereichen mehr Leistung.
Der Zentrierbund bleibt mit zirka 0,3mm stehen. Es sollte ein Werkzeug für Aluminiumbearbeitung verwendet werden und hier auch ein Maschinenprogramm programmiert werden das möglichst wenig Schneidruck beim zerspanen erzeugt.
Dann bleibt bei Durchmesser 100,0 der Zentrierbund erhalten wie hundertfach im Markt erprobt.
20180223_074651.thumb.jpg.4a19afcbd35834e8f97e56e3b9e99b9e.jpg20180223_074701.thumb.jpg.f79be6375da4d79adef2df5c8d6c8b65.jpg
Bearbeitet von Rally 221
vor 21 Minuten schrieb Rally 221:
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48Der Zentrierbund bleibt mit zirka 0,3mm stehen. Es sollte ein Werkzeug für Aluminiumbearbeitung verwendet werden und hier auch ein Maschinenprogramm programmiert werden das möglichst wenig Schneidruck beim zerspanen erzeugt.
Das passt eh so !
Ich hab das nur auf mich persönlich bezogen da ich nach wie vor das meiste per Hand fräse. Da sind einem kleinere Wellen natürlich lieber.
vor einer Stunde schrieb Basti85:
Um Karies bei dem Drehmoment vorzubeugen, deswegen auch die KR Welle.
vor 28 Minuten schrieb dragonball:
Stimmt schon die meisten zahnbrüche hatte ich wegen ein verschalter und da war dann die nebenwelle hin.
wenn allerdings diese spezial schaltraste gefahren wird sollte das doch eigentlich halten?
Zentrierbund "fühlt" sich komisch an, passt aber (mit zweitem Zentrierstift)!
Extra kurzer 4ter macht echt Laune zu fahren! 3ter würde ich lassen...
Und die Diavolo Schaltraste sollte man sich echt gönnen , die rettet Getriebe und macht Spaß zu fahren, wenn man sich dran gewöhnt hat!
62 King
M244, 182/125, QS 1,25 ,63% Sehne
Mrp Ansauger 35mm, v force 4
PHBE 34
V tronic 23-15 ,cnc Lüfter Largeframe
Elron
Saubere leistung für die steuerzeiten:thumbsup:
62 King
PHBE 34
Elron
Muss sich wohl sehr geschmeidig fahren lassen mit dem Band und Leistung ....:thumbsup:
