Guten Morgen Kollegen !
Hab grad einen PX Motor zerlegt , gewaschen und dann diese Scheibe im der Wanne gefunden . Hat einer eine Idee wo die hingehört ?^^
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
vor 8 Minuten hat El Reinhardo folgendes von sich gegeben:
Unterlegscheibe Ölpumpenritzel, Position 001 in der Explosionszeichnung.
https://www.scooter-center.com/de/Drawings/show/vehicleID/1464/drawID/N_Vespa_PX200_6_Tafel_18
vor 14 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Der Vergaser passt ja da keine Getrenntschmierung, bestimmt ist die Wanne verkehrt.
Gibt es da andere Wannen, Wannen sehe ich kaum in den Kleinanzeigen usw.
Ich schneide die Gemischschraube ab und mache eine GummiDeckel drauf, dann sollte es gut sein oder?
Danke
Für Deinen Vergaser mit der langen Schraube wäre diese Wanne die richtige:DSCI0696.thumb.JPG.7849633d46fa01b0d07ba82ea06ba267.JPG
Durch die gerade Fläche, da wo die Gemischschraube rausschaut, lässt sich diese durch ein Gummi durchführen, dass gleichzeitig die Schraube abdichtet. Dieses hier: klick
Ich würde da nix absägen, sondern mir die passende Wanne besorgen oder den Reserve-Vergaser mit kurzer Schraube verwenden.
Bearbeitet von kbup
vor 6 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Wenn du unnötig Geld ausgeben willst, ja :whistling:
Danke für die Infos.
Der Reserve Vergaser wurde ausgebaut da der Vorbesitzer den Roller nicht mehr zum laufen brachte, mit neuem Vergaser ging er wieder. Daher baue ich den Vergaser nicht ein.
Ausserdem sieht es momentan so aus als ob ich den Motor verkaufe, da baue ich das alles wieder mit neuen Dichtungen zusammen und schneide die Schraube ab und dann Deckel drauf.
Danke
Bearbeitet von Grubi_67
vor 7 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Hast Du damit schon Erfahrung? Gibt's da denn keine Probleme beim Leerlaufeinstellen?
vor 17 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Ernstgemeint? Welche Probleme soll es denn dadurch geben? Nur weil man dann einen Schltzschraubendreher statt einer SW7 mm Nuss nutzt ändert sich doch durch das Kürzen nichts?
vor 3 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Oder braucht es das nicht bei der T5?
Das dürfte was rein indisches sein,das auch an die PX/T5 etc.paßt.
Hallo zusammen,
ich hab 2011 mal den Motor meiner PX80 zerlegt, ordentlich alle Ersatzteile und Werkzeug bestellt und das ganze dann in der Garage vergraben...
Jetzt wollte ich das Projekt mal wieder angehen. Unter anderem hab ich damals von NIK-Tools einen Werkzeugsatz zum Ein- Ausbau der Kurbelwelle sowie der Motorlager bestellt.
Habe jetzt festgestellt dass es die Sachen so nicht mehr gibt, sonder die jetzt bei SIP verkauft werden.
Diesen Satz habe ich zuhause liegen: https://www.sip-scootershop.com/de/products/demontage+und+einziehwerkzeug+_15199003
Irgendwie stell ich mich da grad blöd an - gibts da ne Anleitung oder wie ziehe ich damit die Kurbelwelle ins Hauptlager?
Danke im Voraus,
Sebastian
vor 16 Minuten hat Pottie folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Danke im Voraus,
Sebastian
die Platte wird auf das Gehäuse geschraubt. Löcher sind die des Kupplungsdeckels. Natürlich so montieren, dass die Schraube mit der gedachten Achse der Kurbelwelle fluchtet.
Dann muss es eine Verbindungsschraube zwischen der in der Platte und der Kurbelwelle geben. Miteinander verschrauben und dann einziehen.
Falls irgendwas fehlt, kannst du auch die Kupplung zum Einziehen verwenden.
Hallo
Was für ein Auspuff ist das?
Steht IXIL drauf.
Ich meine auch das Röhrchen wurde verlängert
Danke
Ist das ein Spanischer Zubehörauspuff?
Kann hier jemand mit Sicherheit sagen das der Tieferlegungsadapter von LTH/BGM für PK auch beim PX Dämpfer BGM SC F16 mit Agb passt?
Irgendwie bekomm ich da unterschiedliche Aussagen.
wer bietet hier im Forum noch Vitonflansche an? Snowmax wohl nicht mehr....   brauche für meinen PX 200 Malossi Motor einen...
Nicht direkt eine Technikfrage, aber könnte hier fix bestätigt werden: nummernschildbreite , bzw - Maße für PX 125 : 18  x 20 cm ?
habe leider gerade keine Möglichkeit zu messen.
vielen Dank für den kurzen Moment Aufmerksamkeit.
vor 9 Stunden hat Mr.Upsetter folgendes von sich gegeben:
Max. B255xH130 mm. Die Höhe ist fix, die Breite kann leicht variieren, iirc.
https://www.buzer.de/s1.htm?g=fzv&a=Anlage+4
Edit: wie kommst du auf 180x200?
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
Bearbeitet von PK-HD
Am 28.11.2019 um 05:52 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Nicht unbedingt. Bei meiner PX Alt hatte ich die Wahl entweder kleines H130 oder großes H200
Die Breite variiert hier natürlich,  ich habe 180x200mm genommen.
vor einer Stunde hat roecker folgendes von sich gegeben:
Ist deine PX alt als Leichtkraftrad zugelassen? Wenn ja, dann hast du Glück gehabt, die Regel soll das nicht sein.
Wie ist die BGM Radialpumpe eigentlich so? Kann die was?
Finde nicht so viel über sie!
Oder doch lieber 2 Monate länger Toast Hawaii und dann ne Magura?
:drool:
https://www.scooter-center.com/de/bremspumpe-bgm-pro-radial-kolben-oe-12-7mm-rechts-bgm7811br?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMIjqKV9I2P5gIVD8DeCh0hWgDdEAQYASABEgLBK_D_BwE
Bearbeitet von sinfonique
Moinsen,
ich richte gerade eine ältere Lusso und muss u.a, den Kantenschutz neu machen. Jetzt wollte ich mir die Bördelei mangels Werkzeug und Können nach Möglichkeit ersparen, ich würde  lieber einen Plastikkantenschutz anklemmen, wenn das ginge.
https://www.scooter-center.com/de/kantenschutz-oem-qualitaet-vespa-px-ab-bj.-1984-t5-125cc-kunststoff-schwarz-4350058?number=4350058
Geht das damit ? Oder weiß jemand, was ich da nehmen kann. Vielen Dank.
Gruss Matthais
Servus!
Hab hier nen PX 200E Motor von 1986 stehen. Nicht Lusso/Arcobaleno.
Kann mir jemand sagen (ohne Motor zu zerlegen) ob da schon das Lusso Getriebe verbaut war?
Gibt mir einige Rätsel auf der Eimer:
Hat elektronische Zündung und keine Ölpumpe. Der Roller dazu hatte schon Lusso Lenkkopf, lenkschloss unten aber noch aussenverschluss an den Backen... passt irgendwie Baujahresmässig nicht ganz zusammen...
Danke,
Jan
vor 26 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Servus!
Danke,
Jan
  • PX alt Schlüsselweite Bolzen: 13mm. Länge ohne Gewinde 78mm. Durchmesser: 20 mm
  • PX Lusso Schlüsselweite Bolzen: 17mm. Länge ohne Gewinde 82 mm. Durchmesser: 20 mm. Spalt für Schaltkeil (Schaltraste) 9 mm.
Quelle: http://wespenblech.square7.ch/archiv/vespa-getriebe-px-alt-und-lusso/
Konrollieren kannst du das, wenn du die Schaltraste ab nimmst.
Danke dir!
Gerade gezogen. Ist SW 17, im Schaltrad oben ist auch eine Bohrung. Spricht also alles für Lusso - bloß ohne Getrenntschmierung. Motorpräfix ist VSE1M.
Frage mich, was für ein Hybrid das wohl gewesen sein mag...
Jan
vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Danke dir!
Jan
1986sollte Lusso sein und dann ev. Ein Italomotor. Ist bei meiner1985 auch so, Lusso ohne Getrenntschmierung, Italienimport
Bearbeitet von Matt44
vor 2 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Danke dir!
Jan
Das gab es zu Hauf.
Ich habe hier auch eine 83er PX alt mit Innenverschlüssen. Es gibt, gefühlt, keine Kombination, die es nicht gibt.
Hast du 10 oder 12 Ps?
