Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Ging mir mehr drum mir meine eignenen zu drehen, hab aber grad keine lager zur hand, was sind so die abmassE?
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Helfen dir da nicht die Lagerabmessungen in den Shops?
Ich suche folgendes Werkzeug, siehe Foto.  Finde aber das Topic gerade nicht.
Danke!!
Wo gibt es die Scheibe die vor allem bei Cosa-Kupplungen zwischen Kupplung und Ölpumpen Zahnrad gelegt wird.
Um ein besseres Trennen zu gewährleisten.
Kann die gerade nicht finden.
Gibt sowas bei SIP. Findet man, glaube ich, wenn man nach "Distanzscheibe Kupplung" sucht.
vor 9 Stunden schrieb broncolor:
Gibt es von S&S und DRT.
SIP hat die auf jeden Fall, die anderen Shops denke ich auch.
vor 22 Stunden schrieb Benderalex:
Weiß jemand was das für ein Auspuff ist? Der Dämpfer ist von Fox Racing.
Der Auspuff sieht aus wie ein alter JL
Moin Leute
Hättet ihr ne gute Adresse um ne Kurbelwelle zu bearbeiten? Oder jemanden der mir sagen kann wie ?
Es handelt sich um eine Mazzu Vww 60mm für Lml Membran
Gruss
Genau so wie ohne Öltank. Nur dass es etwas fummeliger ist weil Du gleichzeitig in zwei Löcher musst :-D
Ich schiebe immer einen alten Bezinschlauch über den Benzinhahn, dass hilft beim einfädeln
Gruss Andreas
Bearbeitet von zztop
PX 200 Motor:
Wie bekomme ich das Lager (kleine Gehäusehälfte) an der Schaltraste raus?
Für alle anderen habe ich runde Schlagdorne/Einzughilfen.
Bearbeitet von Liko
vor 7 Minuten schrieb Liko:
PX 200 Motor:
Durchschlag 8 mm und abwechselnd rechts links drauf ticken.
Das zöllige Lager ist ja nur ne Blechbüchse und lässt sich so einfach raus treiben. Achso, Gehäuse anwärmen nicht vergessen.
Du wirst das Lager doch eh in die Tonne treten, oder? Mit einem Durchschlag kreisum kleine Schläge und so heraustreiben.  Das neue Lager aber mit Wärme am Motor und Kälte am Lager einziehen. Gewindestange   , U-Scheiben, Muttern und ein wenig Kreativität helfen dabei. Wichtig ist das Lager am Aussenring zu belasten. Glaube es gibt da sogar eine Vorzugsseite, abgerundet und eckig sind da Stichworte, weiß es aber nicht mehr genau.
vor 3 Stunden schrieb irco:
Jo ist tatsächlich so.die abgerundete Seite in Richtung lagersitz die flache Seite als dornauflage bzw. fürs einziehwerkzeug .....wusste ich bis vor kurzem auch nicht und habe bestimmt schon einige Lager anders herum verbaut, hielt dennoch immer.....ich sags ja immer ....ist Raketentechnik :whistling:
Ich baue gerade einen TX Motor auf (118M), dabei ist mir aufgefallen das wenn ich das Lima Lager montiere die Schmierbohrung eigentlich komplett zu ist.:wacko: Der Sitz für den Simmering ist auch
etwas schmäler als bei einer PX. Gibts da nen extra Dichtring dafür? Brauch ich da ein anderes Lager oder ist die Bohrung einfach schlecht gemacht? Das alte Lager hab ich leider nicht mehr,
der Innenring der noch auf der Kurbelwelle ist, hat die gleiche Breite wie bei der PX.
vor 43 Minuten schrieb joe waschl:
Nein, ist das gleiche Lager. Die Wedis gibt es mit Laufrichtungsbindung auch in 5mm. Da brauchst Du aber keinen Zirkus veranstalten. nimm den normalen 6mm der PX und setzte den so ein, dass die äußere Fase des Wedi gerade noch so über das Gehäuse schaut.
Die Lima-Lager der PX und ETS Wellen schleife ich immer kurz am Außenring an, damit die Schmierbohrung frei gegeben wird.
Hab davon leider kein Bild parat, aber ich denke Du weißt wie das gemeint ist.
Hier mal ein Bild mit eingezogenem Lager
Wie man sieht ist da nicht viel übrig wo was durch kann, der Sitz vom Simmerring hat 5mm
vor 21 Stunden schrieb joe waschl:
Auf 10 Uhr sieht das Lager etwas komisch aus :whistling:
rest haben CDI und Wheelspin ja schon geschrieben:thumbsup:
wheelspin, CDI, Dankeschön :thumbsup:
Tyler, das ist auf der anderen Seite vom Käfig genau so. Wird wohl so passen denke ich.:rotwerd:
