Quattrini M232/M244 für Largeframes
Wie wird das Teil mit LML Membran und SI laufen? Gibt's da Kurven?
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor einer Stunde schrieb pv211:
Garnicht!
Läuft beschissen!
Die Membran hat ich verbauen müssen als es mir meinen mit UHU Endsieg reparierten Drehschieber auf unserer Albanientour gefotzt hat.
Hat um die Hälfte der Leistung geschluckt das Teil.
hm schade. Hatte da so eine Idee..
Vielleicht habt oder hattet ihr das Problem auch. Bei meiner MV 150 Sprint kracht der Zyndkerzenstecker bei jedem Einfedern an die Motorbacke was mittlerweile ein schönes Loch in der Backe gibt. Habt ihr Ahnung ob es eine kürzere Kerze, Stecker oder sonstige Abhilfe für meinen M244 Motor gibt?
vor 46 Minuten schrieb Shorty77:
Ich fahre kurze Kerze von Yamaha TZR 250.
Kostet aber 50 E etwa
Kurze Kerze + NGK 90Grad aus Gummi geht sich bei meiner Sprint bis Stoßdämpfer-Anschlag eingedämpft aus!
Wenn das nicht passt, braucht es eine längere Stoßdämpferverlängerung...
Hatte aber auch schon eine PX, wo die Kerze angegangen ist.
Bearbeitet von Han.F
vor einer Stunde schrieb Sieger Bitburg:
:muah:
:cry:
:laugh:
vor 3 Stunden schrieb Shorty77:
Oder so....
Danke für den Tip mit der Gewichtsreduktion! :wheeeha:
Die NKG BR9ECM könnte passen. Gewindelänge und Wärmewert sollten ja stimmen, oder?
vor einer Stunde schrieb Shorty77:
Kannst ja mal das NGK Buch bemühen:
B= Gewinde M14
R=Entstört (Stecker mit 0Ohm benutzen)
9= Wärmewert
E= Langgewinde
CM= verkürzter Isolator
Soweit zumindest aus der Erinnerung heraus.
Sehr flach bauende Kerzenstecker können dazu auch helfen.
Sowas z.B.
https://www.scooter-center.com/de/zuendkerzenstecker-bgm-high-ease-3309006
Bearbeitet von wheelspin
vor 1 Stunde schrieb Shorty77:
Die Kerze habe ich so gefahren, sonst hätte ich der Gerät wohl nicht empfohlen. Kerzenstecker in kurz erklärt sich auch von allein;-)
Naja muss ja nicht alles aus Eisen sein...
Frage: haben alle starken Setups CNC Getriebe drin oder gibt's hier auch welche mit original Piaggio?
Die Klammer ist bis in die späten 80er bei italienischen T5en original verbaut worden: da gehört aber ein geiles Gummi dazu
Fahre ich auch einen Motor mit: super
vor 3 Stunden schrieb Basti85:
Na endlich...
Post aus Italien
King hat M244 mit Kurbelwelle im Programm
vor 58 Minuten schrieb nachbrenner:
Meinte den Sieger
Nicht der Sieger, aber ich habe das auf FB gesehen.
Ende September gab es Welle + Zylinder im Angebot
Bearbeitet von collyn
