Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 53 Minuten schrieb Rally 221:
Muss sich wohl sehr geschmeidig fahren lassen mit dem Band und Leistung ....:thumbsup:
Ja ,fährt sehr angenehm.Für ne 34er Phbe Gasfabrik ganz in Ordung. Vergaser war gewünscht. Besitzer ist sehr zufrieden mit der Kurve.
Welle läuft übrigends sehr schön und ruhig ! :cheers:
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 11 Stunden schrieb schoeni230:
62 King
M244, 182/125, QS 1,25 ,63% Sehne
Mrp Ansauger 35mm, v force 4
PHBE 34
V tronic 23-15 ,cnc Lüfter Largeframe
Elron
Haben sich die Steuerzeiten nur durch stecken ergeben?
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
vor einer Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
Nein ,Auslass ist bearbeitet ! 1,5 Fudi und 1,5 kodi. Pinasco Gehäuse mit Standart Einlass .
Dichtungen sind vom malossi . Boost Port ist dadurch einseitig zum Teil  verschlossen.
vor 1 Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
Hier, dann kann man sich alles sauber anpassen;-)
Klasse. Und kopfdichtungen?
Am ‎12‎.‎10‎.‎2018 um 20:50 schrieb schoeni230:
Hast du zufällig ein paar Bilder von der Welle?
Danke!
vor einer Stunde schrieb Uriel:
Danke!
Leider nein. Im Normalfall mach ich bei den meisten Motoren eigentlich keine Bilder.
Diese da ist es !
Danke passt, die Info ist vollkommend ausreichend!
vor 3 Stunden schrieb Uriel:
Danke!
Moin Moin ..
Würde gerne eine 232 auf DS bauen ..
Brauch paar Infos von euch ,
Motor Block ist  Rally 200
Welle.:                  DS von sip mit 127 Länge
Vergaser evt.      Pwk 28 oder Si 26
Auspuff .:             Box
Einlas ?
was meint ihr dazu ?
Leistung sollte es so an d 26 PS
Bearbeitet von maisnada
Langsam trudeln die ganzen teile rein....
getriebe Wird erstmal das Original Piaggio mit Pinasco Bull werden und der Motorino diavalo schaltraste.
übersetzung 23/62
der Zylinder wird durch MRP mit 30er TMX beatmet.
wer fährt den m260 mit Box und kann paar Infos raus rücken
wollte mich an vespmoto halten und 3mm kodi, 1mm fudi fahren.
wie würdet ihr den Kopf neu zentrieren?
Ich tendiere momentan zu Alugülsen (ALUHÜLSEN) setzten.
Bearbeitet von Basti85
Wer zum Teufel ist Alugülsen? Deine Türkische Freundin?Hab schon öfter gehört das die Weiblichkeit den Kopf verdreht,fixiert aber das sie jetzt auch noch zentriert? Das ist mir neu. :-D
Ja genau
bin eh in letzter Zeit oft beruflich in Istanbul
ALUHÜLSEN MAAAAN
vor einer Stunde schrieb Forchheimer:
Gibt es denn Erfahrungen zu Boxen mit dem m244 und 30er Vergaser?
Gibbet, mit unbearbeiteten Zylinder beim 244er mit 60 Hub sowie 232er mit 57 Hub kann man gut eine Drehmomentbox fahren. Die Charakteristik des/der Zylinder ist auf "Standardhub" mit der eines original Motors zu vergleichen. Erst mit Mehrhub machen die Sportboxen Sinn bzw. funktionieren, wobei auch hier die Volumengrenzen einer Boxanlage Grenzen setzen und eine klassische Resoanlage deutlich mehr abliefern kann.
Hat jemand im Kopf welche Kompressionshöhe der Original Kolben hat und wieviel mm der Kolben bei 60Hub ca. aus dem Zylinder fährt?
Die Gesamtlänge des Kolben ist auch wichtig.
Danke vorab!
Bearbeitet von KingOfBurnout
peinlich:
dass nur 1 von 4 stehbolzenkanäle 9mm hat die anderen alle nur bisl über 8mm
witzige M244 steuerzeiten auf diesem gehäuse bei 1,1mm qk und standard fudi:
 _20181018_082756.thumb.JPG.9f5a391d5ad0162055c5cab004e30450.JPG_20181018_082738.thumb.JPG.2630c6c78b2979788a97fb5da54ff087.JPG_20181018_082738.thumb.JPG.2630c6c78b2979788a97fb5da54ff087.JPG
kolben nach 2x anstarten in der wkst und paar s laufen lassen = 0km:
MERKE!
absolut wichtigST beschichtete kolben für die phase des einfahrens :muah:
isnt it :-D
hat wer stärkere fudis im programm für M244?
wenn das nur auf M244 bezogen ist
ok, kennimi ned aus
auf standard px125 und px200 drehschieber tuning bezogen ist diese aussage nicht korrekt
nicht der hub definiert ob eine BIGbox = sportbox (=rap) funktioniert
sondern die parameter einlasszeit, steuerzeiten, auslassform und -breite
ist das alles eingestellt funktioniert die big box natürlich bei jedem hub
57, 60, 62mm vollkommen egal
eine big box ist ein rap, die leistung generiert wie die klassischen oldschool raps, jl scorpion rz etc
bbs generiert zB diesselbe kurve wie sip perf2
BIGbox= rap
diagrammsammlung auf meiner fb page
damit das nachhaltig bewusst wird
(ganz wichtig zu wissen beim bedüsen da beim si zB BE2 notwendig wird)
passen diese rahmenbedingungen nicht lauft die big box (ein rap) - nonaned - natürlich schlechter als eine box
box vs BIGbox
im direkten vergleich auf 186er motor der auf bbs hingetrimmt wurde
siproad1 box vs bbs BIGbox = bis 80kmh exakt gleichschnell, erst dann haut die BIGbox rein und ist 1,5s schneller
in summe onroad auf tour fix gleichschnell abseits kurzmal gradaus lässig anreissen
dh für stadt ist eine bigbox eher was für de zipfllänge bzw showing off d
enn tatsächlich notwendig/sinnvoll ;-)
Bearbeitet von freakmoped
dazu fällt mir nur eins ein: NONANED!!!11!!!DRÖLF
vor einer Stunde schrieb freakmoped:
ok, kennimi ned aus
BIGbox= rap
box vs BIGbox
Man kann den Text beim ersten Lesen verstehen:thumbsup:
War da heute Mehr oder Weniger im Spiel:-D
vor 7 Stunden schrieb freakmoped:
peinlich:
Das ist nicht peinlich, das hat einen bestimmten Grund -> hättest du dieses Topik von Anfang an gelesen,
würdest du das wissen!
Ein .pdf gibts auch dazu: Einbauhinweise (3331179).pdf.pdf
das sind die gleichen zeiten wie der sport auf langhub...
welche zeiten hat der 232 auf 60 hub und Ko-Di, weiss das zufällig jemand?
gibt es schon Infos über SIP (quattrini) welle? muss das Lima-Gehäuse auch ausgespindelt werden oder passt sie plug and Play?
