BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Welche Box empfiehlt sich denn heutzutage auf einem 57ger MHR mit 60ger Welle. Steuerzeiten ca 133°/191°? Da werkelt aktuell eine Lara von L&S drauf, die auch Laune macht aber dem Treiber zu anstrengend zu fahren ist!
Gibts Alternativen zur Viper Box von Sip?
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 105,9Tsd
Most Popular Posts
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Meiner Erfahrung nach läuft der SIP Road 3 sehr gut auf MHR.
Der 2er dagegen sehr schlecht.
vor 14 Minuten schrieb Basti_MRP:
Auch mit so wilden Überstromzeiten?
vor 51 Minuten schrieb lokalpatriot:
Wenn auf Membran: Resi Box vom @AIC-PX
Bussi nach AC
vor 30 Minuten schrieb vespanarr:
Bussi nach AC
Da geht die BBS-V2 auch nicht schlecht :-)
vor 2 Stunden schrieb lokalpatriot:
 Ich denke schon. Ich bin Ihn auch auf 60 Hub mit 1,5er Fudi gefahren.
Am 25.6.2024 um 09:33 schrieb wasserbuschi:
Mein Fazit zur Polini BOX auf 200er O-Tuning: zieht sauber und gleichmäßig durch und ist dann auch recht schnell. Feines Ausdrehen mit  gutem Ganganschluss (24/65 - Z35). (bisher) noch deutlich leiser als die LTH-Box.
Leider fehlt ihr der Bums von unten in meinen Setup. Überholen bei 80...90 hinter nem LKW nicht möglich. Am Berg/Hügel ohne Rückschalten fällt auf teilweise unter 80km/h.
Insgesamt auch auf ebener Strecke langsamer, als mit LTH-Box. Zudem höherer Verbrauch.
Mit 23er Ritzel vielleicht besser - dann aber auch wieder weniger Endgeschwindigkeit.
Daher für mich die Polini klarer Verlierer im direkten Vergleich auf meinem Setup!
Grüße,
Al.
Ach ja,
und die Polini BOX streift bei mir an den Hauptständer Federn und war nur mittels massiver Bügelschelle dazu zu überreden, am Krümmer oben zu bleiben....
selber besser machen, nicht nur meckern...
und bei dem Thema lesbare Texte etc. solltest grade du vielleicht eher kleinere Brötchen backen.
Finde ich
Bearbeitet von heizer
Mich haben die (auch interessanten)Beiträge von freakmoped nie gestört. Kann man lesen oder überlesen. Schade aber, dass Du nur manchmal flüchtig und oberflächlich quergelesen, oft noch nicht einmal bezugnehmend zum gerade geschriebeneb Kontext antwortest.
Aber, für mich nicht schlimm:-).
ich frag mal hier, weil ich weder Zeit noch Fähigkeiten hab.
Meine Polinibox für smallblock reicht mir bei meinem Setup völlig, sie ist mir aber deutlich zu laut.
Kann man was Umgebautes für mein Urlaubsgeld kaufen, was leiser, eintragbar und haltbar ist?
Fertigt jemand sowas, würde mich ernsthaft über Infos oder Angebote freuen.
Der ESD muss mit E Rad passen und sollte nicht nach 8 Bodenwellen abknicken.
Aber leiser muss das Ding.
vor 15 Stunden schrieb freakmoped:
na habe die ehre. wer hat denn die texte verfasst?
lesbar viel hörensagen und wenig eigene erfahrung.
Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken – Vespa Lambretta Wiki (germanscooterforum.de)
Das sind die Boxen die bei mir unter den Rollern hängen und die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Sicher ist der Artikel noch nicht vollständig und nur ein Anfang.
Wenn du das Gefühl hast, Du weisst es besser, darfst du gerne sachlich ergänzen.
Ach ne... Du kannst ja keine verständlichen Sätze bilden und produziert nur inhaltsarmes Youtube...schade eigentlich, denn Erfahrung hättest Du ja.
vor 18 Stunden schrieb MyS11:
Hier gibts was Du suchst:
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/ESDBOX
60 & 70 mm ESD passen auch mit Ersatzrad
Mit freundlichen Grüßen Michael
Ich muss an der Stelle mal wieder die LTH Box für Smallblock loben. Hatte am Crono auch noch die Polini, SIP Performance und PM. Heute den SIP runtergenommen und die LTH Box montiert. Surrt wie eine Nähmaschine, schiebt, dreht und ist leise. Also so richtig leise. Beste Box für einen potenten Smallblockzylinder. Schade, dass sie anscheinend eingestellt wurde, auch bei TSR ist die seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr auf Lager.
Ich muss an dieser Stelle Mal den Sip Road XL loben. Bringt bei entsprechender Umgebung deutlich mehr Drehzahl als ein Sip Road 3 :-) und damit mehr Endgeschwindigkeit.
Ohhh es gibt sie ja wieder, dachte es gibt nur mehr eine handvoll auf dieser kleinen ital. Seite :inlove: fahr ich  auf dem Sport seit mittlerweile 14.000 km. Werd und würd ich immer wieder verbauen
Also zu Passform auf Px kann ich nur gutes berichten, zu Oldies kann ich leider nichts berichten. Lautstärke ist im Neuzustand absolut akzeptabel, wird etwas kerniger klarerweise , aber immer noch völlig in Ordnung wie ich finde. Vom Sound etwas heller/blecherner als z.B die Polinibox. Mir taugt die Box im allgemeinen sehr und fahr sie am liebsten. Hab auf demselben Motor auch schon SR1/3, Polinibox und bbs probiert. Dreht schön aus und hat untenraus auch genug Drehmoment. Damaliger Prüfstandslauf war mit 23,1 und 24 nm auf einem Sport mit 60er Poliniwelle und Si ohne Venturitamtam.
Die Beschreibung klingt gut, wenn der ähnlich dreht wie eine LTH Box wäre das fein.
Dreht sauber aus, läuft nicht gegen eine Wand. Auf der Px eines Kollegen mit 62er Polini Setup sorgte er auch für breites grinsen. Und der Preis ist (wenn auch mittlerweile teurer, damals gekauft um 105) auch ganz gut.
Am 21.9.2024 um 23:25 schrieb Pholgix:
…weiß zufällig jemand ob die Durchmesser vom Krümmer bei der 200er und der 125/150 Version gleich groß sind?
vor 57 Minuten schrieb freakmoped:
"sip übernahm ja die pep auspuffs als ben mit pep parts aufhörte"
....das is aber eine sehr nette Formulierung....
Aber gibt es irgendeine Art von Vergleich zwischen einer modernen Box und einem modernen Expansionsauspuff wie einem Nordspeed Mustang oder ähnlichem? Nur um eine Vorstellung von den tatsächlichen Unterschieden zu bekommen..... Vielen Dank!
Die Schweissnahtqualität der Polini Box wird auch immer schlechter. Sieht aus wie mit zuwenig Strom geschweisst:
Das ist echt ein Witz. Hält so vermutlich bis zur Eisdiele.
ich kapiere nicht, warum man da nicht ein ordentliches Blech drauf macht, das steif genug ist, um Vibrationen zu widerstehen...
Wenigstens scheinen sie dort nachzusetzen wo sie manchmal undicht ist:
Die Vierecke an der Naht sind mir früher zumindest nicht aufgefallen..
Bearbeitet von Pholgix
Ja, das ist echt Unterirdisch, was Die da abliefern. Hab noch eine der ersten Polini Boxen und die ist echt noch gut geschweißt.
Material scheint auch dicker zu sein.
Ach, was mich noch interessiert. Gibts hier irgendwo einen Vergleich von der BGM Box2 und der Polini Box?
bitte nicht.... sausage-scooter ist hier nicht so beliebt...
